  AutoCAD Civil 3D
  cleanup Civil-db
Autor Thema:  cleanup Civil-db (1425 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 20. Nov. 2014 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Mal eine Frage, wie ihr zu folgender Problematik vorgehen würdet.
Ich habe eine fertige Civil-konstruktion. An sich ist Datei nicht sehr gross, es lässt sich allerdings nur schwer damit arbeiten.
Meine Vermutung, wie ich es oft erlebt habe. Dass das Terräng-Surface gigantische Informationen beinhaltet und das weil meine Vorgänger einfach ein Surface anhand des Flugscan-messmodell übernommen haben (mit meter Punktdichte auf grosser Fläche).
Mein Vorhaben ist jetzt, in der Datei die Punktdichte vom surface zu mindern, bzw. als shortcut neu einzufügen.
Versuche ich aber das bisherige Flugscansurface zu löschen, ist mein Rechner endlos überfordert.
Gibt es da vielleicht einen besseren Weg?
Gruss Dirk
http://cadplayerlounge.blogspot.se
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 20. Nov. 2014 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Ansatz war jetzt der einen XML-export, ohne dem Surface zu machen.
In einer neuen Datei, einen Shortcut vom Surface einzulesen und dann einen XML-imprt. Da steigt mir Civil wiederum aus, mit einer komischen compiler-Meldung
Kennt einer das auch ?!
Gruss Dirk
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 21. Nov. 2014 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das DGM einfach löschen und aus der Punktwolke neuerstellen wäre der einfachste Weg, ist aber nicht so ohne Weiteres möglich, wenn schon Profilkörper und Verschneidungen in Abhängigkeit von dem DGM erzeugt wurden!
Ich glaube mich aber zu erinnern, es gab mal einen Beitrag wie man DGM tauschen konnte. gefunden
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/002350.shtml#000001
vielleicht hilfts
mfg Roman
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 7 Pro. SP1
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 24. Nov. 2014 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk!
Große DGM kannst du im Projektbrowser mit
  -> Bearbeitungen -> DGM vereinfachen ...
verkleinern.
Stutzig macht mich nur, dass du schreibst, dass die Datei nicht besonders groß ist. Probieren kannst Du es ja auf jeden Fall mal.
Schöne Grüße
