  AutoCAD Civil 3D
  3d Polylinie aus Koordinatenpunkten
MuM customX , eine App
Autor Thema:  3d Polylinie aus Koordinatenpunkten (1813 / mal gelesen)
Obaid
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Obaid an!   Senden Sie eine Private Message an Obaid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Obaid
erstellt am: 30. Nov. 2020 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein paar Koordinatenpunkten von Vermesser bekommen und möchte damit eine DGM erstellen aber wenn ich aus Punkte DGM erstelle dann kommt sowas (S. Bild) raus
meine Frage:
kann man aus Koordinatenpunkten ein 3§ Polylinie erstellen wenn ja wie ?? dann kann ich diese als Bruchkanten in meinem DGM hinzufügen.
oder gibt es ein andre Möglichkeit dass man ein saubere DGM erstellen kann
besten danke
Obaid Raufi
BG
Obaid Raufi
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 30. Nov. 2020 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obaid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Obaid,
auch wenn Dir das nicht sofort weiterhilft, lass Dir vom Vermesser ordentliche Daten geben, also Bruchkanten als 3D-Polylinien oder besser noch, gleich ein DGM.
Man kann natürlich auch selber 3D-Polylinien erzeugen, aber weist Du sicher, welche Punkte da zusammengehören? Dann einfach abklickern. Wenn die Daten auch als Liste vorliegen, gibt es natürlich auch noch andere Möglichkeiten, aber auch hier wieder die Frage, welche Punkte bilden jeweils eine Kante?
Obaid
Bauzeichner
erstellt am: 30. Nov. 2020 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für schnelle Rückmeldung
das Problem ist ich kann die Punkte fangen aber die 3dpolylinie, die ich Manuel erstelle hat keine Höhe
und der Vermesser ist auch in Griechenland und nicht einfach erreichbar
ich dachte man kann aus die Koordinatenpunkten ein 3D Polylinie erstellen und zwar mit Hohen javascript:InsertSMI(' %20');
Danke dir nochmal javascript:InsertSMI(' %20');
BG
Obaid Raufi
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 30. Nov. 2020 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obaid 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann prüfe mal, wie die Systemvariable  OSNAPZ bei Dir steht. Sollte auf 1 sein.
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 30. Nov. 2020 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obaid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Obai,
das sieht nach einem Serpentinenweg aus.
Du kommst um intelligentes Verbinden mit 3D-Poylinien oder Elementkanten nicht herum. Wegekante, Bankettkante ... Ist ziemlich deutlich zu sehen.
Ich kann dir das auch machen, mein täglich Brot, aber selber machen übt mehr ;-)
Freundliche Grüße
Bruno
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 30. Nov. 2020 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obaid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Obaid,
hier ist eine Möglichkeit beschrieben, wenn denn die Punktnummern der Linien fortlaufen sind.
Ansonsten mal die Möglichkeit testen über
DGM=>Definition=>bearbeiten=>RMT=>Linie hinzufügen
gruß
Stephan
Obaid
Bauzeichner
erstellt am: 09. Dez. 2020 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich danke euch allen
eure Tipps hat mir sehr geholfen
BG
Obaid Raufi
