  AutoCAD Civil 3D
  Liste mit Achsdaten
Autor Thema:  Liste mit Achsdaten (993 / mal gelesen)
uwe.kopper
Sehen Sie sich das Profil von uwe.kopper an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.kopper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.kopper
Windows 7 Professional 64-Bit SP 1, Intel Core i7 CPU 950 @ 3.07 GHz
12 GB RAM, ATI Radeon HD 4350 (8.632.1.2000), AutoCad Civil 3d 2025 Deutschland
erstellt am: 03. Okt. 2018 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Achse mit zugehöriger Gradiente erstellt. Nun würde ich gerne eine Liste mit den Eigenschaften Station, X, Y, Höhe erstellen und zwar alle 2 m. Hat jemand eine Idee wie das bewerkstelligt werden kann?
Viele Grüße, Uwe
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 04. Okt. 2018 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.kopper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
Die Frage wurde bereits mehrfach gestellt (siehe hier )
Eine Lösung z.B. hier (bitte alles lesen)
Man kann das ganze natürlich auch programmtechnisch machen, wird aber nur in wenigen Fällen benotigt.
Klaus
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 04. Okt. 2018 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.kopper 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen,
eleganter finde ich da den "Elementkantenbericht". Projektbrowser>Werzeugkästen>Berichte_DE>3D-Profilkörper.
Vorteile: Der Umweg über die Punkte/Punktgruppenzuweisung entfällt. Es kann Jede beliebige Elementkannte ausgelesen werden
und der Bezug zur Achse (Stationen) bleibt erhalten. Die Stationen könnte mit entspr. Formatierung auch als Pkt-Nr genutzt werden.
Nachteil beider Funktionen: Es werden keine Punkte an den Achshauptpunkten oder an den Hoch/Tiefpunkten erstellt.
Jedenfalls habe ich das Häkchen noch nicht gefunden. Falls Du diese brauchst, würde ich im Profilkörper das entsprechende Intervall definieren,
und temp. einem Querschnitt mit nur einem MarkedPoint zuweisen. Profilkörper durchrechnen, anschließend auswählen, Gruppe Lauchpad
aufklappen und Dir die Punkte extrahieren.
CADso
