 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Wohnraumanalyse mit 3D Stadtmodell (2356 mal gelesen)
Jojo R Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 18.11.2014
erstellt am: 19. Nov. 2014 01:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Community, im Zuge meiner Bachelorarbeit habe ich mir vom Vermessungsamt das 3D Stadtmodell (LOD1) zugelegt. Jetzt möchte ich das Volumen und die Mantelfläche der enthaltenen Gebäude erfassen. Und das will so nicht funktionieren. Ich erkläre kurz den Dateiinhalt:
neben den Gebäuden wurde noch ein DGM mitgeliefert(beides DXF-format). dh die Gebäude stehen nicht auf derselben Ebene. Die Gebäude bestehen hauptsächlich aus Dreieckpolygonen. Und das auch nur notdürftig, denn nicht jede Gebäudeseite besitzt eine Wand. Es scheint als wäre darauf wert gelegt worden, dass alle Gebäudekanten dargestellt werden, anstatt das Gebäude als Klotz anzuzeigen. Zudem erkennt das Programm die Dreiecke der Gebäudekonstruktion nicht als Objekt an, obwohl es in deren Eigenschaften als 3D Fläche beschrieben ist. nach stundenlangem Herumtüfteln ist es mir gelungen, mit der Funktion "in Fläche konvertieren" im Reiter "Start"-"Volumenkörper bearbeiten" den Gebäuden "Objektcharakter" zu verleihen. Und nebenbei die Löcher in der Wand zu stopfen. Anschließend habe ich mit der "Extrusions"Funktion die Gebäudeklötzchen herstellen können. Jetzt lässt sich die Fläche und Volumen für das eine Haus gut bestimmen, aber die restlichen Daten so zu Bearbeiten wäre ein wahnsinniger Aufwand.
Jetzt frage ich mich ob das nicht auch unkomplizierter geht. Vielleicht habe ich beim Importieren der Datei etwas wichtiges übersehen. Oder ich hätte das Geländemodell im Gesamten bearbeiten müssen, schließlich machen die Gebäude den Anschein als wären sie auf die selbe Weise Vermascht worden wie das Gelände. In AutoCAD Civil 3D habe ich wenig Erfahrung. Bisher habe ich nur an GIS Daten im 2D Raum gearbeitet. Danke schon mal für eure Hilfe Gruß
------------------ jojo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> Civil 3D 2025
erstellt am: 19. Nov. 2014 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jojo R
Hi und herzlich Willkommen bei Cad.de ! Schau dir mal den Infraworks an, da kannst du sehr einfach das DGM samt 3D-Stadtmodell visualisieren. Weiters kannst du dein Modell dann in verschiedene 3D-Format exportieren, darunter auch FBX und das wieder ins zB Civil oder auch ins 3ds-Max importieren. Als Student solltest du kostenlos Zugang zu allen Autodesk-Produkten haben. HTH ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2014 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2014 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jojo R
Hi, FBX kannst du dann problemlos ins Civil oder auch ins 3ds einlesen. Falls du Fragen zum Infraworks hast, einfach melden und ev. einen neuen thread aufmachen ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
 Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 19. Nov. 2014 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jojo R
Man müsste die Daten sehen, sonst kann man zu "könnte es auch unkomplizierter ablaufen" nichts aussagen. FBX ist ein gutes Format für 3D-Visualisierung und Animation, wenn es aber darum geht, dann Umfang eines Gebäudes zu bestimmen, sind die Dreiecksvermaschungen möglicherweise ein Umweg bezogen auf die ursprüngliche Datenstruktur. ------------------
  www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 21. Nov. 2014 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jojo R
Hallo zusammen, da ich mich im Zuge eines anderen Beitrages mit fbx-Format auseinandersetzen musste: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/031625.shtml#000000 hier meine Einschätzung zu dem Format: - von AutoDESK entwickeltes Format für 3D-Visualisierung - als ASCII speicherbar und damit gut lesbar - echte 3D-Netze möglich (nicht nur 2 1/2 D wie bei DGM) - Material, Texturierung, Kamera und Lichtpositionierung kann abgespeichert werden --> auf jeden Fall ausbaufähig, wenn AutoDESK es nicht wieder versucht in DWG zu zwängen. Aber zurück zu Deinem Problem: Ich nehme an mit dem Begriff Dreieckpolygon meinst du zu Dreiecken geschlossene 3D-Polylinien? dann so: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/001859.shtml#000005 kurz erklärt: Erst das DGM in 3D-Volumenkörper umwandeln -> Aus 3D-Polylinien am Extrusionspfad 3D-Volumenkörper erzeugen und vom DGM-3D-Volumenkörper abziehen alternativ geht's auch noch mit Verschneidungen -> hier aber nur einzeln ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich hatte unter der Woche viel zu tun und war deshalb nicht im Forum. Im Anhang habe ich für euch eine Datei mit ein Paar Häusern. Das linke haus ist noch in ursprünglichem Zustand. Bei den Dreiecken und Vierecken. Aus dem das Haus besteht, handelt es sich um 3D Flächen, und nicht um Polylinien wie ich Anfangs dachte. die beiden anderen Gebäude zeigen nur wie ich vorgegangen bin um das Haus als Volumenklotz darzustellen. Für meine Arbeit brauche ich für jeden Baublock den Volumenanteil und die Fläche. Daraus will ich die Bebauungsdichte und sowas wie ne 3D Versiegelung ableiten und in einer Karte darstellen. Deshalb ist es auch so wichtig Volumenkörper zu haben, weil die Fläche genauer wird(wegen anbauten usw). Und jaa mir ist klar das ich mit LOD1 Daten arbeite . Wie schon gesagt, Händisch krieg ich das hin. Aber das würde wegen der großen Fläche und der Masse an Häusern ewig dauern. Das Werkzeug "In Volumenkörper Konvertieren" eignet sich allen Anschein nur für die idealen Gebäude, die entweder Quadratisch sind oder Bauteile haben die die selbe Höhe besitzen wie das Haus. Dein Link klingt interessant. Den schau ich mir an. mit meiner Einschätzung die Daten hätten Vermaschungscharakter lag ich wohl voll daneben Sorry!! lg ------------------ jojo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2895 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2025 AEC-Collection Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 22. Nov. 2014 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jojo R
Du schreibst Du hast die Gebäudedaten vom Vermessungsamt bezogen als 3d Stadtmodell bezogen In welchem Format lag denn dieses vor. Evtl. ist es ja einfacher die benötigten Daten direkt aus dem Original zu ziehen. in Bayern gibt es dazu verschiedene Datenformate : ESRI-Shape (2D mit Höhe als Attribut), CityGML, KML Gerade über das Esri-Shape hättest Du ja schon alle gesuchten Daten vorliegen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2014 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey, also geliefert wurden die Daten im DXF Format. Sie meinten aber auch, dass ich nochmal vorbeikommen könne, wenn ich die Daten in ESRI Shape haben möchte. Ich weiß nicht wie die 3D Shapedateien aussehen, wenn man sie in Autocad öffnet. Am Montag geh ich ins Vermessungsamt. Vielleicht ist das ja schon die Lösung. Gruß ------------------ jojo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2014 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jojo R
Testdaten kann man sich hier herunterladen. Dem Shape müßtest Du noch zwei Spalten hinzufügen. Eine zum Berechnen der Grundfläche (aus Polygon-Geometrie) und eine zum Berechnen des Volumens (Grundfläche x mittlere Höhe). Wenn Du die Mantelfläche wirklich brauchst (für was auch immer) käme natürlich noch der Umfang (Länge des Polygons) x Höhe dazu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2014 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp mit den Testdaten KlaK. Ich habe alles mögliche ausprobiert, und mit Infraworks lies sich die die CityGML Testdatei als FBX exportieren und wiederum in AutoCAD öffnen. Auf einmal lässt sich problemlos Volumenkörper aus den Hauspolygonen erstellen. (zumindest mit den 100 die ich bisher konvertiert habe hat das funktioniert) Nur mit meinen DXF und DWG Dateien erreiche ich auf diesem Wege nichts. Hoffentlich bekomme ich dieselben Daten nochmal in CityGML. wenn alles gut geht, kann ich irgendwann die Fläche und das Volumen den Baublöcken zuweisen. Die frage ist nur wie?? Kann man in dem AutoCAD Datenbankmanager Spalten hinzufügen, oder verbindet man sich dafür mit einer Datenbank. An Programme wie ArkGIS und SQLite z.B. könnte ich über die Hochschule evtl rankommen. LG ------------------ jojo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2014 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jojo R
Hi, ich würde das über GIS-Formate (shp, sdf) machen. Du kannst dir den Infraworks auch als "3D-GIS" vorstellen, du erzeugst attributierte Punkte, Linie und Polygone und kannst diese Daten im Infraworks dann stilisieren. Dazu benötigst du AutoCAD Map --> MAPIMPORT, MAPEXPORT und die FDO. Das AutoCAD-GIS-Format "sdf" ist besser bearbeitbar als "shp", da kannst du Spalten hinzufügen und zB. Berechnungen erstellen. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2014 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jojo R
Ich mache solche Aktionen im ESRI ArcGis, dort ist das relativ unproblematisch und auch große Datenmengen sind schnell u bearbeiten. Wäre aber für Dich ein weiteres Programm zum erlernen. Ansonsten eben wie von Günther_P beschrieben die Datenumsetzung nach SDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2014 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jojo R
Hallo jojo, im Anhang hab ich mal die Bearbeitungsschritte für die korrekte Volumenmodellerstellung dokumentiert. Dabei erhälts Du jedenfalls die genausten Volumenberechnunge zu Deinen Gebäuden verschnitten mit einem vorliegenden Gelände-DGM. Ich glaube aber auch, dass es auf ein paar m³ nicht ankommt und Du über die von Klak beschriebene GIS Herangehensweise zielführender ist.
