  Inventor .NET
  Prüfen ob auf Titleblock geclickt wird
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Prüfen ob auf Titleblock geclickt wird (734 mal gelesen)
BernhardU
Techniker / Konstrukteur / Student
Sehen Sie sich das Profil von BernhardU an!   Senden Sie eine Private Message an BernhardU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 31. Jul. 2006 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen!
Wie kann ich überprüfen ob ein Doppelcklick über dem Titleblock ausgeführt wird?
Vielen Dank!!
mfg Bernhard
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 12. Aug. 2006 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernhardU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhrad,
du solltest einfach die MouseEvents benutzen um die Koordinaten bei dem Doppelklick raus zu bekommen. Dann vergleichst du ob sich die über deinem TitleBlock befinden (TitleBlock hat eine Eigenschaft Location).
Hier ging es mal um die MouseEvents...
Grüße daywa1k3r
FX64 Software Solutions
BernhardU
Windows XP SP3
AIP 2011
VS 2005
erstellt am: 31. Aug. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Igor! Habe das jetzt getestet jedoch bekomme ich beim mouse events nur die Position im Fester und somit sind die koordinaten auch vom zoom abhängig!
Wie könnte ich auf die Blattkoordinaten kommen denn die Koordinatem von Titleblock bleiben ja gleich und sind aus blatt bezogen!?
Vielen dank!
mfg Bernhard
