  AutoCAD Civil 3D
  Import Koordinaten mit Drehwinkel
Autor Thema:  Import Koordinaten mit Drehwinkel (2580 mal gelesen)
Gerald Leonhardt
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gerald Leonhardt an!   Senden Sie eine Private Message an Gerald Leonhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerald Leonhardt
AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020
Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020
Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 03. Feb. 2010 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aus einer DXF-Datei habe ich die Blöcke extrahiert (DATENEXTRAKT). In der CSV habe ich neben Punktnummer, RW, HW, Höhe und Codierung (=Blockname) auch den Drehwinkel der Blöcke rausgeschrieben.
Damit jetzt wieder Civil-Punkte entstehen wird auf Basis der definierten Punktstile und Zuordnungstabellen die CSV eingelesen. Das klappt auch problemlos.
Wie kann ich den Drehwinkel mit einlesen. Ich möchte nicht jeden Vermessungspunkt (z.B. Straßenabläufe) nochmal ausrichten?
Bei der Definition der Einlesevorschriften wird der Drehwinkel leider nicht angeboten.
Geht da irgendwo was?
Mit freundlichen Grüßen
Gerald Leonhardt
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 03. Feb. 2010 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerald Leonhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Leonhardt,
wie man den Drehwinkel einliest, weiß ich leider nicht.
Aber es gab mal im Netz ein Tool namens RotatePoints.dvb. Diese kleine Skript richtet Blöcke entlang einer Linie, PL, Achse etc. aus. Die Einbindung kann z.B. über den Werkzeugkasten erfolgen (s. Bild).
Zum Link: Um das Ding zu bekommen, muss man sich bei der Civilcommunity registrieren. Ausserdem ist es erforderlich paar Verweise
und die Bibliothek zu aktualisieren. Setzt relativ geringe Kenntnisse in VBA voraus... Die Bilder sind für die 2010er Version, bei früheren Versionen entsprechend.
Beste Grüße
DF
Der Weihnachsmann war noch nie der Osterhase!
                             Uli Hoeneß
[Diese Nachricht wurde von Dick Feynman am 03. Feb. 2010 editiert.]
Gerald Leonhardt
Dipl.Ing.
erstellt am: 03. Feb. 2010 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Feymann,
danke für den Hinweis.
Das macht für einzelne V-Punkte auf jedem Fall Sinn.
Insbesondere bei der Planerstellung.
Hier sollen aber "dumme" DXF-Pläne mit Civil-Intelligenz versehen werden und dort soll nicht nochmal jeder Punkt gedreht werden.
Gerald Leonhardt
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 03. Feb. 2010 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerald Leonhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerald,
ich nehme an,ihr habt für das Einlesen der Punktdatei einen Beschreibungsschlüsselsatz erstellt? Hier hat besteht neben der Möglichkeit Skalierungfaktoren, Punktstile auch den Drehungsparameter (Parameter 2) für einen Punkt festzulegen. Wenn die Punktdatei mit diesem Beschreibungsschlüsselsatz eingelesen wird werden die Punkte auch entsprechend gedreht.
gruß
Stephan
Adolar
Bauingenieur (Tiefbau)
Sehen Sie sich das Profil von Adolar an!   Senden Sie eine Private Message an Adolar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adolar
Civil3D 2019, Win10Pro (1809), HP Z2 Workstation, Intel(R) Core(TM) i7-8700 @ 3.7 GHz, 16GB RAM, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 03. Feb. 2010 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerald Leonhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
ich verstehe Gerald so, dass er für jedes Element (z. B. Straßenablauf) einen individuellen Drehwinkel hat, weil er es z. B. am jeweiligen Straßenrand ausgerichtet hat. Die Drehwinkel aller Straßenabläufe wären dann jeweils unterschiedlich, zumindest wenn die Straße sich krümmt.
Über den Beschreibungsschlüsselsatz kann ich doch aber nur für alle Punkte mit einem bestimmten Code (also hier für alle Straßenabläufe) den Winkel einstellen, oder?
Adolar
[Diese Nachricht wurde von Adolar am 03. Feb. 2010 editiert.]
StephanJP
CAD-Admin
erstellt am: 03. Feb. 2010 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerald Leonhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adolar,
wenn man sich den Beschreibungsschlüsselsatz anschaut, gibt es da, wie oben beschrieben und im Bild zu sehen die Möglichkeit, für jeden einzulesenden Punkt den Skalierfaktor und Drehungsparameter einzustellen.
gruß
Stephan
Gerald Leonhardt
Dipl.Ing.
erstellt am: 03. Feb. 2010 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
wo definiere ich aber die Zuordnung des Drehwinkels zum "Parameter2"?
Im Beschreibungsschlüsselssatz kann ich die Parameter 1 bis 10 definieren.
In den Punktdateiformaten, die ich fürs Einlesen nutze, kann ich aber die
Parameter 1 bis 10 nicht belegen.
Oder gibt es da eine Zuordnungsmöglichkeit.
Gerald
Gerald Leonhardt
CADsys GmbH Chemnitz
Gerald Leonhardt
Dipl.Ing.
erstellt am: 03. Feb. 2010 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt funktioniert es mit folgendem Aufbau der Koordinatendatei:
Punktnummer,RW,HW,Höhe,Code Drehwinkel
1,495465.09,574817.61,475.18,00 300.00
2,495509.71,574781.92,472.89,00 200.00
3,495562.70,574768.54,470.49,00 250.00
Einlesen mit Punktdateiformat "Kommatrennung".
Die Bemerkung besteht aus Code und Drehwinkel.
Der Drehwinkel ist der Parameter1.
Danke für die Unterstützung.
Gerald Leonhardt
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 03. Feb. 2010 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerald Leonhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre es nicht einfacher, die Blockreferenzen direkt in der DWG mit Civil-Punkten nachzuzeichnen ohne den Umweg über einen Dateiexport?
Ich hatte da im AutoCAD Magazin (vielleicht hab ihr es sogar) http://www.autocad-magazin.de/pdf/ACM_2009_05_Leseproben.pdf
ein Lisp-Tool namens block2Civilpoint.lsp veröffentlicht, dass Blockreferenzen mit Attributen in Civil Punkte umwandelt bzw. nachzeichnet.
Da wäre mit wenig Aufwand auch noch der Drehwinkel der Blockreferenz integrierbar.
Aus dem Blocknamen könnte man dann auch noch einen Punktstil ableiten.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
