  AutoCAD Civil 3D
  Punkte fortlaufend neu nummerieren
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punkte fortlaufend neu nummerieren (8204 mal gelesen)
condo24
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von condo24 an!   Senden Sie eine Private Message an condo24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für condo24
Civil 2010 SP3, Civil 2012
Dual Pentium 4 3GHz
XP Pro
4GB Ram
NVIDIA GeForce 7600 GS
erstellt am: 22. Okt. 2009 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Eine Frage zur Neunummerierung von Punkten in Civil2010.
Es gibt die Möglichkeit Punkt neu zu Nummerieren, allerdings nur so, das alle Punktnummern mit einem abgefragten Zusatzfaktor erhöht oder erniedrigt werden.
Ich habe aber eine Anzahl von Punkten z.B. 100 Stück, wobei unregelmäßig einzelne Nummern fehlen (wurden in der Bearbeitung gelöscht). Jetzt möchte ich eine neue Nummerierung sauber von 1 weg aufsteigend ohne Lücken.
Kennt wer eine einfache Methode dafür, ohne den Umweg über Datenexport, und Datenimport ?
gruss, condo
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 22. Okt. 2009 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für condo24 10 Unities + Antwort hilfreich
Wüsste nicht, dass das mit Bordmitteln geht, aber ein kleine Makro könnte das recht einfach erledigen.
Ist es egal welche Reihenfolge die Punkte erhalten, oder muss die Reihenfolge erhalten bleiben?
also vorher P1 Nr=10,P2 Nr= 20,P3 Nr=30
hinterher P1 Nr=1,P2 Nr= 2,P3 Nr=3 oder geht auch
P1 Nr=3,P2 Nr= 2,P3 Nr=1
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
condo24
Bauingenieur
erstellt am: 22. Okt. 2009 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sinnvoll wäre es schon wenn die Punktfolge erhalten bleibt, also nur die Lücken in der Nummernfolge durch Nachrücken ausgefüllt werden.
Eigentlich interessant, dass gerade das nicht mit Bordmitteln geht, wo doch in Civil fast schon alles einzustellen ist.
gruss, condo
erstellt am: 22. Okt. 2009 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
schau Dir mal den Befehl: _AeccSelectAndEditPointNumbers an, ob dieser aber Deine Wünsche (die ich zugegebenerweise nicht ganz durchblicke) erfüllt, musst Du selbst 'untersuchen'.
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
CAD-Huebner
erstellt am: 22. Okt. 2009 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für condo24 10 Unities + Antwort hilfreich
UHRenumCivilPoint.zip
Ich hab jetz mal einen Befehl erstellt, der alle Civil Punkte der aktuellen Zeichnung neu beginnend von 1 nummeriert. Die vorherige Sortierreihenfolge bleibt dabei erhalten.
Code:
Befehl: RENUMCIVILPOINTS
Alle Civil Punkte neu nummerieren für Civil 3D 2010
(c) www.CAD-Huebner.de                  22.10.2009
es werden 2430 Civil Punkte neu nummeriert...fertig.
Befehl:
Zeichnung vorher sichern, es werden keine Fragen gestellt, die Punkte werden sofort neu nummeriert!
Das Laden von Lisp Routinen (auch VLX) ist in der FAQ hinreichend beschrieben.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Okt. 2009 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für condo24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo condo,
ich kenne die Hintergründe der Neunummerierung nicht, aber aus Vermessersicht würde ich sagen: "Laß die Hände davon!" Wir führen z.B. ein Feldbuch mit, wo (fast) jeder gemessene Punkt auch drin erscheint. Wenn im Nachhinein Fragen auftauchen, was dieser oder jener Punkt zu bedeuten hatte, dann wird in den Feldbüchern nachgesehen. Wenn die Punkte im CAD jetzt allerdings neu nummeriert wurden, hat man sich diese Möglichkeit der Kontrolle vollkommen verbaut. Manche Punkte werden auch bei uns gelöscht. Die fehlen dann einfach.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
condo24
Bauingenieur
erstellt am: 23. Okt. 2009 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Udo
Super!!  Das ist genau die richtige Funktion.
@Alfred
Mit dem Befehl: _AeccSelectAndEditPointNumbers kann man nur alle Punktnummern gemeinsam z.B. um 1000 nach oben setzen. Also aus 1, 2, 5, 10 wird 1001, 1002, 1005, 1010.
Ich möchte aber aus 1, 2, 5, 10  eine Punktnummerierung von 1, 2, 3, 4 machen.
@Lutz
Der Hintergrund meiner Neunummerierungswünsche ist, dass meine Punktesammlung Absteckungsdaten für einen Kreisverkehr darstellen. Die Punkte wurden einmal erzeugt und dann später einige wieder gelöscht, sodaß jetzt Lücken in der Punktnummerierung entstanden sind.  Auf meinem Listenausdruck möchte ich aber eine vollständige Liste ohne Nummernlücken haben. Zugegeben nicht das größte Problem. Ich bin bisher darüber weggegangen und habs halt so gelassen.
ABer Dank Udo geht das mit seinem Lisp-Programm jetzt ganz einfach !
gruss, condo
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 23. Okt. 2009 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für condo24 10 Unities + Antwort hilfreich
@condo:    Für solche Anwendungsfälle vollkommen legitim und nachvollziehbar. Alfred hat mir gestern per PM noch einen weiteren Anwendungsfall erläutert.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
MarioP
Sehen Sie sich das Profil von MarioP an!   Senden Sie eine Private Message an MarioP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarioP
Civil3D 2021
VestraCivil3D
Windows 10
erstellt am: 26. Jun. 2010 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für condo24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
die Rotine finde ich klasse. Kann das auch so programmiert werden, dass nur einzelne Punktgruppen neu nummeriert werden und man die Startnummer einer Gruppe selbst bestimmen kann?
Das ist hilfreich bei der Erstellung von Deckenhöhenplänen.
Mario
erstellt am: 26. Jun. 2010 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kann: JA
nur gleich dazu, hier gibt's kostenlos Hilfestellung, aber nicht kostenlose Programmierung (schick Udo ein PM und mach Dir's mit Ihm aus).
Wenn Du jetzt schnell was brauchst, dann kannst Du ja die Punkte in verschiedene Zeichnungen aufteilen und dann mit seinem Tool + dem Befehl _AeccSelectAndEditPointNumbers arbeiten.
- alfred -
www.hollaus.at
MarioP
Civil3D 2021
VestraCivil3D
Windows 10
erstellt am: 27. Jun. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für condo24 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wollte nicht vermessen sein.
Aber vielleicht lesen das die Entwickler von C3D. Wäre eine sinnvolle Bereicherung, Punkte in den Punktgruppen neu nummerieren zu können und Punkte in Punktgruppen zu verschieben.
Mario
Licht am Ende des Tunnels
Sehen Sie sich das Profil von Licht am Ende des Tunnels an!   Senden Sie eine Private Message an Licht am Ende des Tunnels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Licht am Ende des Tunnels
Windows 7
Civil 3D 2015
Revit 2015
erstellt am: 28. Jun. 2010 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für condo24 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich was von Autodesk programmiert haben wollte, würde ich mich direkt dort oder bei meinem Civil3D-Händler melden mit der Bitte um Weiterleitung. Drauf hoffen, dass jemand mitliest schent mir riskant...
Udo kennt die Mitarbeiter von Autodesk doch auch, oder? Er verkauft ja seine Tools dorthin...
CAD-Huebner
erstellt am: 01. Jul. 2010 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für condo24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario, fragen kostet ja erst einmal nichts. Programmieren ist mein Hobby, mit dem ich auch Geld verdienen darf/muss. Wenn mich das Thema interessiert und der Aufwand begrenzt ist, programmiere ich es auch gern mal kostenlos und poste z.B. bei CAD.de.
Die Umnummierung alller Punkte war ein 15 Zeiler in Lisp, das ging recht schnell.
Wenn allerdings nur einzelne Punkte (definiert durch eine Punktgruppe) umnummeriert werden sollen, wirds kompliziert.
Hier mal spontan 2 Probleme, die sich auftun:
a) gegeben sind die Punkte 1-10 in Punktegruppe "_Alle Punkte". Punkgruppe "X" enhält die Punkte 3-5.
Welche Nummern sollen die jetzt nach der Neu-Nummerierung der Punkt in Pfunktgruppe "X" tragen (1 und 2 sind ja außerhalb der Punktegruppe belegt).
b) Mehrere Punktgruppe sind z.B. über Punktnummern (nicht über Kurzbeschr. o.ä.) defniert. Nach dem Umnummierieren gehören die umnummerierten Punktnummern dann plötzlich nicht mehr in die Punktgruppen - das ist dann sicher ein Problem.
Für die beiden Probleme muss man erst mal ein eindeutiges Verhalten definieren, dann kann man es ggf. programmieren.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
MarioP
Civil3D 2021
VestraCivil3D
Windows 10
erstellt am: 02. Jul. 2010 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für condo24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
das ist wohl das Manko in C3D. Praktisch brauche ich keine Punktgruppe "alle Punkte" sondern nur Gruppen für einzelne Punkte. So macht für mich eine Verwaltung von Punkten Sinn. Es wäre dann auch sinnvoll, wenn man Punkte in andere Gruppen verschieben kann.
Mario
MarioP
Civil3D 2021
VestraCivil3D
Windows 10
erstellt am: 23. Jul. 2010 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für condo24 10 Unities + Antwort hilfreich
nochmal zu der Punktnummerierung:
Für eine Punktmummerierung in jeweiligen Punktgruppen kann man ja auch den Punktnamen nehmen. Den kann ich doch mehrfach (quasi in verschiedenen Gruppen ) verwenden. Gibt es in C3D die Möglichkeit den Punktnamen automatisch z.B. von 1 bis x zu vergeben?
Mario
fralei
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von fralei an!   Senden Sie eine Private Message an fralei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fralei
HP ZBook Fury 15 G7 Mobile Workstation
Windows 10 64bit-32GB RAM-Nvidia Quadro RTX3000
AutoCAD Civil 3D 2025
Autocad 2025
Solidworks 2022 SP5
erstellt am: 22. Nov. 2019 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für condo24 10 Unities + Antwort hilfreich
ist es evtl. möglich, dass die Routine bei neueren Civil-Versionen nicht mehr funktioniert zb 2019
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 22. Nov. 2019 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für condo24 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 10 Jahre ist!
Ja, vlx funktionieren meist nur auf den Versionen, für die sie programmiert wurden.
Ändern (neu kompilieren) kann das nur der Ersteller der vlx.
fralei
Techniker
Autocad 2025
Solidworks 2022 SP5
erstellt am: 22. Nov. 2019 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für condo24 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Bitte an Udo. Ist der Aufwand groß die Routine für die Version 2019 umzuprogrammieren?
Vielen Dank im Voraus
Franz
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 22. Nov. 2019 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für condo24 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gäbe ja auch eine einfache Variante fürs Umnummerieren.
- Alle Punkte ausgeben lassen und löschen
- In Excel in die neue Reihenfolge bringen
- Neu einlesen (Vorher bei den Punkteinstellung alles auf 1 zurücksetzen)
- Fertig
Wobei sich mir immer noch nicht der Sinn dahinter erschließt.
Wir arbeiten eigentlich nur mit Punktnamen, die natürlich auch nicht doppelt vorkommen dürfen.
Sollten bei neu erzeugten Punkten jetzt ungewünschte Lücken im Verlauf sein, ist das mit obigen Verfahren schnell geändert.
Klaus
CAD-Huebner
erstellt am: 12. Dez. 2019 00:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für condo24 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider bin ich nur noch sporadisch hier im Forum, deshalb sehe ich diese Anfrage jetzt erst.
Hier ist die aktualisierte Version bis einschließlich 2020. Auch höhere Versionen sollten automatisch ohne Codeänderung unterstützt werden.
http://www.CAD-Huebner.de/download/UHRenumCivilPoints.zip
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
