 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Text markieren (3032 mal gelesen)
Jürgen F Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 19.10.2006
erstellt am: 28. Jul. 2014 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit Version 2015 hab ich Probleme mit dem Mtext-Editor. Wenn ich ein Wort, oder einen Satzteil markiere, ist der entsprechende Text nicht mehr farblich hinterlegt. Hat jemand eine Idee, wie man das ändern kann? Jürgen
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 28. Jul. 2014 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen F
Zunächst mal: Das Problem habe ich nicht, ein allgemeiner bug scheint es also nicht zu sein. Damit also zu möglichen Lösungsansätzen für Dich: Im ribbon gibt es einen Reiter Optionen > 'mehr' (s. screenshot) dort kannst Du verschiedene Dinge einstellen, u.a. auch die Texthervorhebungsfarbe. Wenn sich damit nichts ändert: Welche Grafikkarte ist verbaut? Wie steht die Hardwarebeschleunigung? Hast DU das in allen Profilen? Ein (alter) Lösungsansatz steckt auch noch hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002451.shtml Teste und berichte. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen F Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2014 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Runkelrübe, über die Schriftenglättung hab ich nichts erreicht. Die Texthervorhebungsfarbe zeigt keine Wirkung. Wenn ich die Hardwarebeschleunigung ausschalte, dann funktioniert im Texteditor alles wunderbar, allerdings hab ich dann Probleme mit hinterlegten PDF´s (sind eigentlich nicht mehr erkennbar). Als Grafikkarte hab ich eine ATI FIREPRO V4800 (FireGL) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen F Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2014 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Runkelrübe, ich hab gerade noch was bemerkt. Wenn ich einen Text markiere, ist die Markierung erstmal nicht sichtbar. Wenn ich jetzt mit dem Mausrad zoome, dann ist alles so wie es sein sollte. Scheint also ein Grafikkarten-Problem zu sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2014 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen F
Jürgen F Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2014 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
