  AutoCAD Civil 3D
  Transparenz Rasterbild
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Transparenz Rasterbild (1891 / mal gelesen)
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 09. Mrz. 2016 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Kolleg(inn)en,
ich habe eine Grundzeichnung im LS150 (EPSG 2398) und möchte diese durch Hintergrundkarten DTK100 aufhübschen. Diese werden mir vom LVERMGEO im LS 489 (EPSG 25832) zur Verfügung gestellt. Über FDO verbinde ich zu den Rasterbildern und diese werden auch an der richtigen Position eingebunden.
Da sich die Nachbarkarten mit ihren weißen Rändern überlappen, stelle ich im Stil die Transparenzfarbe "weiß" aus den Karten ein.
Nun sind die Überlappungen gut, aber ich erhalte einen dicken schwarzen Rahmen, den ich nicht wegschalten kann.
Wer kann das und wie?
Im Screenshot habe ich nur eine Karte dargestellt weil es übersichtlicher ist und den Sachverhalt trotzdem darstellt.
Grüße aus der sonnigen Magdeburger Börde
Bruno
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 09. Mrz. 2016 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWalrus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bruno,
MAP-FDO nutze ich nur für farbige Luftbilder.
Die TK's bekommen wir im bitonalen TIF-Format und diese lese ich immer über MAPIINSERT ein, weil man hier die Transparenz und Farbe über die AutoCAD-Eigenschaften ändern kann.
Vielleicht ist das eine Option für Dich
mfg Roman
TheWalrus
erstellt am: 09. Mrz. 2016 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
dein Verfahren ist normalerweise auch mein Verfahren. Der Knackpunkt sind die unterschiedlichen Koordinatensystem, weshalb ich über FDO gehe.
Bruno
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 09. Mrz. 2016 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWalrus 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn du die TK's in einer Datei mit dem 1. eingestellten Koordinatenreferenzsystem vorhältst und dann in eine andere Datei mit dem 2. eingestellten Koordinatenreferenzsystem abfragst so:
1. _MECOMMAND -> IDM_DRAWING_ATTACH
2. _ADEQUERY
Habs grad nicht getestet aber müsste doch auch funktionieren.
Auch wenn ich gerade befürchte die unterschiedlichen Koordinatenreferenzsystem sind das eigentliche Problem, weil die TK's verzerrt werden -> deshalb die Darstellungsprobleme mit dem Rand
mfg Roman
