Autor Thema:   Textskalierung Modell und Layout (13271 mal gelesen)
Philip P.
Sehen Sie sich das Profil von Philip P. an!   Senden Sie eine Private Message an Philip P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philip P.
Civil 3D 2011 64 bit
erstellt am: 27. Jun. 2011 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen Beschriftungsmaßstab erstellt, in dem ich (natürlich) eine Texthöhe angebe. Nun habe ich das Problem, dass mir im Modell- und im Layoutbereich unterschiedliche Größen angezeigt werden. Bei Punktstilen mit Symbolen lässt sich dies durch Angabe der Symbolgröße in absoluten Einheiten lösen. Bei Beschriftungsstilen kann ich leider nichts dergleichen finden. Das ändern des Beschriftungsmaßstabes im Modellbereich bringt mich auch nicht wirklich weiter. Wie lassen sich die Beschriftungsmaßstäbe umgehen und die Texte einfach mit absoluten Größen angeben?
Danke und viele Grüße
Philip
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 27. Jun. 2011 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philip P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philip,
eine sehr gute Beschreibung der Beschriftungsmaßstäbe findest Du >>hier<<.
Wo liegt jetzt genau das Problem bei Dir?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
erstellt am: 27. Jun. 2011 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich erweitere diese Rückfrage: wovon sprichst Du?
Es gibt im (puren) AutoCAD die Beschriftungs-Eigenschaft bei Objekten wie Text, MText, Bemassung, Schraffur ....
Und es gibt im Civil neben den Symbolstilen auch Beschriftungsstile (für Civil-Punkte, Höhenlinien, ....)
Und ich glaube, das sollte zuerst geklärt sein.
- alfred -
www.hollaus.at
Philip P.
erstellt am: 27. Jun. 2011 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich arbeite mit Beschriftungsstilen. Ich importiere (wieder einmal  ) Punkte, und verwende die Kurzbeschreibung für Skalierung und Beschriftung. Im Beschriftungsstil kann ich eine Texthöhe eingeben (siehe Bild).
Mein Problem ist nun, dass ich die Größe so einstelle, dass sie mir im Modellbereich passt. Aber wenn ich das ganze in einem Layout sehe - ist die Beschriftung viel kleiner, d.h sie behält nicht ihre absolute Größe. Kann ich die Schrift nicht einfach nur z.B. 1mm hoch haben ?
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 27. Jun. 2011 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philip P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philip,
du hast 0,5 mm Schifthöhe eingestellt. Das bedeutet nun mal das auf dem Papier (Layout) die Schrift 0,5 mm groß ist und damit nicht lesbar!
AutoCAD und auch Civil skalieren die Schrift entsprechend dem eingestellten Maßstab, wenn du im Model mit Maßstab 1:100 arbeitest sehen die Schriften eben kleiner aus als im Layout mit einem Maßstab 1:1000.
Um eine gleiche Darstellung in Deinem Modell zu erreichen solltest Du hier den gleichen Maßstab einstellen, wie im Layout.
mfg Roman
Philip P.
erstellt am: 04. Jul. 2011 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ich habe weiter versucht, das hinzubekommen. Klingt an sich ganz einfach, aber es will nicht
Um das ganze zu verstehen habe ich im Modell den Maßstab 1:1 eingestellt und im Beschriftungsstil Schrifthöhe 500mm eingestellt (Bild1).
Damit ist die Schrift im Plan im gewünschten Größenverhältnis. Aber was muss ich jetzt im Layout einstellen um diese Größe auch wirklich zu bekommen?
Kann ja eigentlich nur am Beschriftungsmaßstab liegen. Aber was ich auch einstelle - naheliegend wäre ja auch 1:1 - es kommt nicht das gewünschte bzw. erwartete Ergebnis (Bild2).
Danke und Grüße
Philip
erstellt am: 04. Jul. 2011 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
verwechsle bitte nicht 'Beschriftungsmaßstab' mit 'Maßstab des Ansichtsfensters' ... und Civil-Beschriftungen richten sich ausschließlich nach zweiterem ==> im Eigenschaftsfenster steht da 0.0046 (benutzerspez...)
Und entsprechend ist eine Beschriftungshöhe von 500mm auch nicht wirklich gewollt, denn das braucht schon zumindest DIN-A1, dass Du die Beschriftung ausdrucken kannst.
- alfred -
www.hollaus.at
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
erstellt am: 04. Jul. 2011 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philip P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetz geb ich auch noch meinen Senf dazu
Stell doch mal ein der Beschriftung Deines Punktes die Schrifthöhe ein, die Später ausgedruckt werden soll. Also 2,50 mm wenn die Schrift 2,50 mm hoch gedruckt werden soll. (Momentan bist Du bei nem halben Meter)
Dann stellt Du im Modellbereich mal den Maßstab ein, den Du auch im Layout später einstellen willst.
Dann siehst Du die Schrift so groß, wie sie eben im Verhältnis zum Rest des Planes auch gedruckt wird.
Wenn Du im Layout dann einen anderen Maßstab auswählst, wird die Schrift natürlich an diesen angepasst. (Finde ich im übrigen zu früheren ACAD Versionen spitzenmäßig!!!)
Die Schriftgröße wird eben immer 2,50mm hoch sein, egal welchen Maßstab Dein Plan hat.
Grüße!
Michl
Philip P.
erstellt am: 12. Jul. 2011 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke - jetzt habe ich es glaube ich verstanden. Bin mir allerdings noch nicht sicher ob ich das wirklich gut finde
Es ist so im Plan und im Layout nicht ganz einfach, die gleiche Schriftgröße zu haben - ist zwar nicht unbedingt nötig, aber schön wäre es doch.
Philip
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
