  Inventor .NET
  Referenzen auslesen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Referenzen auslesen (648 mal gelesen)
blacky1985
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von blacky1985 an!   Senden Sie eine Private Message an blacky1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blacky1985
PSP 2008 SP1
PSP 2009 SP1
PSP 2010 Beta
AIP 2008 SP3
AIP 2009 SP1
erstellt am: 12. Sep. 2008 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe ein kleines Problem, dass sich wie folgt darstellt.
Nach einer Migration haben wir in Baugruppen Probleme mit der Auflösung von Referenzen. Bei verbauten Normteilen in Baugruppen kann er diese Referenzen nicht mehr korrekt auflösen, weil er nicht mehr erkennt, dass es sich um ein Teil aus einer Biblithek, sprich dem Content Center handelt. Daher meine Frage, ob es Programmiertechnich eine Möglichkeit gibt z.B. eine Baurguppendatei auszulesen, welche Referenzen Sie enthält und dann dort an den entsprechenden Stellen wieder über die API den Wert so setzen kann, dass die Referenz als eine Referenz auf eine Bibliothek angesehen wird.
Ich weiß etwas kompliziert vielleicht formuliert, aber einfach gesagt, wie kann man es über die API Programmiertechnisch oder auch auf anderem Wege hinbekommen, dass bei öffnen der Baugruppe diese Bauteile wieder als Bibliotheksteile erkannt werden und somit im Pfad der Inhaltscenter Dateien gesucht werden, wo sie ja auch liegen. Ein wenig Quellcodehilfe wäre mir sehr hilfreich...(wie man alle Referenzen der Baugruppe ausliest und einen Wert dort ersetzen kann, damit der Inventor wieder erkennt das es sich um eine Bibliothek vom Typ "Content Center" handelt)
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe. Es eilt etwas und es handelt sich um einen Datenbestand von mehreren 1000 Dateien.
P:S: Ich habe den Fehler bei der Migration nicht gemacht, aber muss halt jetzt mal sehen wie man den Schaden beheben kann :-)will. Wie kann ich über die API die Markieret Eigenschaft der Baugruppen Referenz auslesen
NACHTRAG: Auf den beiden Bildern kann man sehen, worauf ich hinaus Wie kann ich über die API die Markierte Eigenschaft der Baugruppen-Referenz auslesen und dann so zurück setzen, dass dort wieder der ursprüngliche Eintrag für das Content Center steht in der Referenz ?
[Diese Nachricht wurde von blacky1985 am 12. Sep. 2008 editiert.]
