Autor Thema:   Shape File Ansicht Daten (2736 mal gelesen)
togobaCAD
Sehen Sie sich das Profil von togobaCAD an!   Senden Sie eine Private Message an togobaCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für togobaCAD
Autocad Civil 3 D 2019
erstellt am: 11. Nov. 2015 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich muss häufiger GIS Daten importieren, das Thema ist mir nur leider noch komplett neu und ich muss mich hier reinarbeiten.
So einiges habe ich schon gelesen, und mit  _MAPCONNECT und mit _MAPDATATABLE auch schon einige Erkenntnisse gewonnen.
Was mir aber noch nicht klar ist die Arbeitsweise wie ich die im Shape File verknüpften Daten, zb Flurstücksnummern in meiner Autocad Datei sichtbar machen kann.
Für Tips oder weiterführende Links wäre ich sehr dankbar.
Beste Grüsse
togobaCAD
togobaCAD
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 11. Nov. 2015 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für togobaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo togobaCAD,
Das Problem bei den Textshape ist dass es diese eigentlich gar nicht gibt. Tatsächlich handelt es sich hier um ein Punktthema mit Beschriftungstexten. So mußt Du diese auch behandeln.
Wenn Du die Shape über den Aufgabenbereich (MapWSpace) verbindest, erstellst Du Dir einen Stil bei dem Du die Punkte mit dem Textattribut beschriften kannst.
Liest Du das Shape über MapImport ein gibt es bei den Daten ein Häkchen zu setzen (siehe hier).
Klaus
Edit: Zur Formatierung der Texte aus Shapedarstellung findest Du hier etwas
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 11. Nov. 2015 editiert.]
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Nov. 2015 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für togobaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
einfach mal die SHP reinziehen, dann erscheinen Punkte in Acad. Über das Aufgabenfenster kann man dann einstellen wie sie aussehen sollen (Farbe Größe Form Beschritfung)
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier.
Wünsche: richtige Ebenen über Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, Mulitmodel, Halo4Texte, verschränkte Attribute , Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben...
Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 12. Nov. 2015 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für togobaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo togobaCAD,
grundsätzlich gibt es 2 Herangehensweisen an das "GIS-Thema":
Du kannst shp-files in deine Zeichnung importieren _MAPIMPORT - dann hast du deinen Gisdaten in AutoCAD-Elemente "umgewandelt". Mit allen Vor- und Nachteilen.
Oder du verwendest die FDO-Technologie, mit der du GIS-Daten anzeigen, bearbeiten und auch rückspeichern kannst. Dies am besten über das Map-Aufgabenfenster ("_MAPWSPACE" - falls nicht eingeblendet oder in den "_MAPOPTIONS" dauerhaft einblenden), dort kannst du Gisdaten ähnlich wie XREF´s an deine Zeichnung "anhängen". Hat aber nichts mit Layern zu tun, sondern du steuerst die Gisdaten über das Aufgabenfenster. Damit dann die Gisdaten einen sinnvolle Darstellung erhalten, sind diese zu stilisieren.
Der Vorteil von Gisdaten liegt ua darin, dass die Daten auswertbar sind, wenn du zB geschlossene Grundstückspolygone hast, kann dann ganz einfach zB nach der Größe (-500m², 501-1000, .....) ausgewertet werden und dass Attribute, also an grafischen Elementen hängende Sachinformationen, verwendbar sind.
Bsp: Vielzahl von einzelnen Hausflächen mit dem Attribut der Geschoßanzahl. Damit kann nicht nur eine verschieden färbige "thematische Karte" mit der Geschoßhöhe (1,2, 3, ...) dargestellt werden, sondern auch wenn die Hausfläche mit der Geschoßanzahl multipliziert wird die Abstufung der Bruttogeschoßflächen (-250 m², 251 - 500m², 501- ....)
Eine Begriffsbestimmung noch zum Schluß:
wenn im GIS von Polygonen gesprochen wird, dann sind im AutoCAD geschlossene Polylinien gemeint, dabei ist wichtig, dass diese geschlossen sind. Wenn nicht, dann ist das eine Gis-Linie, auch wenn´s optisch geschlossen ist. Im GIS lässt sich alles auf Punkte, Linien, Polygone (=geschlossene Flächen) herunterbrechen.
- gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way...
(James Hetfield)
[Diese Nachricht wurde von Guenther P am 12. Nov. 2015 editiert.]
Guenther P
Techniker
AutoCAD 11 --> Civil 3D 2025
erstellt am: 12. Nov. 2015 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für togobaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Bernd war schneller als ich
Du musst dich dabei vorallem mit der Stilisierung (Map-aufgabenfenster, rechte Maustaste auf dein Punktthema --> Stil bearbeiten)
- gü -
(James Hetfield)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 12. Nov. 2015 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für togobaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
mit _MAPWSPACE das Map-Aufgabenfenster hast Du bereits eingeschaltet?
Über dieses Aufgabenfenster steuert man alle anderen von Dir bereits beschriebenen Befehle mit der Maus.
Und hier ist es möglich zusätzlich zu den AutoCAD-Zeichnungsdaten (Der MAP-Layer heißt "Map Base") Deinen Shapes einen Stil zu verpassen.
mfg Roman
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 12. Nov. 2015 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für togobaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo togobaCAD,
den hier finde ich auch sehr aufschlussreich und kann die Vorgehensweise plausibel machen.
DF
[Diese Nachricht wurde von Dick Feynman am 12. Nov. 2015 editiert.]
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 12. Nov. 2015 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für togobaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Darf ich mal darauf bezug nehmen und rückfragen.
Ich muss häufiger GIS Daten importieren, das Thema ist mir nur leider noch komplett neu und ich muss mich hier reinarbeiten. So einiges habe ich schon gelesen, und mit  _MAPCONNECT [...]
Nur kurz: "importieren" und "_MAPCONNECT" widerspricht sich. Soll nun importiert werden oder die SHP nur "angehängt" bzw. "referenziert" werden?
_MAPCONNECT verbindet nur zu den Daten, macht keinen Import, die SHP-Daten werden direkt verwendet bzw. bei Bedarf bearbeitet.
_MAPIMPORT importiert die Daten, Daten werden konvertiert, dann geht aber die Verbindung zu SHP-Datensatz verloren
Nachdem hier von beidem gemischt geschrieben wird, wäre das mal zu erörtern, vielleicht mit einer kurzen Beschreibung "welche Daten gibt es" und "was ist das Ziel". Dann wird abwägbar sein, welche Methode zielführender wäre.
www.cars4fun.at
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
