  AutoCAD Civil 3D
  Punktliste mit PunktNUMMER über Berichte_DE erstellen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Punktliste mit PunktNUMMER über Berichte_DE erstellen (2063 mal gelesen)
cadalacad
Sehen Sie sich das Profil von cadalacad an!   Senden Sie eine Private Message an cadalacad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadalacad
BricsCAD BIM 2023,
AEC-Collection, aktuell 2024 im Einsatz
Intel i7 CPU 4790 @ 3.60 GHz
NVIDIA Quadro K2200
32 GB RAM
erstellt am: 02. Sep. 2015 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in Civil gibt es ja über den Projektbrowser und den Reiter Werkzeugkasten die Möglichkeit unter Berichte_DE eine Punktliste erstellen zu lassen.
Ist eigentlich eine ganz nette Sache, aber evtl. kann mir einer von euch zwei Fragen zur Konfiguration beantworten:
- Gibt es irgendwo die Möglichkeit einzustellen, dass anstatt des PunktNAMENS die PunktNUMMER in der resultierenden Liste verwendet wird?
- Über den Werkzeugkasten-Button kann ich ja verschiedene Einstellungen (Unternehmen, Adresse, etc.) vornehmen, wo werden diese gespeichert (sowohl im Programmverzeichnis als auch in der Registry habe ich nichts gefunden)?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
Geht ein Indianer zum Friseur, kommt raus - ist sein Pony weg!
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 02. Sep. 2015 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadalacad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube dazu müsstest du folgende Datei anpassen:
C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2014\deu\Data\Reports\xsl\DE\Punktliste_DE.xsl
Die enthält das Schema wie die Abfrage der Punkte zur Darstellung im Report ausgeführt wird.
Also kopieren, testen und uns berichten.
Man kann den Export aber auch einfacher haben mit:
_AeccExportPoints
dabei entsteht eine Textdatei wo Du und den Kopf fix dazu schreiben kannst
mfg Roman
cadalacad
BricsCAD BIM 2023,
NVIDIA Quadro K2200
32 GB RAM
erstellt am: 03. Sep. 2015 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
vielen Dank für den Tipp!
Habe mir eben mal die Punktliste_DE.xsl angesehen, aber ich muss zugeben, dass ich nicht checke, welche Variable für den Punktnamen zuständig ist (ich vermute, dass die Info in der Zeile <xsl:for-each select="//lx:CgPoint[not(@pntRef)]"> steckt, aber wenn CgPoint der Punktname ist, keine Ahnung was dann die Punktnummer sein soll).
Den Befehl _AeccExportPoints kenne ich natürlich. Du meinst, dass man den Kopf der resultierenden TXT-Datei fix dazuschreiben lassen kann?
Wo kann ich das anpassen?
Grüße!
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 03. Sep. 2015 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadalacad 10 Unities + Antwort hilfreich
mal abgesehen davon, dass bei mir im Report die Punktnummern ja ausgegeben werden (wahrscheinlich möchtest Du hier den Namen stehen haben?), war mir klar, dass das etwas kompliziert wird
Mit _AeccExportPoints und angepasster Vorlage erzeugst Du eine ASCII-Datei, welche du in einem xbeliebigen Editor um die Kopfzeilen ergänzen kannst.
noch schneller geht vielleicht für Dich die Methode direkt im Projektbrowser (Tabelle) die gewünschten Punkte markieren STRG-C -> Excel öffnen STRG-V
mfg Roman
cadalacad
BricsCAD BIM 2023,
NVIDIA Quadro K2200
32 GB RAM
erstellt am: 03. Sep. 2015 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
nein, bei mir werden definitiv immer die Punktnamen in den Report geschrieben (auch wenn die Kopfzeile Nummer heisst ). Komisch, dass das bei Dir anders herum ist.
Alles klar, dann hatte ich Dich falsch verstanden. Mir persönlich würde sowohl der "normale" Punktexport als auch das kopieren/einfügen nach Excel reichen, aber die Anwenderin, die ich betreue findet halt die automatische PDF-Erstellung mit Kopfzeile etc. über die Berichtsfunktion so toll...
Evtl. wandeln wir dann halt im Vorfeld die Punktnamen über die coole Routine von CAD-Huebner http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/002804.shtml#000006 um.
Vielen Dank und Grüße
HaJü
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 03. Sep. 2015 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadalacad 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir steht in der Überschrift "Nummer" und hier werden auch definitiv die Punktnummern aufgelistet.
Vielleicht hat bei Dir schon mal jemand die "Punktliste_DE.xsl" angepasst?
mfg Roman
cadalacad
BricsCAD BIM 2023,
NVIDIA Quadro K2200
32 GB RAM
erstellt am: 03. Sep. 2015 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, habe grad im frisch installiertem Civil 2016 geschaut, da ist es genauso - in der Tabelle sind die Punktnamen in der ersten Spalte. Komisch
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 03. Sep. 2015 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadalacad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadalacad:
Der Report wird aus den LandXML Exportdaten generiert. Beim LandXML Export wiederum wird jedem Koordinatenpunkt (CGPoint) der Name mitgegeben. Wenn KEIN Punktname definiert ist, wird stattdessen die Punktnummer exportiert und dann natürlich auch im anschließenden Punktbericht so angezeigt. [URL=http://knowledge.autodesk.com/support/autocad-civil-3d/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/ENU/Civil3D-UserGuide/files/GUID-4D10ABA5-5EA0-41A8-BB61-C3F446CE7C6B-htm.ht ml]Weitere Infos hier[/URL].
Es hilft also in diesem Falle nicht, Berichte anzupassen, sondern man muss zur Verwendung der Punktnummer in XSLT Berichten in Civil einfach den Punktnamen bei Punkten löschen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 03. Sep. 2015 editiert.]
cadalacad
BricsCAD BIM 2023,
NVIDIA Quadro K2200
32 GB RAM
erstellt am: 03. Sep. 2015 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genauso ist es!
Vielen Dank!
HaJü
