  AutoCAD Civil 3D
  Leitungsnetz im Kleinen oder Grossen
Autor Thema:  Leitungsnetz im Kleinen oder Grossen (961 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 26. Mai. 2015 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, der Tag heute gestaltet sich bei mir als "Tag des CAD.DE-Forums"
Eine Menge Fragen und immerwieder schnelle präzise Antworten.
Bei der Konstruktion von Leitungsnetzen, wie pflegt Ihr vorzugehen.
Ich habe ein Projekt mit einer Vielzahl von Strassen, in denen ein neues Kanalnetz konstruiert werden muss.
Bisher bin ich immer so vorgegangen, nach jeiweiliger Strasse Wasser,Regen- und Abwasser in ein entsprechendes Leitungsnetz zu legen.
Wenn ich aber jetzt bedenke, dass in der dwg eine Vielzahl von Strassenkörpern und dann weiteren Kanalnetzen reinplatziert werden, könnte die Datei
schnell gigantische Ausmasse annehmen.
Frage nach dem Teilt man auf in Strassenzüge und legt dort Kanalnetz und Strassenkörper rein und bestimmt wiederum eine Gesamtdatei in der man alle CivilDWG mittels Datashortcuts verknüpft ?!
Woraus man später Plots erzeugt - ich bin noch unschlüssig.
Ein weiterer Kleinpunkt ist mir aufgefallen, dass sich Civil-2015-Dateien problemlos in Civil-2014 öffnen lassen.
Das war mir unbekannt in vorherigen Versionen, wenn man da in die nächsthöher Version updated gabs kein Weg zurück mehr.
Gruss Dirk
Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 7 Pro. SP1
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 26. Mai. 2015 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk!
So wie du es beschreibst kannst du mal die "Datenverknüpfung" ausprobieren.
Damit kannst du Civil-Objekte aus einer Zeichnung in eine andere referenzieren. Die Daten werden automatisch in der Zielzeichnung aktualisiert wenn du die Quellzeichnung änderst.
Hat bei mir bis jetzt bei DGM, Achsen und Längenschnitten funktioniert.
Schöne Grüße
cadplayer
CADniker
erstellt am: 26. Mai. 2015 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mmmh, ja ist mir schon bekannt mit Datenverknüpfung bzw. Datashortcuts
Für mich stellt sich halt nur die Frage. Von anfang an in kleinen Strassenbezogen Dateien zu projektieren und diese via Datenverknüpfung in einer Zieldatei zu verknüpfen.
Oder auf gut glück starten und eventuell später eine CivilDWG zu zerteilen.
Gruss Dirk
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 27. Mai. 2015 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
1. Auf gut Glück starten ist nicht so gut, weil dass nachträgliche ändern auf Datenverknüpfung nicht immer funktioniert:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/002350.shtml#000000
Trotzdem halte ich es nicht für sinnvoll die Zeichnungen räumlich zu trennen, sondern es so zu machen wie es in den "Best Praxis" der Hilfe geschrieben steht:
http://help.autodesk.com/view/CIV3D/2015/DEU/?guid=GUID-815022F1-7C59-4445-AB27-59BC66A7078C
  1. Zeichnung mit allen DGM inkl. der Bearbeitungsschritte,
  2. Zeichnung Achsen
  3. Zeichnung mit Profilkörpern und in die
  4. die Kanäle
2. Zu der Frage warum Du Civil-Zeichnung in 2014 öffnen kannst, die in 2015 erstellt ist, weil das Dateiformat DWG in den Versionen 2013, 2014, 2015 und nun auch in 2016 gleich ist. Es gab Dateiversionssprünge zwischen 2009 und 2010 sowie zwischen 2012 und 2013.
Ausnahmen bestätigen hier natürlich die Regel!
mfg Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 27. Mai. 2015 editiert.]
