 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Geokarten auch in 2014 erkennbar? (1846 mal gelesen)
Chaosforscher Mitglied Vermesser
 Beiträge: 49 Registriert: 25.02.2004 AutoCAD Civil 2017, Windows7 - 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 15. Apr. 2015 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Civilisten, habe mit geomap eine Karte geladen und auch den Bereich ausgeschnitten. Leider arbeiten alle meine Kollegen noch mit Civil2013/2014. Für diese habe ich aber das Luftbild an ihre dwgs angehängt. Gibt es einen Weg, dass man in einer älteren Version als 2015 die Karten trotzdem sehen kann? Folgendes habe ich schon probiert: 1. Export in 2014 2. etransmit 3. jpgexp (geht, aber es kommt ein grauer Rahmen ((Anhang)) mit und die Zeichnung, das erneute Einpassen, skalieren bekomme ich nicht sauber hin nach zurecht schneiden)Außerdem ist die Qualität unakzeptabel. Kennt jemand ein work around? Freundliche Grüße. Sonja ------------------ ACAD2009,CIVIL3D2009,LandDesktop2004,2005 [Diese Nachricht wurde von Chaosforscher am 15. Apr. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Chaosforscher am 15. Apr. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Chaosforscher am 15. Apr. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Chaosforscher am 15. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 15. Apr. 2015 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chaosforscher
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3490 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 15. Apr. 2015 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chaosforscher
Leider arbeiten alle meine Kollegen noch mit Civil2013/2014 nein imho geht das nicht ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Ist bestimmt nicht das schönste Projekt auf Erden, aber läuft vielleicht.". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2015 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, ich möchte nicht plotten, ich benötige diese Luftbilder für eine Machbarkeitsstudie. Dafür möchten sich die Kollegen gern das Luftbild drunter legen während sie ihre Varianten durchspielen. Bisher gibt es da nur ein DGM und das Luftbild mit Wald, Wegen und dem Anschluss an eine Bundesstraße. Jetzt soll das Gebiet beplant werden. Es wäre simpel, wenn alle Civil2015 hätten, dann bräuchten sie nur meine dwg öffnen. Wenn sie unter 2014 meine dwg öffnen, erscheint nur ein Rahmen, der ein proxy entity repräsentiert. Sie sehen also das Luftbild nicht mehr. Ich suche einen Weg, dass es wieder georeferenziert sichtbar gemacht werden kann. Verstehst du mein Problem? LG. Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2015 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chaosforscher
Hallo Sonja, den Befehl _geomap gibt es auch schon in 2014! (ich arbeite selber noch damit) Das Problem ist, ich kann mir zwar alle Bing-Luftbilder zum Planen anzeigen Lassen aber nicht plotten -> Deshalb mein vorgeschlagener Umweg die Luftbilder in jpg mit Civil2015 zwischenspeichern. Wenn du allerdings möchtest, dass grundsätzlich alle anderen Mitarbeiter mit ältere Versionen deine Original-DWG bearbeiten dürfen musst du in einem älteren Dateiformat abspeichern Optionen -> Reiter: Öffnen und speichern Es gibt aber trotzdem immer Schwierigkeiten, weil eigentlich das Dateiformat von Civil 2013/2014/2015 und 2016 gleich sein sollte nämlich Dateiformat 2013 und du ja scheinbar trotzdem Proxygrafiken angezeigt bekommst. ------------------ mfg Roman [Diese Nachricht wurde von RL13 am 15. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2015 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roman, wie speicherst du "zwischen", dass nur das reine Bild kommt- unverzerrt mit guter Auflösung. Und wie fügst du es ein? In 2015 mit strg copy geht nicht, mit jpgexp kommt die gesamte Zeichnung. Gruß. Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2015 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chaosforscher
erstellt am: 15. Apr. 2015 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2015 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, ich habegenau nach deiner Anleitung gearbeitet, trotzdem sind die jpgs alle weiß. Bereich habe ich erfasst über Fenster. Knn es sein, dass man im Modellbereich des Layouts sein muss und nicht im Modellbereich? Ist das vielleicht der Fehler? Gruß. Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2015 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chaosforscher
Hallo Sonja, nein, die Anleitung war für den Modellbereich geschrieben und funktioniert auf jeden Fall mit WMS-Verbindungen. In Version 2014 ist es jedoch noch so, dass keine Bing-Karten, welche über _geomap reingeladen werden, gedruckt werden können. Vielleicht ist das bei deiner 2015 Version auch noch so? Dagegen spricht natürlich, dass du es ja scheinbar mit jpgexp (_JPGOUT) schon hinbekommen hast. Kanns auch nicht testen, weil _geomap grad nicht geht, also andere vor ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, in 2015 können Bing-Karten gedruckt werden und die ganze letzte Woche hat das auch geklappt. Jetzt wollte ich mich an mein großes Gebiet wagen und nach deiner Anleitung kacheln, nur funktioniert heute scheinbar das Bereich-auswählen nicht. Er erzeugt zwar eine Karte, wenn ich diese von wo auch immer (modellbereich, Layout) plotten will, ist schon in der Vorschau alles weiß. Ich frage mich verzweifelt: Was habe ich übers Wochenende vergessen oder was hat AutoCAD für ein Problem? Hallo an alle? Kommt sowas öfter vor? Freundliche Grüße. Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2015 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chaosforscher
erstellt am: 20. Apr. 2015 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2015 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ICH HAB's!!! Ich traus mir kaum zu sagen: Nach Romans Anleitung habe ich das Raster auf einen undruckbaren Layer gelegt. Und dann leider den Layer nicht gewechselt, als ich über Bereich den Kartenauszug erstellt habe. Tja. Und dann sieht man eben nichts beim plotten.... Grhhh!!! Sorry. Sonja P.S. Was mache ich falsch, dass ich keine Unities mehr vergeben kann? Ich klicke auf die 10 und die Liste der vergebenen wird nicht aktualisiert. (Ich habe ausreichend zur Verfügung um sie abzugeben...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2015 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chaosforscher
erstellt am: 20. Apr. 2015 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
