  AutoCAD Civil 3D
  Karte aus wms-Verbindung einbinden
Autor Thema:  Karte aus wms-Verbindung einbinden (7536 mal gelesen)
wilda
Bauzeichner/Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wilda an!   Senden Sie eine Private Message an wilda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wilda
Autocad civil 3D 2010
erstellt am: 12. Dez. 2014 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mich mit einer wms Verbindung verbunden, die mir eine riesige Karte liefert. Gibt es eine Möglichkeit nur einen kleinen Ausschnitt in meiner Zeichnung zu speichern? Außerdem handhabe ich es im Moment so, das jedesmal wenn ich an der Zeichnung arbeite, ich mich neu über die wms Verbindung anmelde um die Karte in der Zeichnung zu sehen. Gibt es eine Möglichkeit nur einen bestimmten Ausschnitt einer karte zu speichern und das so, dass er ständig in der Zeichnung vorhanden ist und nicht jedesmal neu über die Verbindung eingeladen werden muss.
Anne
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 15. Dez. 2014 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wilda 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verweise mal auf den Beitrag:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum285/HTML/000858.shtml#000001
mfg Roman
wilda
erstellt am: 17. Feb. 2015 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss noch einmal zu meiner Frage zurückkommen, der letzte Tipp den ich erhalten habe war nicht das was ich gesucht habe. All diese Fragen habe ich immer noch, neu dazugekommen ist folgendes:
Ich will in diese Map (Flurstückskarte)Kanäle mit Beschriftung legen. Mein Problem dabei ist, das die Mapkarte immer oberhalb meiner Leitungen und der Beschriftung liegt. was kann ich dagegen tun?
Ich habe die Funktion "map als dwg abspeichern" probiert, da ich dachte sie kann mein 1. Problem lösen, aber wenn ich dann die dwg öffne ist darin nichts. Kann mir bitte jemand helfen!
Danke Anne
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 18. Feb. 2015 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wilda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anna,
eigentlich sind schon viele Lösungswege beschrieben, wie man WMS-Luftbilder oder auch WMS-FLurstücksgrenzen (sind auch nur Bilder)
in ansprechender Auflösung ohne Internetverbindung dauerhaft speichern kann.
Eine Variante ist das umwandeln in eine reine AutoCAD-Zeichnung mit dem Befehl _mapexportcurrentmaptodwg
Ich weiß allerdings nicht ob es den in 2010 schon so gab. Der Befehl erzeugt jedenfalls bei 2014 eine AutoCAD-Datei und ein Screenshot-Bild und hängt es an die Zeichnung an. Nachteil -> die geringe Auflösung.
Bei mir hat sich die jedenfalls bewährt wie auch schon beschrieben:
1. im Modelbereich ein Rechteck auf einen nicht druckbaren Layer zeichnen oberen XY Eckpunkt so wählen, dass er auf vollen 1000-er Koordinaten liegt -> Abmessung z.B. 1000 x 1000m (1 min Arbeit)
2. Registerkarte Modell -> Seiteneinrichtungs-Manager -> Drucker: PublishToWeb JPG.pc3 -> Eigenschaften -> Benutzerspezifische Papiergröße -> 10.000 x 10.000 Pixel erzeugen -> OK -> Papierformat wählen -> Plotbereich Fenster (das unter 1. erzeugte Fenster wählen) -> Plot zentrieren -> Plotmaßstab 1 Pixel = 0.1 Einheit (ca. 4 min)
3. Plotten (30 sec)
4. _imageattach das unter 3. erzeugte Bild-Datei laden und auf das Fenster von 1. anpassen (2 min)
Ergebnis: in rund 10 min Arbeit eine AutoCAD-Zeichnung mit angehängtem Luftbild in ansprechender Auflösung .
Zu deinem neuen Problem:
MAPWSPACE -> MAP-Aufgabenfenster anzeigen lassen -> Reiter Zeichenreihenf -> die Map Base nach oben holen
Ergebnis: alle AutoCAD-Objekte (Deine Kanäle) liegen oberhalb der MAP-Objekte
mfg Roman
wilda
erstellt am: 24. Feb. 2015 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Ich habe alles so gemacht und auch ein Bild von 1500 kB Größe erhalten, in dem aber leider nichts zu sehen ist. Alles ist weiß  . Kann das an meiner Rechnerleistung liegen? oder sonst noch einen Tipp?
Vielen DAnk
Anne
[Diese Nachricht wurde von wilda am 24. Feb. 2015 editiert.]
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 25. Feb. 2015 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wilda 10 Unities + Antwort hilfreich
merkwürdig, dafür dass alles weiß sein soll find ich 1,5 MB Dateigröße ziemlich viel, aber gut
im Modellbereich ist das Luftbild sichtbar?
3 Möglichkeiten, die mir spontan einfallen:
1. Koordinatensystem richtig eingestellt?
2. vor dem Plotten _Mapupdatemap durchführen.
3. versuchst Du vielleicht Bing-Karten zu plotten, welche mit dem Befehl _geomap angezeigt werden - das geht nicht und mit 2010 glaub ich sowieso nicht?
ansonsten mal den WMS-URL-Zeichenfolge posten, damit wirs mit neueren Civil-Versionen mal testen können
mfg Roman
wilda
erstellt am: 10. Mrz. 2015 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
vielen Dank für deine Hinweise. Ich glaube, ein Bild mit 10000 x 10000 Pixeln zu erstellen hat einfach meine Rechnerleistung gesprengt. Ich habe jetzt eine niedrigere Pixelanzahl gewählt und dann hat es geklappt.   Da es nur für einen Übersichtsplan sein soll reicht die Auflösung auch so. Vielen Dank.
Anne
