  Inventor VBA
  MouseEvent?
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MouseEvent? (1930 mal gelesen)
Hans-Peter Dukeck
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Hans-Peter Dukeck an!   Senden Sie eine Private Message an Hans-Peter Dukeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans-Peter Dukeck
erstellt am: 04. Aug. 2003 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie funktioniert das MouseEvent?
Vielen Dank!
HP
Hans-Peter Dukeck
Programmierer
erstellt am: 05. Aug. 2003 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans,
vielen Dank für die Datei - funktioniert super!
HP
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 05. Aug. 2003 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
MouseEvent_Sample.zip
Hallo Hans-Peter,
ein Sample über ganzen Events findest du hier:
Programme\Autodesk\Inventor 7\SDK\Samples\VB\User Interaction\
Als Anlage findest du ein Beispiel, dass ich zusammengesetzt habe, und das sich nur mit MouseEvents befasst. Da hast du eine DLL eine Reg Datei, und das ganze Projekt.
Grüße daywa1k3r
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 05. Aug. 2003 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
@Hans-Peter,
falls du irgendwelche Dateien per PM / Email erhalten hast, poste die hier, so dass die Anderen auch was davon haben. So funktioniert ein Forum. Falls du die Informationen für dich behalten willst, dann bedanke dich nicht öffentlich sondern benutze weiterhin die PM's.
Take, take, take, ...
Share ???
Grüße daywa1k3r
Hans-Peter Dukeck
Programmierer
erstellt am: 05. Aug. 2003 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi daywa1k3r,
vielen Dank für die Hilfe.
HP
Hans-Peter Dukeck
Programmierer
erstellt am: 17. Sep. 2004 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo daywa1k3r,
ich habe jetzt im OnActivateDocument Ereignis diesen Code eingefügt.
Set oInteraction = oInventorApp.CommandManager.CreateInteractionEvents
oInteraction.SelectionActive = False
Set oMouseEvents = oInteraction.MouseEvents
oInteraction.Start
Wenn ich jetzt ein neues Part öffne und die Skizze aktive ist funktioniert das OnMouseClick Ereignis. Mache ich aber die Skizze zu und danach wieder auf (aktive) funktioniert mein OnMouseClick Ereignis nicht mehr.
Warum nicht?
Danke!
Grüße HP
SHP
Sehen Sie sich das Profil von SHP an!   Senden Sie eine Private Message an SHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHP
IV9-SP3
IV10-Sp3a
IV11
erstellt am: 14. Jun. 2005 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Dukeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke daywalker!
Hab nur ein kleines Problem.
Kann ich dieses Projekt eigentlich in den IV-Makro-Editor importieren?
Werden die Elemente in Form1 vom IV denn nicht unterstützt, ich bekomme immer eine Fehlermeldung beim Importieren?
Hans-Peter
Der Wahnsinn in Sachen Musik.
  Das Saxregister
