  AutoCAD Civil 3D
  Reihenfolge der Haltungbeschriftung ändert sich
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Reihenfolge der Haltungbeschriftung ändert sich (1478 / mal gelesen)
TimoHug
Sehen Sie sich das Profil von TimoHug an!   Senden Sie eine Private Message an TimoHug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TimoHug
Windows 10 Enterprise
Intel(R) Xeon(R) W-11855M CPU @ 3.20GHz
RAM 32,0 GB
- AEC 2022-2026
erstellt am: 02. Dez. 2022 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein weitere Problem von mir.
Ich habe die Haltungsbeschriftung so eingestellt, das sie in der Reihenfolge DN + Material + Länge + Neigung erscheint.
Das Funktioniert wenn die Leitungsrichtung wie im Bild von links noch rechts verläuft.
Verläuft sie aber von rechts nach links, wird die Reihenfolge vertauscht. Ich hab schon alles mögliche versucht, bekomm es aber nicht geändert.
Hat dazu jemand eine Idee?
Danke und Gruß
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 02. Dez. 2022 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimoHug 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo,
ohne Beispiel-DWG wird das schwierig. Gerade bei eigens erstellten Stilen können wir nicht wissen, was du eingestellt hast.
Eine leere DWG mit nur diesem einen Stil würde schon reichen.
Grüße!
Michl
TimoHug
RAM 32,0 GB
- AEC 2022-2026
erstellt am: 02. Dez. 2022 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ReihenfolgeTest-Kopie.dwg
Hey Michl,
Danke das du an Lösung meines Problems mithelfen möchtest.
Anbei die Testdatei mit direktem Beispiel.
Besten Dank und viele Grüße
TimoHug
RAM 32,0 GB
- AEC 2022-2026
erstellt am: 02. Dez. 2022 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt komme ich noch mit einer weiterführenden Frage um die Ecke
Ist eine Variable Gestaltung von Haltungsbezeichnungen möglich? Eine Art Wenn, Dann Funktion?
Hintergrund der Frage ist der. Bei Beton, Stahlbeton, reicht es, den Normale DN Nenndurchmesser anzugeben.
Bei Kunststoffrohre soll ich nun aber den Innen und Außendurchmesser angeben.
Lässt sich das Automatisieren oder ist das nur durch ein Manuelles anpassen des Beschriftungsstils ändern?
[Diese Nachricht wurde von TimoHug am 02. Dez. 2022 editiert.]
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 02. Dez. 2022 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimoHug 10 Unities + Antwort hilfreich
So Timo,
jetzt ist das eingetreten, was ich befürchtet hatte.
Die Lösung für dich scheint mein Problem zu sein.
Mein Thema von heute
Wenn ich deine DWG in 2022 öffne, ist die Beschriftung falsch dargestellt, so wie du es beschreibst.
Öffne ich sie in C3D 2023 passt deine Beschriftung.
Vielleicht ist es ein Feature und kein Bug was da in 2023 passiert?!
Und vielleicht liest ja jemand von Autodesk (z.B. Herr Hübner  ) diesen Beitrag und kann uns aufklären.
Ich bin gespannt...
EDIT: Tag der vergessenen Anhänge
Grüße!
Michl
[Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 02. Dez. 2022 editiert.]
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 02. Dez. 2022 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimoHug 10 Unities + Antwort hilfreich
ReihenfolgeTest-Kopie-Losung.dwg
Hallo Timo,
um die Darstellung Deiner Beschriftung für Deine Civil Version anzupassen, würde ich den gesamten Text in eine Beschriftung packen.
Schau Dir mal den Stil in der angehängten DWG an.
Vielleicht ist das eine Lösung für Dich?
PS: Hier wird wieder mal deutlich, warum man angeben sollte mit welcher Civil-Version man arbeitet.
Vielleicht kannst du bei dieser Gelegenheit ja mal die Systeminformation ausfüllen!
Grüße!
Michl
TimoHug
RAM 32,0 GB
- AEC 2022-2026
erstellt am: 05. Dez. 2022 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michl,
das ist ja eine Klasse Idee
Freu mich sehr. So Funktioniert's
Ich Danke dir für deine Hilfe
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 18. Dez. 2022 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimoHug 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Update Civil 3D Update 2023.2.1 aus der letzten Woche sollte auch ein Problem  mit der Orientierung der Haltungsbeschriftung korrigiert worden sein.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
