  AutoCAD Civil 3D
  DGM durch Verknüpftes DGM tauschen
HANNOVER MESSE 2026: PNY zeigt KI-Innovationen, RTX PRO und Enterprise-Computing live, eine Veranstaltung am 20.04.2026
Autor Thema:  DGM durch Verknüpftes DGM tauschen (1343 mal gelesen)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 26. Sep. 2013 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin bei einem Projekt etwas unstrukturiert herangegangen und habe alle Objekte (DGM, Achsen, Kanalnetze) in eine Zeichnung1.dwg gespeichert.
Nun stoße ich an Grenzen und wollte die Performance durch Verknüpfungen verbessern.
Wie kann man ein DGM in Zeichnung1 durch ein in einer anderen Zeichnung2 befindliches und verknüpftes DGM tauschen?
mfg Roman
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 26. Sep. 2013 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hab eine Möglichkeit für DGM gefunden
Und zwar das in die Zeichnung referenzierte DGM in das ursprüngliche eingefügt und konnte anschließend alle anderen Bearbeitungs-DGM löschen.
Das funktioniert natürlich nur mit DGM so, aber wie siehts z.B. mit Achsen aus, welche ersetzt werden sollen?
mfg Roman
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 27. Sep. 2013 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
das kommt darauf an. Hast Du schon Tochter-Objekte generiert (Höhenplan, Längsschnitt, Gradiente). Falls nein, kann man die ja auch über ausschneiden+einfügen in eine jungfräuliche Zeichnung bringen.
Fals ja, ist es aufwendiger. Ich würde die Zeichnung unter neuem Namen speichern, allen Ballast bis auf Achsen, HP, LS und Grad rausschmeissen und dann Drefs erstellen.
Klar ist ja auch, dass die Referenzen in der ursprünglichen Zeichnung eingefügt werden müssen. Falls du also einen Straßenkörper hast, wirst Du IMHO nicht umhin kommen, alle Achsen, Längsschnitte, Ziele etc. wieder neu zuzuweisen.
Bei mir sind grundsätzlich alle Projekte wie im Bild organisiert. Ich empfehle mal das hier zu lesen. Auch ohne Vault klappt das meistens gut.
df
