  AutoCAD Civil 3D
  Haltungseinstellungen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Haltungseinstellungen (1849 mal gelesen)
StefanW
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von StefanW an!   Senden Sie eine Private Message an StefanW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanW
erstellt am: 19. Sep. 2013 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich möchte meine Haltungen in Civil 2014 so einstellen, das Mittellinie, Innen- und Außenwand, sowie eine Schraffur darunter dargestellt werden (ist halt so im Betrieb gängige Darstellung). Leider wird die Schraffur nicht im Hintergrund dargestellt, die Kanalinnenwände werden verdeckt (siehe Bild 1 und Bild 2 ohne Schraffur).
Gibt es eine Möglichkeit, die Zeichnungsreihenfolge der Haltungselemente einzustellen (Schraffur nach hinten)?
Gruß Stefan
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 26. Sep. 2013 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanW 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Ich habe mir das mal angesehen und bin auch zu keiner Lösung gekommen. Die Schraffur wird immer vor den Linien der Kanalwand dargestellt. Ich habe nichts gefunden um das zu ändern.
Grüße!
Michl
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 27. Sep. 2013 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanW 10 Unities + Antwort hilfreich
"lustiges" Problem. Ist mir noch nie aufgefallen, weil ich nicht schraffier (daher "lustig").
Ich habs mit 2012 probiert und dort das gleiche Verhalten reproduziert. Die Schraffur ist vorne. Man kann auf dem Tab "Lageplan" allerdings einstellen, dass die Schraffur nur von Innenwand zu Innenwand reichen soll. Außerdem kann die Stärke der Mittellinie angegeben werden (bis Innenwand, Außenwand, absolut, relativ Bildschirm). Wenn ich absolut nehme und z.B. "2 cm" sage, dann liegt sie vor der Schraffur. Sicher nicht befriedigen, aber vielleicht eine kleine Krücke....
DF
StefanW
Techniker
erstellt am: 30. Sep. 2013 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Danke erst mal für die Rückmeldungen, liegt also doch nicht an meiner Installation. Vielleicht liest ja jemand von den Experten mit und kann dazu mal was sagen (symantec ?)? Hab die Hoffnung noch nicht aufgegeben, das sich da was einstellen lässt.
Stefan
