  AutoCAD Civil 3D
  Maßstäbe mit _1 aufspüren und entfernen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maßstäbe mit _1 aufspüren und entfernen (501 / mal gelesen)
cascada
Geodät
Sehen Sie sich das Profil von cascada an!   Senden Sie eine Private Message an cascada  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cascada
AutoCAD Civil 3D 2025
erstellt am: 14. Apr. 2026 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir schleppen uns immer wieder Maßstäbe mit _1 in unsere Zeichnungen (z. Bsp. 1:1000_1, s.a. Anhang).
Mit Hilfe des Befehls Bereinigen lassen sich diese aber leider nicht auffinden. Wir haben schon alle Ansichtsfenster, Beschriftungen, Blöcke, ... durchforstet. Finden sie aber leider nicht. Wie kann ich diese ominösen Maßstäbe aufspüren?
Wir möchten gern mit sauberen Zeichnungen arbeiten und außerdem verwendet AutoCAD beim Schriftfeld Maßstab immer den mit _1.
Ich freue mich auf eure Lösungen. Vielen Dank vorab!
Andrea
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 7 Pro. SP1
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 14. Apr. 2026 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cascada 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Befehl
_SCALELISTEDIT
aufrufen. Nicht verwendete können damit gelöscht werden.
Ist aber teilweise mühsam, weil man nicht alles findet.
Prüfe ev. die Layouts und die darin enthaltenen Ansichtsfenster, was dort eingestellt ist. Wenn nicht benötigt, dann auch die löschen.
Mit _SCALELISTEDIT kannst du auch die Reihenfolge der Massstäbe ändern, sodass er dann vielleicht 1:1000 statt 1:1000_1 verwendet wenn das weiter oben ist.
Hier noch der link zu einem ähnlichen Beitrag:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/034627.shtml
[Diese Nachricht wurde von ktww am 14. Apr. 2026 editiert.]
piwurzel
Bauzeichner Ingenieurbau
Sehen Sie sich das Profil von piwurzel an!   Senden Sie eine Private Message an piwurzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piwurzel
erstellt am: 14. Apr. 2026 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cascada 10 Unities + Antwort hilfreich
verwendete Maßstäbe zu finden ist nicht einfach.
Ich mach das immer so, dass ich nach und nach alle Obejkte aus dem Modell und die Layouts lösche, bis ich den Maßstab entfernen kann. Damit kann ich ungefähr absehen welche Objejt den Maßstab enthalen und so muss man sich dann Schritt für Schritt vorarbeiten.
Gruß Christian
cascada
Geodät
erstellt am: 20. Apr. 2026 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke! Ich habe es jetzt nach dieser Methode alle überflüssigen Maßstäbe gelöscht.
War etwas mühsam. Ich hatte gehofft, dass es irgendeinen Befehl wie beim Bereinigen gibt, wo man sich es anzeigen lassen kann, wo die Maßstäbe versteckt sind.
Andrea
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Apr. 2026 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cascada 10 Unities + Antwort hilfreich
Unverschachtelte grafische Elemente werden dir ja einfach angezeigt, da ist es also kein Problem (alle Layer ein/tauen, zoom grenzen, bei annoallvisible 0).
Bei Blockreferenzen allerdings,
kann neben dieser selbst auch noch im Block Objekte mit dem Massstab existieren, oder auch ein anhängendes Attribut. Da kann die Suche etwas holpriger werden.
(Blockinhalt ist relativ simpel, dafür einfach die Blockreferenzen auflösen und wie zuvor prüfen, mit den Attributen der Blockreferenzen kenne ich kein Hausmittel)
_
Du wirst auch kleine Helfer im www finden, Tools addons plugins, zum Auffinden der Massstäbe.
Für Toplevel Elemente ganz sicher, ob dabei auch richtig gute Tools zu finden sind - da kann ich gerade nichts dazu sagen.
