  AutoCAD Civil 3D
  Bachachse mit Gelände verschneiden
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Bachachse mit Gelände verschneiden (1916 mal gelesen)
Wollknautsch
Sehen Sie sich das Profil von Wollknautsch an!   Senden Sie eine Private Message an Wollknautsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wollknautsch
erstellt am: 23. Sep. 2014 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
mein Problem ist das ich einen Bachlauf verdrücken möchte und mir dann die Auftrags- und Abtragsmassen ausrechnen lassen möchte. Nur bekomme ich es nicht hin dass meine neue Bachachse mit dem Bestandsgelände verschnitten wird. Ich hoffe es kann mir jemand weiter helfen.
MFG Chrischn
Wollknautsch
erstellt am: 23. Sep. 2014 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmpf wieso hat der jetzt nur ein Bild angehängt.
hier mal noch ein paar
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 23. Sep. 2014 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wollknautsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wollknautsch,
so werden Dir wohl nicht viele helfen können. Es werden mehr Informationen benötigt:
1.) Wie hast Du den Bach gebaut (mit welchen Querschnittsbestandteilen)?
2.) Wie hast Du den Profilkörper aufgebaut (Bereiche, Ziele ...)?
3.) Hast Du den Profilkörper Bach überhaupt schon erstellt, sehe ich im Lageplan nämlich nicht?
Am ehesten kann Dir geholfen werden, wenn Du die Zeichnung hochlädst, dann müssen hier nicht so viele orakeln: keine Umlaute, Endung z.B. in .txt umbennen.
DF
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 24. Sep. 2014 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wollknautsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur allgemeinen Info:
DWG Dateien kann man bei CAD.de seit einigen Jahren auch direkt hochladen, die muss man weder ZIPpen noch ihnen eine irreführende Endung (z.B. TXT) anhängen.
Steht auch nachzulesen bei jedem Upload (unten auf der "Datei Anhang bearbeiten" - Seite)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Sep. 2014 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wollknautsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, soweit ich das sehe funktioniert der 3d-Profilkörper eh. Was man noch machen muss aus dem 3d-Profilkörper ein DGM erstellen dann kann man auch auftrag abtrag rechnen
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
