  Inventor .NET
  Probleme beim iFeature füttern
Autor Thema:  Probleme beim iFeature füttern (1110 mal gelesen)
C-Hoppen
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von C-Hoppen an!   Senden Sie eine Private Message an C-Hoppen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C-Hoppen
erstellt am: 28. Okt. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da ein Problem mit iFeatures. Und zwar dann, wenn ich eine Arbeitsebene als geometrische Eingabe habe:
Code:
        Dim oSelected As Object
        Dim cSelect As New clsSelect
        Dim oInput As iFeatureInput
        oInput = oiFeatureDef.iFeatureInputs.Item(n)
        ' die verschiedenen geometrischen Eingabetypen
        Dim oEntityInput As iFeatureEntityInput
        Dim oSketchInput As iFeatureSketchPlaneInput
        Dim oVectorInput As iFeatureVectorInput
        Dim oWorkplaneInput As iFeatureWorkPlaneInput
        oEntityInput = TryCast(oInput, iFeatureEntityInput)
        oSketchInput = TryCast(oInput, iFeatureSketchPlaneInput)
        oVectorInput = TryCast(oInput, iFeatureVectorInput)
        oWorkplaneInput = TryCast(oInput, iFeatureWorkPlaneInput)
        If Not oWorkplaneInput Is Nothing Then
            ' Arbeitsebene
            oSelected = cSelect.Pick(SelectionFilterEnum.kWorkPlaneFilter, _
                                   oInput.Prompt, _
                              CursorTypeEnum.kCursorBuiltInSelectArrow)
            If oSelected Is Nothing Then
                Exit Sub
            End If
            Dim oWP As WorkPlane
            oWP = oSelected
            oWorkplaneInput.PlaneInput = oWP <- Unbekannte Ausnahme (HRESULT=E_FAIL)
        End If
        If Not oEntityInput Is Nothing Then
            Select Case oEntityInput.EntityType
                Case 360784
                    'Arbeitsachse
                    oSelected = cSelect.Pick(SelectionFilterEnum.kWorkAxisFilter, _
                                           oInput.Prompt, _
                        Exit Sub
                    End If
                    oWAxis = oSelected
                    oEntityInput.Entity = oWAxis <- Funktioniert
                Case 39
                     'Arbeitspunkt
            End Select
        End If
Hat irgendwer dazu eine Idee?
Danke im Voraus,
Christoph
[Diese Nachricht wurde von C-Hoppen am 28. Okt. 2009 editiert.]
