Thema: Punktliste entlang Achse mit Station und Versatz (2812 mal gelesen)
ktww Mitglied
 Beiträge: 438 Registriert: 10.08.2009 Win 7 Pro. SP1 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2024.3
erstellt am: 09. Dez. 2015 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe wiedermal eine Frage. Ich habe eine Achse mit mehrerern Längenschnitten und ca. 500 Punkte entlang der Achse (Lärmschutzwandsteher entlang Straße) Die Punkte sind derzeit definiert durch Blöcke mit einem Attribut "Nummer". Kann ich irgendwie automatisiert eine Liste erzeugen lassen welche mir für meine Blöcke die Nummer, Station, den Versatz zur Achse und die zugehörige Längenschnitthöhen in eine textdatei/Excel etc. ausschreibt (ev. vorher in civil-Punkte umwandeln ??) Derzeit mache ich das Ganze im Lageplan mit Achsbeschriftung - Stationsversatz. Müsste dann aber alles manuell in eine Exeltabelle übertragen. Bin für Anregungen dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2880 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2025 AEC-Collection Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 09. Dez. 2015 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ktww
Hallo, Mache selten im Straßenplanungsmodul (nur wenn die Zeichner mal nicht weiterwissen) habe aber letztens diese Funktion etwas erweitert, so daß die Blöcke (bzw. in unserem Fall die Civil-Punkte) mit Nummer, x, y, z, Kurzbeschreibung, Station und Abstand ausgegeben werden. Wenn die Punkthöhe zum Längenschnitt passt wäre es also eine Kleinigkeit. Aber vielleicht gibt es da ja schon etwas eingebautes ... Grüße Klaus Edit: Ansonsten mal bei den Berichten schauen .. [Diese Nachricht wurde von KlaK am 09. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
itrvolk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessungsingenieur
 Beiträge: 113 Registriert: 05.06.2001 Infrastructure Design Suite Prof. 2017 Windows 7 64bit
erstellt am: 10. Dez. 2015 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ktww
Hallo, ich würde die Blöcke in Civil 3D Punkte umwandeln und dann verwende ich das Tool hier, da kannst du sowas problemlos machen und die Liste in alle möglichen Formate exportieren. Oder aber ich erzeuge die Punkt direkt über das Tool und hab dann auch die gewünschte Liste. Mit dem Tool gibt es verschiedene Möglichkeiten an das gewünschte Ergebnis zu kommen. Gruss Jörg [Diese Nachricht wurde von itrvolk am 10. Dez. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von itrvolk am 10. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2015 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
 Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 10. Dez. 2015 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ktww
ktww Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2015 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ingenieur Studio HOLLAUS: Mach mal ein Upload einer solchen Zeichnung und lass wissen, ob 2014 noch aktuell ist.
Hab eine Beispieldatei zusammengestellt. Aktuell zeichne ich mit 2016 SP 1.0 (2014 + 2015 nur mehr in Notfällen) [Diese Nachricht wurde von ktww am 10. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
 Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 10. Dez. 2015 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ktww
Hallo ktww, bitte nicht auf diesen Werbe-Spam reinfallen! Es geht zB auch so: - Blöcke auslesen in Datei (zB Excel oder TXT) mit dem Befehl EATTEXT - Datei formatieren, s. d.: Nr./X/Y (als *.TXT speichern, Leerzeichen oder TAB getrennt) - Punkte aus Datei importieren - Civil-Punkte mit Achsbezug wieder auslesen (s. Anl.) Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2015 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADsolutions: Hallo ktww, bitte nicht auf diesen Werbe-Spam reinfallen! Es geht zB auch so: - Blöcke auslesen in Datei (zB Excel oder TXT) mit dem Befehl EATTEXT - Datei formatieren, s. d.: Nr./X/Y (als *.TXT speichern, Leerzeichen oder TAB getrennt) - Punkte aus Datei importieren - Civil-Punkte mit Achsbezug wieder auslesen (s. Anl.)Gruß CADso
Danke ! Funktioniert soweit gut. Einzig die zugehörige Längenschnitthöhe fehlt mir noch.
erstellt am: 10. Dez. 2015 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ktww
Hallo ktww, hierfür würde ich einen Hilfsprofilkörper definieren: - Querschnitt erstellen mit zB mit QS-Bestandteil AnschlussBreiteNeigung (Palette Allg.) Neigung auf 0%, Breite breiter als der größte Abstand der Punkte zur Achse - Profilkörper erstellen mit dem gewünschten Längsschnitt - DGM- Top erstellen - Alle Pkt auswählen > rechtklick > "Höhe von DGM.." > Top wählen - wie zuvor beschrieben Pkt (nun mit Z-Wert des Längsschnitts) auslesen Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2015 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ktww
Zitat: bitte nicht auf diesen Werbe-Spam reinfallen!
Die Überlegung (und Motivation) dafür kurz ein Tool zu machen und es hier einzustellen (weil es ja durchaus sinnvoll wäre), ist durch solche Äüßerungen leider weggefallen. Wenn auch es mich brennend interessiert, wie es zu dieser Äußerung kommt, meine Hilfestellungen als SPAM zu bezeichnen. ------------------
  www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2015 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist zwar nicht von mir gekommen, glaub aber, dass er den Link zu einem kostenpflichtigen Tool gemeint hat. Also BITTE  nicht demotivieren lassen. Ein Tool war natürlich Super! Für mich vor allem desswegen, weil ich das Ganze für einen anderen Fall brauchen könnte, wo ich eine Achse mit drei Längenschnitten hab. Da wird die Zeitersparniss dann natürlich 3 mal so groß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2015 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ktww
War auf den User itrvolk bezogen. In jedem Zweiten Beitrag macht er Werbung für seine kostenpflichtigen Tools, auch wenn diese für die beschriebenen Themen gar nicht brauchbar sind. Gruß cadSO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2015 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ktww
Wenn Du das einmal wie beschrieben vorbereitet hast, musst Du ja nur im Profilkörper den neuen Längsschnitt definieren. Rechnen, Punkte auf neues DGM werfen und anschließend erneut auslesen. Gruß CADso
erstellt am: 10. Dez. 2015 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ktww
Hallo zusammen, muss jetzt doch noch mein Senf dazu geben. Ich finde es schon eigenartig wie hier in dem Forum umgegangen wird. Es wurde eine plausible Frage gestellt wie man das Problem lösen kann. Ich hab lediglich hierauf eine passende Antwort gegeben wie wir damit umgehen würden, nicht mehr und nicht weniger. Es bleibt doch jedem selbst überlassen welche Lösung er schlussendlich anwenden möchte. Das ist mir doch völlig egal wie er das anstellen möchte. Ich finde es schon sehr befremdlich, dass sich jemand ein Urteil erlaubt obwohl er nicht mal ansatzweise diese Software kennt. Beste Grüße an CADSolutions Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2015 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ktww
Hallo itrvolk, die "passende Antwort" was also: "Kauft unsere Wunderwaffe, die hilft bei jedem Problem!" ;-) Ich würde mir niemals ein Urteil über die Software selbst erlauben (dafür müsste ja wenigstens eine kostenlose Testversion zur Verfügung stehen, denn wer kauft schon die Katze im Sack). Ich kritisiere lediglich Eure Marketingstrategie. Gruß CADso
ida-stade Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 701 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 10. Dez. 2015 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ktww
Moin, moin, wenn ein Dritter die ihm bekannte Software eines Herstellers empfiehlt, ist das sicher ok. Selbst in der Hälfte der Beiträge auf die eigene Software hinzuweisen hat zumindest einen gewissen Beigeschmack. Wenn der dann freundlich kommentiert wird: damit muß man rechnen. Diese Äußerungen zu verurteilen und den Umgang hier im Forum als eigenartig zu kommentieren, geht aus meiner Sicht fehl. Bitte mehr Gelassenheit. Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2015 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ktww
Ach, itrvolk gehört zu Civil-Around ? Hatte mich schon gewundert, da ein Name oder Handelsregistereintrag auf der Homepage nicht zu finden ist. Da solltet Ihr Euch mal von einem Fachanwalt über die Impressumspflicht beraten lassen bevor ein anderer eine teure Anzeige gegen Euch erwirkt. Ja, Dietrich, mir ging es erst genauso. Dachte Jörg wäre "nur" Anwender dieser Software und dann ist so ein Hinweis auf Forumsregelkonform. Eigenwerbung wird nicht gerne gesehen und auch gerne mal von den Moderatoren gelöscht. Aber CAD.de freut sich natürlich wenn im Autocad Civil 3D Forum eine bezahlte Werbung geschalten wird  @itrvolk: Vielleicht wäre es das nächste Mal besser anstatt : "ich würde die Blöcke in Civil 3D Punkte umwandeln und dann verwende ich das Tool hier," zu schreiben "Wir haben dafür ein Tool entwickelt, ... ", dann wäre das eindeutiger und ehrlicher. So machen das ja einige Softwareentwickler hier wenn die Bordlösungen nicht mehr ausreichen. Und Testversionen oder weiterführende Infos auf der Homepage wäre auch nicht schlecht, zumal der Preis ja recht ordentlich ist. Zitat: Original erstellt von ktww: Hallo KlaK, hallo itrvolk!Danke für die Antworten, direkte Bordmittel scheints also nicht zu geben. Werd Eure Tips mal Testen und dann berichten. Danke einstweilen !
Doch direkte Bordmittel gibt es und wurden in dem verlinkten Thread doch aufgeführt, ist praktische die gleiche Lösung wie von CADsolutions. Werde mir morgen die Daten ansehen (falls ich sie mit 2014 öffnen kann). Aber vermutlich hast Du ja die Lösung schon ... Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2015 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ktww
erstellt am: 11. Dez. 2015 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ktww
Moin, moin, Zitat: Original erstellt von KlaK: Ach, itrvolk gehört zu Civil-Around ? Hatte mich schon gewundert, da ein Name oder Handelsregistereintrag auf der Homepage nicht zu finden ist. Da solltet Ihr Euch mal von einem Fachanwalt über die Impressumspflicht beraten lassen bevor ein anderer eine teure Anzeige gegen Euch erwirkt. Ja, Dietrich, mir ging es erst genauso. Dachte Jörg wäre "nur" Anwender dieser Software und dann ist so ein Hinweis auf Forumsregelkonform. ... Grüße Klaus
Damit mein Beitrag Substanz hat, habe ich vorher die Beitragsliste von itrvolk durchgesehen und die Beiträge kurz aufgerufen ... Gruß Dietrich
ktww Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2015 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ingenieur Studio HOLLAUS: Anbei ein Tool, welches die Anforderungen hoffentlich vollständig erfüllt.Readme dazu ist im ZIP enthalten und einmal gezeigt wird es in diesem Video: >>>click<<<. Achtung, grad mal so geschrieben, nicht ausreichend getestet, d.h. vorher speichern und nachher kontrollieren.
Super, das Tool ist genial .... 10 Unities weils einfach nicht mehr gibt! Zum Thema Bezahl-tools noch mein Senf dazu, weil ich den Thread eröffnet hab. Bin prinzipiel froh wenn's auch solche Links gibt. Sollte halt erkennbar sein, dass der Autor des Programms den Link setzt. Ich kann es mir dann ja überlegen ob es mir den Preis wert ist. Am besten find ich's wenns so gemacht wird wie hier. Ein super tool zur Verfügung gestellt. Wenn man dann einmal eine noch aufwendigere Lösung braucht weiß man an wen man sich wenden kann. Nochmals Danke an Hollaus und alle anderen die geholfen haben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2015 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ktww
erstellt am: 11. Dez. 2015 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ktww
Super Tool, besten Dank dafür! U's unterwegs.. Gruß CADso
ktww Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2015 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3 Beiträge hier von Hollaus = 30 Unities
Vielleicht stell ich mich einfach nur blöd an, aber ich kann in einem Thread eigentlich nur einmal unities für jeden user vergeben. Zumindest in meiner Aufstellung für vergebenen Unities zeigt er den User nur 1 mal an auch wenn ich mehrere Beiträge nehme. Egal ... gewollte 30 Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2015 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ktww
 Beiträge: 9812 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 11. Dez. 2015 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ktww
