  AutoCAD Civil 3D
  Querprofilplan, Richtung umkehren
Autor Thema:  Querprofilplan, Richtung umkehren (2764 / mal gelesen)
hansj6879
DI für Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von hansj6879 an!   Senden Sie eine Private Message an hansj6879  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hansj6879
Software: AutoCad Civil 3D 2025.3 (Country Kit Ö, aktuelle Updates/SP installiert
erstellt am: 03. Nov. 2016 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.dwg
Hallo Zusammen
Ich habe wieder mal ein Problem aus dem Flussbau:
Bei uns ist es üblich eine Achse bei der Mündung mit 0 beginnen zu lassen und dann entgegen der Fließrichtung ansteigen zu lassen. Weiters ist das Profil Nr. 1 bei der Mündung und die Nummerierung steigt entgegen der Fließrichtung an. Ansichtsrichtung der Profile ist in Fließrichtung, d. h. das orografisch, in Fließrichtung rechte Ufer ist im Profil rechts. Der Längenschnitt zeigt links oben die Quelle und rechts unten die Mündung. Soweit so gut, bis dato habe ich mir immer beholfen die Achse negativ zu stationieren und das Minus in jedem Stil zu löschen (wurde auch schon öfter beschrieben, zB hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/001501.shtml#000002).
Nun gibt es im 2016er die (neue?) Möglichkeit Querprofile "gespiegelt" darstellen zu lassen (Stil > Plan > Querprofil Ansichtsrichtung > von rechts nach links), ähnlich beim Längenschnitt usw., die Achse darf positiv bleiben.
Allerdings habe ich dann bei der Profilerstellung (Mehrere Profil in einer Querprofilgruppe) ein eigenartiges Verhalten entdeckt:
Solange die Profile links und rechts alle gleich lang sind schaut alles ganz normal und schön aus. Wenn dann aber eine Seite der Profile eine andere Läne aufweist kommt Civil mit der Darstellung der Profilanordnung durcheinander und schreibt zB den Plantitel in das Raster hinein. Ich habe mich auch schon mit dem Gruppenplottstil gespielt, kam aber zu keinem Ergebnis.
In der Datei im Ahang sind die Achse, Stile, DGM usw. enthalten. Vielleicht kann mal jemand versuchen ob der Fehler reproduzierbar ist? Oder gibt es eine Lösung? Bug/Hotfix?
LG Hansjörg
...hat da jemand Papier, Bleistift und Lineal für mich ??
[Diese Nachricht wurde von hansj6879 am 03. Nov. 2016 editiert.]
hansj6879
DI für Wasserbau
erstellt am: 03. Nov. 2016 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anbei noch zwei screeenshoots..
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 05. Nov. 2016 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansj6879 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
gerade habe ich mir 'mal die Planbeschriftung angeschaut. Da findet sich keine pasende Möglichkeit. Vermutung: Der Titel des Plans bleibt links und die Breite holt sich der Stil weiterhin von der linken Seite, die nun aber rechts liegt. Es müßte aber auf den Wert der rechten Seite gewechselt werden.
Aus meiner Sicht fehlt da eine Definition/Unterscheidung in der Programmierung.
Bliebe nur, die Planbeschriftung oben in der Mitte anzuordnen, was aber viel mehr Platz verbraucht.
... Wir bedauern, Ihnen keine bessere Mitteilung machen zu können ...
Gruß Dietrich
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 06. Nov. 2016 05:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansj6879 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Stileinstellung "von links nach rechts" oder "von rechts nach links" hat darauf imho keinen Einfluss, denn wenn Du in Deiner DWG dieses umstellst, gibt es die unpassende Titelposition auch.
Ich würde es Autodesk melden, finden konnte ich leider keine Lösung.
www.cars4fun.at
hansj6879
DI für Wasserbau
erstellt am: 07. Nov. 2016 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Danke Dietrich, danke IS Hollaus fürs Testen, also ist das rechts/links im QP noch nicht ganz ausgereift
Die Position des Plantitels ist zur Zeit (noch) zweitrangig.
Was mich viel mehr stört ist dass das einzelne Querprofil "aus der Reihe tanzt", wenn ich mehrere Querprofilpläne gleichzeitig erstellen lasse, und das nur weil die eine QP Linie halt 20 statt 15m lang ist ...
@IS HOLLAUS: "Ich würde es Autodesk melden,..." Wo und wie kann ich das machen?
Danke und schönen Tag
Hansjörg
RKV .... CAFM+mehr
erstellt am: 07. Nov. 2016 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansj6879 10 Unities + Antwort hilfreich
Dem kann abgeholfen werden. Im Gruppenplotstil die Eigenschaft "Querprofile ausrichten an" auf "Mittellinie" stellen (Screenshot liegt bei).
Im Subscription Center (https://manage.autodesk.com) gibt es einen Supportbereich und dort kann ein neuer Supportfall eröffnet werden.
www.cars4fun.at
