  AutoCAD Civil 3D
  Punktnamen automatisch vergeben
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punktnamen automatisch vergeben (3271 mal gelesen)
MarioP
Sehen Sie sich das Profil von MarioP an!   Senden Sie eine Private Message an MarioP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarioP
Civil3D 2021
VestraCivil3D
Windows 10
erstellt am: 31. Aug. 2015 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es in C3D möglich, den Punknamen automatisch neu durch zu nummerieren?
Mario
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 31. Aug. 2015 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarioP 10 Unities + Antwort hilfreich
_AeccSelectAndEditPointNumbers
mfg Roman
MarioP
Civil3D 2021
VestraCivil3D
Windows 10
erstellt am: 31. Aug. 2015 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte nicht die Punktnummer, sondern den Punknamen neu durch nummerieren. Das geht in den Punkteigenschaften manuell, möchte dies aber für mehrere Punkte automatisch machen.
Mario
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 31. Aug. 2015 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarioP 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wird Dir vermutlich nichts anderes übrig bleiben als die Punkte herausschreiben zu lassen (Definition entsprechend anpassen dass Nummer und Name herausgeschrieben werden), diese schnell in z.B. Excel neu zu benennen und dann diese Punkte wieder neu einlesen.
Sinnvollerweise sollte man dazu eine eigene Punktgruppe erstellen und die Punkte vor dem Einlesen mit geänderter Namensvergabe aus der Zeichnung löschen .
Klaus
PS.: Sollte das öfters gebraucht werde könnte man natürlich auch ein entsprechendes Programm schreiben ...
MarioP
Civil3D 2021
VestraCivil3D
Windows 10
erstellt am: 31. Aug. 2015 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und kann man die Kurzbeschreibung automatisch als Nummer vergeben?
KlaK
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 31. Aug. 2015 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarioP 10 Unities + Antwort hilfreich
Theoretisch ja, Vorgehensweise wie oben (Export und anschließender Import mit geänderter Felddefinition)
ABER :
Kurzbeschreibung ist normalerweise ein Text und kommt öfters vor
Punktnummer muß eine Zahl sein und darf nur einmal vorkommen (wie übrigends der Punktname auch, dieser allerdings als Text)
Was hast Du denn eigentlich vor?
Klaus
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 03. Sep. 2015 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarioP 10 Unities + Antwort hilfreich
Programmieren kann man ja vieles - das eigentliche Ziel der Aufgabe würde mich allerdings auch interessieren.
Hier mal eine Lisp Makrodatei zur freien Verfügung, welche 2 ggf. nützliche Befehle zur Behandlung von Civil Punkten enthält:
http://www.CAD-Huebner.de/download/UHRenumCivilPoints.zip
Code:
Befehl: UHPointnumberToName
Alle Civil Punktnamen aus Punktnummer ableiten für Civil 3D 201x
(c) www.CAD-Huebner.de                                03.09.2015
es werden 159 Civil Punkte werden mit Namen <p+Punktnummer> versehen...fertig.
Befehl: UHRenumCivilpoints
Alle Civil Punkte neu nummerieren für Civil 3D 201x
es werden 159 Civil Punkte neu beginnend mit 1 nummeriert...fertig.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
MarioP
Civil3D 2021
VestraCivil3D
Windows 10
erstellt am: 03. Sep. 2015 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wahrscheinlich ist es besser die Kurzbeschreibung als Nummer zu vergeben.
Sinn der Aufgabe ist, Punkte aus einem Fremdprogramm für die Erstellung eine Deckenhöhenplanes in Punktgruppen einzulesen. Bei der Bearbeitung des Deckenhöhenplanes kommt es vor, das dann Punkte in C3D gelöscht oder zusätzlich hinzugefügt werden.
Die Punkte gebe ich immer in einer Koordinatenliste mit Punktnummer, RW, HW und Höhe aus.
Jetzt wäre es schön, wenn die Punkte durchnummeriert werden könnten. Aus meiner Sicht ist dafür die Kurzbeschreibung am besten geeignet, da sie auch bei Bedarf doppelt vergeben werden kann.
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 03. Sep. 2015 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarioP 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaub du solltest Dich mal mit Beschreibungsschlüsselsätzen befassen, dann wird die Anwendung der Punktcodes klarer:
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/002181.shtml#000005
Wenn Du wirklich nachvollziehen möchtest, welche Punkte hinzugefügt oder gelöscht wurden, solltest du tunlichst nix neu nummerieren
Einfach die eindeutige Nummerierung Civil überlassen.
Kann auch sein, dass ich immer noch nicht begriffen habe, was Dein Problem ist.
Also bitte genauer erklären
mfg Roman
KlaK
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 03. Sep. 2015 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarioP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
Ich sehe das auch so wie Roman, Kurzbeschreibung ist verknüpft mit ausführliche Beschreibung und sollte nicht für solche Aktionen "mißbraucht" werden. Wir verwenden die Kurzbeschreibung z.B. um schnell Punkte diversen Punktgruppen mit entsprechenden Darstellungsstilen oder für bestimmte DGM zuzuweisen, wenn man das nicht schon über die Beschreibungsschlüssel gemacht hat.
Aber Du kannst Dir ja ein eigenes Zusatzfeld anlegen wenn Du unbedingt doppelte Punktnummern oder ~namen brauchst.
Die von Civil verwendete Punktnummer als interner Datenbank- bzw. Tabellenverweis, weshalb sie auch nicht mehrfach vorkommen darf, würde ich da auch nicht anpacken.
Klaus
PS.: Habe gerade gesehen, Du hattest das Thema bereits 2009. Das Programm von Udo kennst Du damit ja schon länger
MarioP
Civil3D 2021
VestraCivil3D
Windows 10
erstellt am: 03. Sep. 2015 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte diese Nummern, z.B. in einem eigenem Zusatzfeld automatisch durchnummerieren und mit einer Beschriftung am Punkt und in der Punkttabelle ausgeben.
Die Civilpunktnummerierung kann bleiben.
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 03. Sep. 2015 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarioP 10 Unities + Antwort hilfreich
geht so: _Aeccimportpoints und hier Punktgruppe auswählen zu der hinzugefügt werden soll
Soll vorkommen:D
ja. macht man wahrscheinlich so
Sind sie doch eben nur mit Lücken
mfg Roman
Urbat
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Urbat an!   Senden Sie eine Private Message an Urbat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urbat
AEC Collection 2022
Tiffany (Kanalkataster)
erstellt am: 06. Feb. 2017 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarioP 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Moin Udo,
ist es möglich das P vor Punktnamen wegzulassen, so dass es Originalpunktnummer als Punktnamen hat?
Urbat
