  AutoCAD Civil 3D
  Gradiente Parallelversetzen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gradiente Parallelversetzen (2035 mal gelesen)
hansj6879
DI für Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von hansj6879 an!   Senden Sie eine Private Message an hansj6879  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hansj6879
Software: AutoCad Civil 3D 2025.3 (Country Kit Ö, aktuelle Updates/SP installiert
erstellt am: 20. Okt. 2015 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich plane eine Druuckrohrleitung für ein Kraftwerk (mehrere km lang und immer aus 6m Rohrstücken zusammengesetzt).
Für den Entwurf folgende Frage:
Gibt es im C3D eigentlich eine Möglichkeit im Höhenplan zu einer Gardiente eine Parallele hinzuzufügen, ähnlich der Achsparallelen im Lageplan, die dann alle Änderungen an der "Hauptgradiente" mitmacht?
Hintergrund ist dass ich die Rohrleitung in ein Gelände eingraben muß und dabei sowohl Mindestüberdeckung als auch maximale Grabentiefe berücksichtigen muß, also gerne die Rohrsohle und den Rohrscheitel im Längenschnitt darstellen möchte.
Den Aufbau von einem Kanalnetz im C3D möchte ich aber vermeiden.
LG Hansjörg
...hat da jemand Papier, Bleistift und Lineal für mich ??
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 20. Okt. 2015 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansj6879 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hansjörg,
1. ich würde aber schon mit Druckleitungsnetz arbeiten.
Hier kannst du Mindestüberdeckung einstellen und die zulässigen Biegungen in Gelenk-Verbindungen werden auch berücksichtigt
2. Ansonsten sehe ich nur die Möglichkeit über 3D-Profilkörper.
Dazu musst du einen QS aus 2 im Abstand deiner gewünschten Rohrdimension liegenden Punkte erstellen
Die Elementkanten des Profilkörpers werden dann im Höhenplan als 2 parallele Linien dargestellt.
Leider kenne ich sonst keine Möglichkeit die Abhängigkeit im Höhenplan von 2 Gradienten beizubehalten außer den vorgenannten Lösungen
mfg Roman
hansj6879
DI für Wasserbau
erstellt am: 21. Okt. 2015 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten. Ich werde aber mit der einfachen Methode Arbeiten dass ich die Gradiente kopiere und die Kopie um die Rohrdicke/Aushubhöhe/Überdeckung nach unten verschiebe. Damit sind halt keine Abhängigkeiten da...
LG Hansjörg
