  Autodesk GIS Produkte
  Wo / Wie bestimme ich die Transfomationsmethode
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wo / Wie bestimme ich die Transfomationsmethode (2071 mal gelesen)
AndiKarto2
Sehen Sie sich das Profil von AndiKarto2 an!   Senden Sie eine Private Message an AndiKarto2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiKarto2
AutoCAD Civil3D 2014, ArcGIS 10.1
erstellt am: 10. Feb. 2015 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Grundsätzlich möchte ich mit ACAD Civil3D 2014 CAD-Daten von einem in einen Anderen Lagestatus transformieren.
Ich kenne den grundsätzlichen Vorgang.
* Definiere Bezugssystem für die Quell-Datei.
* Definiere Bezugssystem für eine leere Ziel-Datei
* Quelldatei an Zieldatei anhängen, Abfrage ausführen, Fertig.
Ich habe auch verstanden wie ACAD mit NTV2-Transformatioen umgehehn kann.
* .GSB-Datei an den dafür vorgesehenen Speicherort kopieren, "DhdnToEtrf89.gdc" editieren und im ACAD die Transformation definieren.
Nun meine Frage:
Wo und Wie muss ich ACAD sagen welche Transfomtaionsmethode er verwenden soll??
Mann kan ja über MAPCSCREATE verschiedene benutzerdefinierte Transformationen definieren - aber wo stelle ich ein wann und wo die zum Einsatz kommen??
ArcGIS zum Beispiel erkennt bei der Gemeinsamen Darstellung von Daten in RD/83 und ETRS89 das eine Transformation notwendig ist und bietet dann mehrere voreingestellte zzgl. der eventuell benutzerdefinierten Transformationen an. Diese Auswahl/Festlegung ist mir bei ACAD unklar!!
Konkretes Beispiel:
Ich möchte Daten aus Sachsen-Anhalt S42/83 (Pullkowo GK4) in das System RD/83 (Bessel GK4) transfomieren. Dafür kenne ich die 7 Parameter für eine Transformation Helmert. Die Transformation im ACAD zu definieren gelingt leicht. Aber wie kann Sie dann auch Anwenden? Oder anders gefragt, wo kann mann nachsehen welche Methode ACAD (selbst) gewählt hat?
Vielen Dank.
Andreas
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 11. Feb. 2015 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiKarto2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verweise mal auf den Beitrag:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum285/HTML/000969.shtml#000007
_mapcslibrary und hier mal oben bei Anzeigen nur den "Geodätischen Transformationspfad "und "Geodätische Transformation" anhaken und unter Ansicht näher anschauen
dann wird einiges klarer. Grundsätzlich kann man festhalten, das Map bei der Transformation immer einen Zwischenschritt über das Geodätische Datum WGS84 geht.
Schön wäre es, Du wüsstest auch noch die EPSG-Codes Deiner 2 zu transformierenden Koordinatenreferenzsysteme.
Viele sind nämlich in MAP vorhanden und man findet Sie einfacher über den EPSG-Code, wobei der auch nicht immer stimmen muß!
übrigens CIVIL-Objekte werden nicht transformiert -> zu komplex
Bei Kreisen wird der Mittelpunkt transformiert und der Radius beibehalten.
Bei Bögen werden die Endpunkte festgehalten und der Radius angepasst.
Bemaßungen, Punkte, Polylinien auch mit Bögen werden transformiert.
mfg Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 11. Feb. 2015 editiert.]
