  Autodesk GIS Produkte
  dbf in Zeichnung sichtbar machen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dbf in Zeichnung sichtbar machen (1859 mal gelesen)
Chaosforscher
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Chaosforscher an!   Senden Sie eine Private Message an Chaosforscher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chaosforscher
ACAD 2015 SP2 64 bit
CIVIL3D 2015 SP2 64 bit
erstellt am: 26. Jun. 2015 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Restkapazitaet_110_join.dbf.txt
Restkapazitaet_110_join.shp.txt
Restkapazitaet_110_join.shx.txt
ich bekomm es einfach nicht gebacken, die Inhalte der Datenbank dbf an meinen Haltungslinien (über shape files importiert) darstellen zu lassen.
Die Daten, die ich sehen möchte, sind in der Tabelle enthalten.
Habe es schon mit label in text versucht und vorher mit Stileditor label hinnzugefügt, aber es funktioniert nicht.
Eingelesen habe ich die Daten einmal mit mapimport und Datenverknüpfung und einmal mit mapwspace-verbindung.
Kann mir bitte mal einer erklären wie man es chronologisch angeht, die dbf-Daten an den einzelnen Haltungen des Regenwasserkanals sichtbar zu machen? Wenn ich die Haltungslinie anklicke und auf Eigenschaften gehe, sind diese Daten im Eigenschaftenfenster enthalten. Es ist also alles da, aber ich bekomme es nicht dargestellt.
Ich arbeite mit Civil3d 2014 und 2015. Dort ist map implementiert.
Freundliche Grüße.
Sonja
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 26. Jun. 2015 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chaosforscher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonja,
Der Trick dabei ist, dass Du einen Ausdruck definieren mußt
Schönes Wochenende
Klaus
Mistfink
GISler
Sehen Sie sich das Profil von Mistfink an!   Senden Sie eine Private Message an Mistfink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mistfink
Map 3D / 2013
AIMS 2013
Win 7, 64bit
erstellt am: 26. Jun. 2015 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chaosforscher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonja,
der Hinweis von Klaus bezieht sich auf FDO Daten - wenn Du die SHP Datei per _mapimport importiert hast (inklusive der Sachdaten) dann kann man so vorgehen:
1 -  Darstellungsverwaltung > Daten > Zeichnungsdatenhinzufügen > Zeichnungslayer : Layer mit Leitungen auswählen
--> neuer "Layer" wind in Darstellungsverwaltung angelegt
2 - neuer Layer > rechte Maustaste > Stil hinzufügen > Text
--> textstil wird hinzugefügt
3 -- neuer Textstil > rechte Maustaste > Eigenschaften
4 - im Fenster bei "Wert" klicken und Objektdatenfeld auswählen, dass den Text zur Beschriftung enthält
Grundsätzlich denke ich dass FDO besser ist (einfache, flexibler) - aber manchmal muss man die Objekte direkt in die Zeichnung importieren.
Viel Glück, Robert
raumpatrouille3d.blogspot.com
Chaosforscher
Vermesser
erstellt am: 26. Jun. 2015 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert und Klaus,
habe nicht zu hoffen gewagt, dass mir am Freitag noch einer antwortet. DANKE!!!
Bei FDO scheitere ich noch an den Operatoren, er sagt immer, dass ich was ungültiges vorhabe. Ich hoffe, das bekomme ich noch hin.
Zum Glück gab hier ja gleich noch Plan B.
Da funktioniert alles bestens bis auf den letzten Punkt im Eigenschaftenfenster - da erscheint bei mir nichts mit WERT.
Ich muss nochmal gründlich alles abarbeiten. Keine Ahnung, wo mein Fehler liegt. an den Haltungen erscheint jetzt von DO her Textlabel Textlabel.... Immerhin, es steht schon was dran, muss es nur mit Leben erfüllen.
(Das ganze ist ein Spezialauftrag vom Chef, er ist sich ganz sicher, dass ich das hinbekomme...)
Ich versuch es nochmal weiter und wenn es nicht klappt, poste ich nochmal wie weit ich gekommen bin.
Schönes Wochenende.
Sonja
Chaosforscher
Vermesser
erstellt am: 26. Jun. 2015 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, jetzt habe ich noch ein wenig probiert -
mehr zufällig bekomme ich das richtige Eigenschaftenfenster. Zuerst erscheint meist das Standardeigenschaftenfenster.
Ich habe jetzt meine 3 gewünschten Werte dran stehen. Aber:
Im Original (als pdf nur bekommen) steht vor den Werten ein Präfix:
Qmax: Q voll: ... das sind die Überschriften der Datentabellenspalte.
Verratet ihr mir noch, wie ich die dazu zaubern kann und was ich anstellen muss, dass die 3 Werte nicht alle übereinander stehen?
Vielleicht doch die FDO Schiene besser verfolgen, mich da reinknien?
Grüße.
Sonja
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 26. Jun. 2015 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chaosforscher 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du mal einen Screenshot machen was da drin stehen soll, welche Felder?
Dann kann man Dir den Ausdruck für FDO hier posten.
Oder Du machst einen Screenshot vom Ausdruckfenster mit der Fehlermeldung (links unten auf Testen gehen)
Chaosforscher
Vermesser
erstellt am: 27. Jun. 2015 00:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Layout-Bsp..pdf
screenshot.pdf
Hallo, hier der screenshot und das layout, bei dem mansieht, was ich brauche - Qvoll +++
Gruß. Sonja
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 27. Jun. 2015 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chaosforscher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonja,
Deshalb hatte ich Dir den Screenshot eingestellt
Du brauchst das Concat() damit der Text zusammengestellt wird
Dann mußt Du für mehrzeiligen Text beim Symbol angeben : MText
Beim Ausdruck eintragen
Code:
Concat( 'Qist = ',  Qmax  * 1000,  '\P Qvoll = ',  Qvoll  * 1000,  '\P Qkap = ',  Qrest_l_s  * 1)
und bei erweitert solltest Du auch einen Wert pro Eintrag umstellen
Die Multiplikation dient dazu dass Du keine Nachkommastellen angezeigt bekommst.
Evtl. kann es noch Problememit dem Zeilenumbruch geben, Bin gerade nicht im Büro und habe hier kein Autocad.
Viel Erfolg
Klaus
[Edit] Habe mal den Ausdruck richtig gestellt, komischerweise macht MAP aber die Drehung bei mehrzeiligen Text nicht ...
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 29. Jun. 2015 editiert.]
Chaosforscher
Vermesser
erstellt am: 29. Jun. 2015 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
ich habe dank deiner Hilfe jetzt alle Werte an den Haltungen stehen!!!
Leider alle hintereinander.
Habe mit verschiedenen Operatoren experimentiert. Es ändert sich nichts. Bei Erweitert habe ich auf WIEDERHOLEN stehen sonst ist es nicht mit der Haltung ausgerichtet.
Bei dir kommt es mehrzeilig?
Einen schönen Wochenstart.
Sonja
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
AutoCAD Map aktuell, Designsuite
VS6, VS.net
erstellt am: 29. Jun. 2015 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chaosforscher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonja,
schalte doch beim Textstil einmal auf TEXT und bestätige und dann wieder auf MTEXT.
Bei TEXT wäre der Umbruch innerhalb des Concats '\n'.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 29. Jun. 2015 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chaosforscher 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du denn MText eingestellt?
Feste Position solltest Du auf alle Fälle haben, da ansonsten zuviel Werte angezeigt werden.
Wenn die Texte dann nicht lagerichtig angezeigt werden, ändere einmal bei Symbol auswählen auf Text dann [anwenden]
wieder zurück auf MText und anwenden, dann wurde es bei mir richtig angezeigt
Beiliegend noch einmal ein Screenshot
Klaus
Chaosforscher
Vermesser
erstellt am: 29. Jun. 2015 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau!
Erst mit Text ausgerichtet vorpositionieren und dann mit mtext Blockanordnung erzeugen. So gehts!
Oh man! Geschafft!
Vielen vielen Dank für deine Hilfe, Klaus.
