  AutoCAD Civil 3D
  Deckenhöhen nach QP Linien ausrichten
Autor Thema:  Deckenhöhen nach QP Linien ausrichten (5562 mal gelesen)
PFKBAU
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von PFKBAU an!   Senden Sie eine Private Message an PFKBAU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFKBAU
Civil 3D 2023, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 05. Apr. 2012 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
es wurde zwar glaube mal vor einer weile behandelt, muss das thema aber nochmal aufgreifen
wie können denn die deckenhöhen nach den querprofillinien ausgerichtet werden - insbesondere wenn die strasse ihre richtung stark ändert.
danke
gruss
guido
PFKBAU
Bauzeichner
erstellt am: 18. Apr. 2012 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leidet antwortet keiner ?
Oder wie erstellt ihr die Deckenhöhen im Lageplan ?
Guido
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 19. Apr. 2012 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
entweder verstehe ich Dein Problem nicht ganz, oder Du hast die Vorgehensweise im Civil nicht verstanden:
1. Profilkörper erstellen
2. Querprofillinien erstellen
3. Querprofilpläne erstellen = Querschnitte zeichnen lassen
Deine Frage deutet an, dass Du den umgekehrten Weg gehen willst - aus Querschnitten ein Straßenkörper erstellen. Das ist so erst mal nicht vorgesehen. Aber man könnte aus den Höheninformationen in den Querprofilen und den Lageinformationen der Querprofillinien im Lageplan Punkte konstruieren, daraus ein DGM basteln und sich somit eine Straßenoberfläche interpolieren. Je nachdem, wie Deine Ausgangsdaten aussehen, kann das aber relativ viel händische Arbeit bedeuten. Da müsstest Du mal mehr Info rauslassen, was Du hast und was Du willst. Sonst stochern wir hier im Nebel.
DF
PFKBAU
Bauzeichner
erstellt am: 19. Apr. 2012 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Deckenhoehen.pdf
hallo
nein das habe ich schon verstanden.
ich möchte nur zum schluss einen lageplan erstellen mit den deckenhöhen. im civil sind diese geplanten deckenhöhen dann aber alle in eine richtung ausgerichtet und nicht nach den qp linien bzw. der achse. anbei ein plan wie es aussehen sollte, ich aber so in civil noch nicht hinbekommen habe
gruss
guido
Dick Feynman
Bauingenieur
WIN 7x64
erstellt am: 19. Apr. 2012 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Rotate.pdf
Hallo Guido,
aha - es geht also um die Textausrichtung. Es gab mal ein Tool "rotatepoints.dvb" für C3d 2009 (s. a. Beitrag hier, aber der Link, selbst wenn man ihn repariert, funktioniert nicht mehr), das genau das gemacht hat.
Nachteil: es benötigt VBA. Die DVB hab ich noch (->PM). Ansonsten muss sich jemand finden, des es auf .Net portiert. Ich kann es noch nicht.
DF
PFKBAU
Bauzeichner
erstellt am: 20. Apr. 2012 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo df
genau das meinte ich und wollte mal hören wie es andere machen. eigentlich schade das es wohl serienmässig wohl nicht geht. mir kam auch schon die idee irgendwie eine elmentkante und deren beschriftung zu benutzen (da richtet sich der text aus) weiss aber nicht wie
guido
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 03. Mai. 2012 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
RotatePoints2012.zip
Hallo Zusammen,
die VBA habe ich mal unter C3D 2012 getestet, bis jetzt dreht er die Punkte - aber noch nicht die Texte.
Könnt Ihr das mal probieren? Vielleicht muß noch ein Befehl geändert werden?
Gruß Symantec
Urbat
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Urbat an!   Senden Sie eine Private Message an Urbat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urbat
AEC Collection 2022
Tiffany (Kanalkataster)
erstellt am: 04. Sep. 2015 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Moin.
Leider funktioniert es nicht unter Civil 3D 2014
Gibt es ein Update?
Oder weiß jemand welches Tools dies bewerkstelligen kann?
Urbat
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 04. Sep. 2015 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Urbat,
Hast Du einmal eine Beispielzeichnung und eine genauere Beschreibung was nicht funktioniert?
Evtl. hast Du ja nur die benötigten Verweise nicht gesetzt ...
Für Civil 2014 mußt Du im Modul Apps auch Zeilen ändern:
Code:
Function GetBaseCivilObjects() As Boolean
    Dim oApp As AcadApplication
    Set oApp = ThisDrawing.Application
    ' NOTE - Always specify the version number.
'    Const sAppName = "AeccXUiLand.AeccApplication.9.0" ' Civil 2012
'    Const sAppName = "AeccXUiLand.AeccApplication.10.0" ' Civil 2013
    Const sAppName = "AeccXUiLand.AeccApplication.10.3" ' Civil 2014
    Set g_oCivilApp = oApp.GetInterfaceObject(sAppName)
    If (g_oCivilApp Is Nothing) Then
        MsgBox "Error creating " & sAppName & ", exit."
        GetBaseCivilObjects = False
        Exit Function
    End If
    Set g_oDocument = g_oCivilApp.ActiveDocument
    Set g_oAeccDatabase = g_oDocument.Database
    GetBaseCivilObjects = True
End Function
Klaus
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 04. Sep. 2015 editiert.]
Urbat
Bauzeichner
AEC Collection 2022
erstellt am: 04. Sep. 2015 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Fehler.pdf
Funktioniert leider immer noch nicht.
Bin kein Programmierexperte.
KlaK
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 04. Sep. 2015 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hast Du die Bibliotheken nicht eingestellt:
Menü - Extra - Verweise
und dann siehe jpg
Urbat
Bauzeichner
AEC Collection 2022
erstellt am: 04. Sep. 2015 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Fehler tritt immer noch auf.
Urbat
KlaK
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 04. Sep. 2015 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
RotatePoints2014.zip
Dann entferne erst einmal alle Häkchen bei den "Nicht vorhanden"
anschließend aktiviere noch
Autodesk Civil Engineering 10.3 - Land-Objektbibliothek
evtl. klappt es ja auch mit der angehängten ..
Urbat
Bauzeichner
AEC Collection 2022
erstellt am: 04. Sep. 2015 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung2.dwg
Mit deiner Datei gibt es keine Fehlermeldung, allerdings richtet er die Punkte trotzdem nicht aus.
Vielleicht kannst du es mit der angehängten Datei versuchen.
Urbat
KlaK
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 04. Sep. 2015 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Funktion benötigt eine Achse, Du hast aber nur eine Polyline in der Zeichnung
Erstelle aus der Polylinie eine Achse, dann werden die Blöcke gedreht
Start - Entwurf erstellen - Ausrichtung (eigentliche sollte da Achsen stehen) - Achse aus Objekten erstellen
Urbat
Bauzeichner
AEC Collection 2022
erstellt am: 04. Sep. 2015 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Hinweis.
Ich hatte es noch auf dem Schirm, dass es auch mit Polylinien funktioniert.
Jetzt funktioniert es tadellos, danke nochmals.
Unities sind unterwegs.
Urbat
KlaK
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 04. Sep. 2015 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach ja, ganz vergessen:
Ich habe gegenüber der ursprünglichen Version 2012 noch die Drehung der Beschriftung bei den Koordinatenpunkten ergänzt.
Wer das nicht braucht muß die Zeile mit pt.LabelRotation wieder auskommentieren, dann werden wie ursprünglich nur die Blocksymbole gedreht und die Beschriftungen bleiben wie im Stil eingestellt lesbar.
Klaus
MarioP
Sehen Sie sich das Profil von MarioP an!   Senden Sie eine Private Message an MarioP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarioP
Civil3D 2021
VestraCivil3D
Windows 10
erstellt am: 07. Sep. 2015 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
gibt es auch die Möglichkeit, die Punkte rechtwinklig zur gewählten Achse auszugeben? Das ist platzsparender finde ich.
Bin im Programmieren leider auch nicht bewandert.
Mario
KlaK
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 07. Sep. 2015 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
im Prinzip kannst Du jeden Winkel berechnen lassen. Verstehe nur gerade nicht wie Du das meinst.
Derzeit werden die Blöcke ja zur Achse hin ausgerichtet. Sollen diese jetzt (mit / ohne Beschriftung) in Achsrichtung lesbar dargestellt werden?
Klaus
MarioP
Civil3D 2021
VestraCivil3D
Windows 10
erstellt am: 07. Sep. 2015 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus
bei mir richtet das Makro die Blöcke bzw. Beschriftung längs zur Achse aus. Ich möchte eine Ausrichtung  des Textes bzw. der Blöcke rechtw. zur Achse. Oder ich bediene das Makro falsch? Am  Ende des Makros gebe ich doch mit zwei Punkten die Achsrichtung ein?
Gruß Mario
MarioP
Civil3D 2021
VestraCivil3D
Windows 10
erstellt am: 08. Sep. 2015 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Text.pdf
Hallo Klaus,
ich habe mal ein Bild, wie ich es meine, angehangen. Ist eine PDF.
KlaK
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 08. Sep. 2015 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MarioP:
,Am  Ende des Makros gebe ich doch mit zwei Punkten die Achsrichtung ein?
Nein, damit bestimmst Du die Breite des zu untersuchenden Streifens.
Die Abfragen der Reihe nach:
1. Auswahl der Objekte für den Selectionset (es können nur Blöcke und Civilpunkte ausgewählt werden)
2. Auswahl der Achse
3. Bestimmen der Breite links und rechts der Achse (= max. Offset) Diese kann entweder als Zahl angegeben oder über zwei Punkte bestimmt werden. Achtung, es könnte durch die 3D-Länge zu unerwünschten Effekten kommen.
Zur Änderung der Richtung:
Hier muß im Prinzip nur die Änderung der Punkte links der Achse und die generelle Beschriftungsrichtung geändert werden:
Code:
' im Modul Main:
Private Function DO_ROTATE( _
' ( oberes bleibt - Änderungen ab hier für Ausrichtung zur Achse )
'  Diesen Teil auskommentieren
'    'if offset is on the left side flip 180 degrees
'    If off < 0 Then
'        bear = bear + pi
'    End If
'  Diesen Teil ergänzen
  bear = bear - (0.5 * pi)
'  Ende Ergänzen
    'set point's rotation
    pt.Rotation = bear
    pt.LabelRotation = bear
OutOfRange:
End Function
Natürlich sollte beim Beschriftungsstil der Punkteigenschaften Planlesbarkeit (Lesbar in Planansicht) auf False stehen damit die Beschriftung auch richtig dargestellt wird.
Klaus
MarioP
Civil3D 2021
VestraCivil3D
Windows 10
erstellt am: 09. Sep. 2015 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
vielen Dank, funktioniert prima. Ich werde mich mal mit VBA Programmierung auseinandersetzen.
Mario
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 10. Sep. 2015 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Wollt Ihr euch wirklich noch VBA antun, wo sich AutoDESK schon seit Jahren aus Lizenzgründen davon trennen möchte?
Da Klaus ja scheinbar etwas Programmiererfahrung hat, kann man das Tool nicht umschreiben auf VB.NET?
mfg Roman
KlaK
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 10. Sep. 2015 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
ptsalign.LSP
Könnte man schon wenn man es denn brauchen würde ...
Aber ich würde da inzwischen eher die LISP-Variante verwenden, die ist Versionsunabhängiger
Gab es damals im Originalbeitrag, finde ich aber gerade nicht.
Grüsse
Klaus
[Edit]: Doch noch gefunden ..
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 10. Sep. 2015 editiert.]
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
erstellt am: 08. Dez. 2017 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Ich habe nun auch die Anforderung Deckenhöhenpläne zu erstellen und wollte die LISP verwenden, um die Texte auszurichten. Das Tool habe ich in Civil 2018 geladen.
Punkte kann ich noch auswählen, dann kommt folgende Fehlermeldung:
Select alignment: ; Fehler: Fehlerhafte Zeichenfolge für ssget-Modus
Ich kenne mich mit Programmierung nicht aus. Kann jemand helfen?
Grüße!
Michl
Gerald Leonhardt
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gerald Leonhardt an!   Senden Sie eine Private Message an Gerald Leonhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerald Leonhardt
AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020
Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020
Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 08. Dez. 2017 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ihr aus dem Profilkörper Elementkanten ableitet, dann können die Stützpunkte der Elementkante beschriftet werden. Die Beschriftung richtet sich nach der Elementkante und sollte somit die Anforderungen erfüllen. Das sollte dann auch dynamisch auf nachträgliche Änderungen des Profilkörpers reagieren.
Punkte werden dabei keine erstellt. Die könnte man aber zusätzlich aus dem Profilkörper ableiten und auf nicht sichtbar stellen.
Gerald
Gerald Leonhardt
CADsys GmbH Chemnitz
