  AutoCAD Civil 3D
  Transformation GK - UTM
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Transformation GK - UTM (4352 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 12. Feb. 2015 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte GK - Koordinaten nach UTM transformieren.
dabei tauchen zwei Probleme auf.
1. Wie im Bild dargestellt, taucht bei der Abfragedefinition nicht das Dialogfenster auf.
  Woran liegt das?
2. Ich habe eine Abfrage durchlaufen lassen aber die Koordinaten haben sich nicht geändert.
  In der Quellzeichung ist DHDN / 3-degree Gauss zone 3 via BeTA2007 eingestellt
  In der Zielzeichnung ist DHDN / ETRF89 / ETRS-TM32 eingestellt
  Bei der Umwandlung traten Fehler auf.
  Die Zeichnung wurde in der Zieldatei kommplett dargestellt aber die Koordinaten haben sich nicht geändert?
  Wo liegt der Fehler?
MFG
Tobias
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 12. Feb. 2015 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Wahl Deiner 2 Koordinatenreferenzsysteme hab ich bei mir keine Probleme festgestellt
wie in dem Beitrag geschrieben:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum285/HTML/001034.shtml#000001
kannst Du dir mal mit _mapcslibrary  die Parameter anschauen vielleicht fehlt eine Grid-Datei oder Deine Koordinaten liegen außerhalb eines zulässigen Koordinatenbereichs
Die Transformation müsste in Deinem Fall so ablaufen:
1. "DHDN / 3-degree Gauss zone 3 via BeTA2007" wird das Datum "DHDN/BeTA" geodätisch Transformiert nach Datum "ETRF89" mit Hilfe von Griddateien
2.  und anschließend nach WGS84 (wobei das = ETRF89 sein soll, weil auch keine Parameter eingetragen)
3. und danach umgekehrt zurück nach ETRF89 (wobei auch hier nix passiert weil alle Parameter 0)
Wobei ich mir gerade nicht sicher bin, ob Autodesk wirklich noch die Schritte 2. und 3. macht.
mfg Roman
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 12. Feb. 2015 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das Zielkoordinatensystem ist ETRS89 / ETRS-TM32.
Aber da tritt ähnliches auf.
MFG
Tobias
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 13. Feb. 2015 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 1.
Ursache für die fehlenden Dialogfenster (nur Befehlszeilenversion) für einige MAP Befehle in Civil 3D 2015 ist, das 2 Supportpfade zu den DCL Dateien für die MAP Befehle nicht gesetzt sind.
Das ist eine Mangel an der Civil 3D 2015 Installation, bei MAP 2015 passt es.
http://knowledge.autodesk.com/support/autocad-civil-3d/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/No-dialog-box-pops-up-when-you-do-a-Map-Query-in-Civil-3D-2015.html
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 13. Feb. 2015 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab mich auch schon gewundert warum die Civiloberfläche anders aussieht -> Tobias bitte Sysinfos erneuern
Ok bereits erfolgt oder ich hab's überlesen
mfg Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 13. Feb. 2015 editiert.]
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 13. Feb. 2015 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Hinweis mit dem Pfad. Punkt 1 ist also gelöst.
(Das Dialogfenster war zuerst in Englich, da Pfad C:\program files\autodesk\autocad 2015\map\support\en-us
Jetzt ist er wieder in Deutsch mit dem Pfad C:\program files\autodesk\autocad 2015\map\support\de-de)
Der Punkt 2  ist auch gelöst.
Ich hatte die 8-stellige Rechtswerte als GK Koordinaten interpretiert, da die Rechtswerte der Landeskoordinaten in RLP im allgemeinen 6-stelligen  sind.
MFG
Tobias
