  AutoCAD Civil 3D
  Schraffur von Haltungen nach ganz hinten
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffur von Haltungen nach ganz hinten (3017 mal gelesen)
jaenu95
Zeichner Fachrichtung Ingenieurbau
Sehen Sie sich das Profil von jaenu95 an!   Senden Sie eine Private Message an jaenu95  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jaenu95
erstellt am: 09. Feb. 2015 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Zusammen
Ich zeichne momentan an einer Kanalisation mit Civil 3D 2014. Nun habe ich die es so eingestellt, dass die Schraffur die Wanddicke der Leitung darstellt. Leider ist die Schraffur aber über den Linien.
Gibt es einen weg die Schraffur nach "ganz hinten" zu legen?
Jan
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 09. Feb. 2015 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jaenu95 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
im reinen AutoCAD gibt es den Befehl Hatchtoback, der könnte im Civil bestimmt auch drinn sein.
Robert
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 09. Feb. 2015 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jaenu95 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fiedelzastrow:
Hallo Jan,
Robert
Funxt auch im Civil.
- gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way...
(James Hetfield)
jaenu95
erstellt am: 09. Feb. 2015 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Das ist aber leider nicht genau das was ich suche. Da ich die Schraffuren mit diesem Befehl nicht nach hinten schieben kann, weil es sonst die ganze Leitung mitnimmt.
Die Leitung und die Schraffur sind im Civil 3D ein ganzes objekt (kein Block) und ich möchte in eben diesem Objekt nur die Schraffur nach hinten legen.
Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 09. Feb. 2015 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jaenu95 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
da diese Dinge ein Objekt sein sollen und ich kein Civil habe, bin ich damit raus.
Sorry
Robert
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
erstellt am: 09. Feb. 2015 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jaenu95 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür gibt es meines Wissens keine Einstellung.
Also auch keine Möglichkeit, Einfluss auf die Zeichnreihenfolge zu nehmen.
Grüße!
Michl
StefanW
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von StefanW an!   Senden Sie eine Private Message an StefanW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanW
Civil 2018
BricsCAD V19
erstellt am: 09. Feb. 2015 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jaenu95 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan.
Ich hatte diese Frage auch schon mal vor einiger Zeit gestellt http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/002344.shtml
Bin leider auch nicht weitergekommen, ich denke, das ist ein Fall für die CIVIL-Hotline.
Gruß Stefan
jaenu95
erstellt am: 09. Feb. 2015 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe
Jan
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 11. Feb. 2015 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jaenu95 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwende für die Schraffur einen halbtransparenten Layer, dann schimmert wenigsten die von der Schraffur abgedeckte Hälfte der Linie hervor.
mfg Roman
