  Inventor .NET
  button erscheint nicht
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  button erscheint nicht (445 mal gelesen)
Alcom
Sehen Sie sich das Profil von Alcom an!   Senden Sie eine Private Message an Alcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alcom
GPU: Nvidia 8800 GTS
CPU: Intel Core 2 Duo E6850 @ 3.00 GHZ
RAM: 3GB
OS: WIN XP
erstellt am: 22. Jul. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich bin bei meinem ersten .NET programm. leider klappt was nicht. Ich hab alles laut tutorial gemacht und es erscheint in IV2010 kein button.
Code:
Namespace Compilazione_cartiglio
    <ProgIdAttribute("Compilazione_cartiglio.StandardAddInServer"), _
    GuidAttribute("1af1b978-6025-4499-a4b6-607bad526aa8")> _
    Public Class StandardAddInServer
        Implements Inventor.ApplicationAddInServer
        ' Inventor application object.
        Private m_inventorApplication As Inventor.Application
        Private WithEvents m_fillButtonDef As ButtonDefinition
#Region "ApplicationAddInServer Members"
        Public Sub Activate(ByVal addInSiteObject As Inventor.ApplicationAddInSite, ByVal firstTime As Boolean) Implements Inventor.ApplicationAddInServer.Activate
            ' This method is called by Inventor when it loads the AddIn.
            ' The AddInSiteObject provides access to the Inventor Application object.
            ' The FirstTime flag indicates if the AddIn is loaded for the first time.
            ' Initialize AddIn members.
            m_inventorApplication = addInSiteObject.Application
            ' create the button definition
            Dim controlDefs As ControlDefinition
            controlDefs = m_inventorApplication.CommandManager.ControlDefinitions
            m_fillButtonDef = controlDefs.AddButtonDefinition( _
            "Inserisci dati cartiglio", _
            "insdaticart", _
            CommandTypesEnum.kQueryOnlyCmdType, _
            "{1af1b978-6025-4499-a4b6-607bad526aa8}", _
            "Inserisci dati Excel nel cartiglio", _
            "Inserisci dati nel cartiglio")
            If firstTime Then
                'create a new command bar (toolbar) and make it visible.
                Dim commandBars As CommandBars
                commandBars = m_inventorApplication.UserInterfaceManager.CommandBars
                Dim commandbar As CommandBar
                commandbar = commandBars.Add("Cartiglio", "compcartmacros", "{1af1b978-6025-4499-a4b6-607bad526aa8}")
                commandbar.Visible = True
                'add the control to the command bar.
                commandbar.Controls.AddButton(m_fillButtonDef)
            End If
        End Sub
was ist falsch?
danke
Alcom
Alcom
RAM: 3GB
OS: WIN XP
erstellt am: 22. Jul. 2009 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
debug giebt mir diese meldung:
A first chance exception of type 'System.InvalidCastException' occurred in Compilazione cartiglio.dll
Alcom
RAM: 3GB
OS: WIN XP
erstellt am: 22. Jul. 2009 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
problem Gelöst.. danke
