  AutoCAD Civil 3D
  C3D2022 vs. C3D2023 - verschiedene Darstellung des selben Kanal-Beschriftungsstils
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  C3D2022 vs. C3D2023 - verschiedene Darstellung des selben Kanal-Beschriftungsstils (1099 / mal gelesen)
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 02. Dez. 2022 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kanalbeschriftung.dwg
ich habe bei einem selbst erstellten Haltungsbeschriftungsstil in C3D 2023 eine andere Darstellung als in C3D 2022.
Siehe Screenshot.
Die angehängte DWG enthält zwei Stile. Einen korrigierten und den Originalstil.
In C3D 2023 werden die Beschriftungselemente, einschl. des Fließrichtungspfeils, auf der anderen Seite der Haltung beschriftet.
Im Originalstil hängen der Text Stranglänge + Gefälle am Fließrichtungspfeil. Der Text wird also auf der korrekten Seite dargestellt, aber der Pfeil nicht. Daher die Überdeckung der Haltung.
Beim korrigierten Stil hängt der Text Stranglänge + Gefälle an der Mittellinie der Haltung. Hier werden Text und Pfeil auf der anderen Seite dargestellt (aus Sicht von C3D 2022).
Man versteht es am besten, wenn man die DWG in beiden Versionen öffnet.
Aus meiner Sicht ist das ein Fehler in C3D 2023. Wir benützen diese Stile schon länger und in den Vorgängerversionen haben sie immer funktioniert.
Ich wollte euch das nur mitteilen und werde es auch an Autodesk weitergeben.
Wenn ich mehr weiß, werde ich es hier posten.
EDIT: Anhang vergessen.
Grüße!
Michl
[Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 02. Dez. 2022 editiert.]
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 02. Dez. 2022 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 19. Dez. 2022 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit dem Civil-3D Update 2023.2.1 wurde das Problem behoben. Danke!
SIEHE AUCH HIER
Grüße!
Michl
