| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | IRIS 3 Baum, ein Webinar am 30.04.2026
Thema: Querprofilrichung entgegen der Achse?? (3780 mal gelesen)
hansj6879 Mitglied DI für Wasserbau
 Beiträge: 129 Registriert: 16.06.2010 Software: AutoCad Civil 3D 2025.1 (Country Kit Ö, aktuelle Updates/SP installiert
erstellt am: 29. Nov. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe folgendes Problem: Im Flussbau ist es (meist) üblich die Flussstationierung von der Mündung zur Quelle zu machen, dh. der km 0 ist bei der Mündung und der maximale km bei der Quelle. Dummerweise werden im Flussbau aber die Querprofile in Fließrichtung gezeichnet, so dass der linke Teil vom Querprofil am linken Ufer und der rechte am rechten Ufer ist. D.h. aber, dass die Profile entgegen der Stationierung ausgerichtet sind, und genau diese Darstellung habe ich im Civil nicht geschafft. Meine Frage: gibt es im Civil eine Möglichkeit die QP entgegen der Stationierung darzustellen? Im Längenschnitt tritt übrigens genau das selbe Problem auf: dort sollte die Stationierung eigendlich von rechts nach links verlaufen. @ alfred: Den Stil QP_Querprofil Flussbau (aufwaerts) 1xUE [A_V02] habe ich schon probiert, er bezieht sich aber nur auf die negative Stationierung oder? Danke schon mal Hansjörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gert Domsch Mitglied Freelancer, Dipl.Ing. Tiefbau (TU)
 Beiträge: 66 Registriert: 09.07.2007 Infrastructure Design Suite "Premium" 2012, 2013, 2014, Schwerpunkt Civil 3D
erstellt am: 29. Nov. 2010 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hansj6879
Hallo, meiner Meinung nach kannst Du die Beschriftung von Alfred nehmen. Nehmen wir an Du hast eine Achse (1000m) von der Mündung zur Quelle dann hat die Mündung Station 0+000 und die Quelle 1+000. Man kann: 1. Die Achse drehen, jatzt hat die Quelle 0+000 und die Mündung 1+000 2. In den Achseigenschaften kannst Du der Station 1+000 den Wert 0+000 geben, Jetzt hat die Quelle -1+000 3. Du kannst in der Beschriftung das "-" entfernen. (Bild, der Stationswert ist eigentlich -5+000) jetzt steht an der Quelle 1+000 Damit haben, so denke ich, Deine Querprofile auch die richtige Richtung. Ich denke so hat das Alfred gemacht und in dem Stil gespeichert. Mfg GD ------------------ gd http://www.gert-domsch.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gert, Danke für deine Antwort, grundsätzlich funktionierts so wunderbar (zumindest sobald ich verstanden habe, dass ich zumindest zwei Fehlstationen einzufügen habe..), leider kommt das negative Vorzeichen jetzt fast überall vor: in der Achsbeschriftung, in den Querprofil- und Längsschnitt bändern und -beschriftungen und und und.. wird noch ganz schön eine Arbeit das in den Stilen überall zu ändern... Und das schlimmste: im aktuellen Projekt habe ich Verschneidungen (Elementkanten) teilweise auf die Achse (+ Tangente im LS) aufgebaut. Sobald ich diese umdreh verschwinden diese Beziehungen und die Verschneidungen funken nicht mehr. Oder kann ich die Beziehungen (zwischen Achse und Elementkante) vorher irgendwie lösen? LG Hansjörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2010 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hansj6879
Hallo, wenn man hier einen "Schnellantwort" gibt, sieht man leider nicht das ganze Projekt, ich bitte um Entschuldigung. Ich möcht jetzt kein "Hätte..., Würde..., Sollte" sagen, sondern etwas Vernünfiges, ja aber was? 1. Weg: "Datenreferenzen" Kannst Du Datenreferenzen entwickeln? Das heißt Du holst Dir DGM, Achse, Höhenplan in eine neue Zeichnung (referenzieren) und erstellst dort die Querprofile. (Achtung: Du kannst hier die Achse nicht drehen!) In diesem Fall hast Du trotzdem nur ein DGM, eine Achse, usw. kannst hier probieren und machst nichts kaputt. 2. Weg: "Achse versetzen" Wenn du die Hauptachse verstetzt (1mm), so hast Du unmittelbar neben Deiner Achse eine Polyline, aus der Du wieder eine Achse machen kannst. Diese kannst Du nun neu Stationieren und die Querprofile machen... Achtung wenn die Achse länger als 3km ist und vielleich mehr als 100 Querprofile entstehen, so ist dieser Weg nicht zu empfehlen, weil die Dantenmenge in der Zeichnung sicher zu groß wird. Am Ende mußt Du gewiß noch Layouts machen? Datenreferenzen beherrschen ist in CIVL 3D der Schlüssel zu Glück, oder besser zum "nicht Herzinfarkt". Ich fasse die Originaldaten nicht an, kann aber trotzdem testen und probieren. Infos dazu in Lernprogramme: Übungslektionen zum Projektmanagement Mfg gd ------------------ gd http://www.gert-domsch.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hansj6879
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 23. Mrz. 2011 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hansj6879
erstellt am: 23. Mrz. 2011 14:47 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Gibt es jetzt eine "einfache" Möglichkeit unter Civil2011 die Querprofile zu spiegeln? Nein, und bitte mach Dich mit einer Meldung beim Autodesk-Support damit breit! Wenn ich der einzige bin, der das (alle Versionen wieder ) meldet, dann mag es zwar gelesen, aber noch schneller vergessen werden. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
