  AutoCAD Civil 3D
  Probleme mit DGM
Autor Thema:  Probleme mit DGM (3360 mal gelesen)
MarkusH.
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von MarkusH. an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusH.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusH.
erstellt am: 18. Mrz. 2015 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Vorweg: Ich habe mir meine bisherigen Kenntnisse über Civil 3D selbst angeeignet (über die hauseigenen Tutorials, Tipps aus diesem Forum und durch das gute alte "Trial and Error"-Prinzip).
Nun habe ich aber ein Problem, dass ich nicht mehr lösen kann!
Ich habe die letzten Tage in einem Projekt gearbeitet, dort an Hand von Überfliegungsdaten ein DGM erstellt, die Planung (ein Gewässer) integriert, Längs- und Querschnitte generiert und sogar die Cut-Fill-Analyse anhand eines triangulierten Mengenmodells hinbekommen.
Doch seid gestern spinnt mein Civil (oder ich?!), denn immer wenn ich einen Plan öffne, in den eines der erstellten DGM eingeladen ist, wird mir nichts angezeigt, außer dem Randbereich!
Keine Höhenlinien, keine Punkte, keine Dreiecke, nichts!
Da ich dem Projektingenieur aber ein paar PDFs ausgeben soll, wäre das schon ganz gut, wenn ich das wieder hätte.
Ich habe schon versucht, die Punkte neu einzuladen (sind .xyz-Daten), allerdings hängt sich Civil dann komischerweise immer auf...
Das Bestands-DGM aus den Überfliegungsdaten ist außerdem recht groß und wird automatisch in einer .mms-Datei ausgelagert (~80MB), kann es daran liegen? Die .mms-Daten wurden von mir nicht angepackt und sowohl diese, als auch die Pläne wurden von mir nicht umbenannt, verschoben o.ä.
Jemand eine flotte Antwort? Könnte mir vorstellen, dass es eventuell eine Systemvariable ist, die ich nicht auf dem Schirm habe.
Danke schon mal vorab und Grüße!
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 --> Civil 3D 2025
erstellt am: 18. Mrz. 2015 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusH. 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz flott:
Stilisierung des DGM richtig eingschaltet ?
- gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way...
(James Hetfield)
MarkusH.
Bauzeichner
erstellt am: 18. Mrz. 2015 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günther,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ja, alles richtig angeschaltet. Höhenlinien sollten im Modell dargestellt werden, ich hatte die Darstellung ja in den letzten ~2 Wochen auch immer drin, nur seid gestern ist der Wurm drin.
Grade eben die Zeichnung nochmal geöffnet, nachdem Civil abgestürzt ist und nun ist wieder alles da, ich hab wirklich keinen Schimmer, was das ist.
Ich exportiere mir die Höhenlinien jetzt mal und kann die dann hoffentlich im Zweifelsfall dann als X-Ref hinterlegen, falls die DGM-Darstellung wieder spinnt.
Woran das liegt würde ich trotzdem gerne wissen :/
P.Müller
Sehen Sie sich das Profil von P.Müller an!   Senden Sie eine Private Message an P.Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Müller
Levono Thinkpad P15v
Windows 11
Intel Core i7-10750H @2.60 GHz
NVidia Quadro P620
64 GB RAM
Autodesk AutoCAD & Civil 3D 2025
BricsCAD V25.2
cseTools Kanalplanung
cseTools Leitungsplanung
erstellt am: 18. Mrz. 2015 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusH. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du mal REGENALL probiert?
Liegen vielleicht Flächen in dem Bereich wo das DGM nicht sichtbar ist? HATCHTOBACK
cseTools 2015 jetzt mit Kanal- und Leitungsplanung für AutoCAD sichern. Mehr auf www.cseTools.de
Guenther P
Techniker
erstellt am: 18. Mrz. 2015 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusH. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MarkusH.:
_audit
- gü -
(James Hetfield)
MarkusH.
Bauzeichner
erstellt am: 18. Mrz. 2015 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo P.Müller,
auch dir vielen Dank für die Antwort!
Wenn die Lösung so einfach wäre, hätte ich jetzt nicht schon 3 Stunden dran rumgemacht
RGA ist der von mir wohl am häufigsten verwendete Begriff, ich nutze AutoCAD täglich und kenne dort auch tiefgreifende Funkionen.
Ich bin eben nur im Feld Civil noch Anfänger, wobei dort auch schon einiges geht.
Wie oben erwähnt, habe ich die Zeichnung vorhin nochmal geöffnet und auf einmal wurde alles angezeigt, obwohl ich rein Garnichts getan habe, außer Civil nach mehreren Hardcrashes neu zu starten!
Eventuell liegts an einer Einstellung/Systemvariablen?
Mit den üblichen Problemlösungen hat es jedenfalls nicht geklappt, also:
- Punkte neu einladen und DGM neu erstellen (weil beim Punkte einladen Civil abstürzt, warum auch immer..)
- RGA und ähnliches
- auch an der Zeichnungsreihenfolge liegt es nicht, über dem DGM liegen nur 4 Elementkanten und einige Polylines zur Abgrenzung von Aushub-Bereichen für die Cut-Fill-Analyse
- bereinigt und geprüft ist die Zeichnung auch
Noch eine Idee?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 18. Mrz. 2015 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusH. 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht wird nicht exakt von oben auf das Modell geschaut, dann wird nicht Lageplandarstellung sondern Modelldarstellung des DGM-Stils verwendet. Sicherheitshalber Ansicht > Oben auswählen.
Und den visuellen Stil 2D Drahtkörper aktivieren.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 18. Mrz. 2015 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusH. 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Civil Version?
Alle Service-Packs und Hotfixes installiert?
CADsolutions
MarkusH.
Bauzeichner
erstellt am: 18. Mrz. 2015 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Huebner,
auch das habe ich beachtet, danke für die Idee!
Danke auch an dich CADsolutions, ich nutze die 2014er Version und die ist auf dem aktuellsten Stand, ja!
CADsolutions
Windows 7 64bit
erstellt am: 18. Mrz. 2015 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusH. 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches System?
Darfst Du die Punktliste posten?
CADsolutions
CADsolutions
Windows 7 64bit
erstellt am: 18. Mrz. 2015 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusH. 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ne Idee:
Vieleicht hilfs, die exportiereten Höhenlinien anstatt der Punkte dem DGM zuzuführen.
CADsolutions
MarkusH.
Bauzeichner
erstellt am: 18. Mrz. 2015 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit System meinst du jetzt wohl das Betriebs- und nicht das Koordinatensystem :P
Windows 7, 64 Bit, auch aktuell. Wird durch die EDV gepflegt.
Punktliste posten ist nicht, sind Projektdaten.
Das mit den Höhenlinien versuch ich später mal, im Moment muss ich mit dem DGM nichts machen, aber danke schon mal für den Input!
[Diese Nachricht wurde von MarkusH. am 18. Mrz. 2015 editiert.]
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 18. Mrz. 2015 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusH. 10 Unities + Antwort hilfreich
_AeccLevelOfDetail ?
Bruno
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 18. Mrz. 2015 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusH. 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Vorschlag analog Bruno _AeccLevelOfDetail setzen
2. vor allem nicht alle Punkte der Punktwolke in ein DGM packen, sondern so vorgehen:
2.1 POINTCLOUDDENSITY runter setzen auf z.B. 5% -> DGM 1 hinzufügen.
2.2 POINTCLOUDDENSITY hoch setzen auf 100% -> DGM 2 hinzufügen vorher aber Grenze für DGM 2 definieren, in welchem Bereich wirklich mehr Vermaschungen benötigt werden (z.B. Vorlandbereich und Flussschlauch)!
2.3 DGM 3 erstellen und nacheinander DGM 1 und 2 einfügen
-> Richtwert aus meinen Erfahrungen für ein akzeptables Arbeiten max 200.000 Punkte für ein DGM
3. mit Datenverknüpfungen arbeiten und so DGM-Bearbeitungen in einer Datei vorhalten und die anderen Planungsschritte in einer 2.
mfg Roman
