  AutoCAD Civil 3D
  Punktwolke ... civil 3D - ReCap
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punktwolke ... civil 3D - ReCap (7248 mal gelesen)
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 7 Pro. SP1
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 18. Jul. 2014 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Habe eine Fragen zu Punktwolken und Laserscan.
Hab mit ReCap (2015)  eine  Punktwolke aus einem Laserscan erstellt und diese bearbeitet. Funktioniert in ReCap schneller und besser als im civil 3D (2015).
Ins Civil 3D kann ich die ReCap-Punktwolke (*.rcp) auf importieren und Anzeigen lassen.
Nun möcht ich einen Schritt weiter gehen und aus der Punktwolke ein DGM machen.
Das wollte ich über den Projektbrowser machen aber bei den Punktwolken im Projektbrowser ist die geladene Recap-Datei nicht vorhanden.
Möchte ich eine civil-3D - Punktwolke laden so kann ich beim import nicht die forhandene ReCap-Datei (*.rcp) sonder nur das *.isd-Format laden.
Mach ich was falsch oder existieren in civil 3D zwei unterschiedliche Punktwolkenformate?? Kann ich das ReCap- Format in Civil 3D nicht zur Erstellung eines DGM weiterverwenden und muss zwei Punktwolkendatenbanken alegen?
Hoffe auf eure Hilfe ....
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 18. Jul. 2014 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktww 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KTWW,
das funktioniert im C3D 2015 nicht mehr - geh zurück in C3D 2014! Wähle die RCP oder RCS aus und hänge die mit dem XREF-Befehl an. Im C3D 2014 gibt es eine andere (grüne) MuFu, wo man C3D-Eigenschaften zuordnen kann. Und dann hast Du Deine Punktwolke im C3D.
C3D 2015 kennt zwar den Befehl "_AeccAddCivil3DProperties" - der tut aber nichts.
Wäre ja auch viel zu einfach!!!
Gruß Symantec
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 18. Jul. 2014 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktww 10 Unities + Antwort hilfreich
wie bitte schön hast Du es geschafft eine *.rcp-Punktwolke mit allen durchgeführten Änderungen in Civil einzulesen?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/002471.shtml#000001
Du musst Civileigenschaften der *.rcp-Punktwolke hinzufügen mit _AeccAddCivil3DProperties bevor Du Sie einem DGM hinzufügen kannst.
Und ja es gibt viele unterschiedliche Punktwolkenformate auch innerhalb der verschiedenen Autodesk-Produkte
Da war ich wohl zu langsam
mfg Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 18. Jul. 2014 editiert.]
VMichl
Sehen Sie sich das Profil von VMichl an!   Senden Sie eine Private Message an VMichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VMichl
erstellt am: 18. Jul. 2014 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktww 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie können die Prospektor-Funktion benutzen aber zurzeit nicht die ReCap-Punktwolke. Siehe:
http://www.cadforum.cz/cadforum_en/cannot-create-terrain-model-from-attached-point-cloud-in-autocad-tip9917
Vladimir Michl, www.cadstudio.cz
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 18. Jul. 2014 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktww 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun denn, mit Subscription holt man sich das Tool "Point Cloud Surface Extraction" (in den Productivity Tools for Autodesk AutoCAD Civil 3D 2015), dann klappts auch mit DGM aus RCP in C3D2015.
www.cars4fun.at
ktww
Win 7 Pro. SP1
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 21. Jul. 2014 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
RL13: Haben die Punktwolken in Recap in Regionen eingeteilt. Diese lassen sich dann in Civil ein und aus schalten wodurch die Anzeigegeschwindigkeit verbessert wird
symantec + Vmichl: Dachte halt, dass das im Zeitaler des Schlagworts "BIM" funktionieren könnte
Hollaus: Danke werd's ausprobieren und berichten wie's geklappt hat!!
[Diese Nachricht wurde von ktww am 21. Jul. 2014 editiert.]
ktww
Win 7 Pro. SP1
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 23. Jul. 2014 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen!
Hab das von Hollaus erwähnte Programm getestet. Funktioniert soweit gut. Importiert die Laserdaten in ein DGM. Wollte zuerst die Option zum entfernen von hochliegenden Punkten verwenden um das DGM auszudünnen. Das hat nicht funktioniert und war wahrscheinlich auch nich dafür gedacht.
Eine Reduktion der Punkte ist dann im nachhinein im "Projektbrowser - DGM - Bearbeitungen - DGM vereinfachen" möglich.
Bei der Punktanzahl füs DGM dürfte eine Grenze von 800000 Punkten eingebaut sein. Bei mehr Laserscanpunkten werden bei mir Punkte weggelassen, nach was für einem Kriterium kann ich nicht erkennen.
Programm funktioniert aus meiner Sicht gut.
Danke nochmals für den Hinweis!
PointCab-ing
Geodät
Sehen Sie sich das Profil von PointCab-ing an!   Senden Sie eine Private Message an PointCab-ing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PointCab-ing
erstellt am: 25. Jul. 2014 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktww 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ktww,
ich würde mir den ganzen datenimport ersparen, zumal das mit größeren projekten eh immer langsamer wird bzw. immer mehr ausgedünnt wird. wirf doch mal einen blick auf das mesh modul von pointcab. hier kannst du ein dgm relativ schnell erzeugen und als dwg dann nach autocad übergeben. Unsere kunden machen das mit hunderten von scans. wichtig ist eine sinnvolle einstellung in pointcab zu wählen. man möchte ja ein händelbares dgm!!! Bei Fragen einfach heir noch mal melden.
PointCab-ing
www.pointcab-software.com
Die Punktwolken Auswertesoftware
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 25. Jul. 2014 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktww 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PointCab-ing,
zum Funktionsumfang von Civil gehört eigentlich schon das Erstellen von DGM aus Punktwolken -> sind nur ein paar Klicks und wenige sec.
Ich arbeite z.Z. mit Punktwolken im *.isd-Format. Das Erstellen der Punktwolkendatenbank (isd-Datei) aus xyz-ASCII-Dateien der LIDAR-Vermessung dauert schon ein wenig ca. 3h.
Aber einmal erzeugt kann die Punktwolke innerhalb von 5 sec in jede Zeichnung eingelesen werden und das bei 170.000.000 Punkten.
Nachteile in Civil:
1. ich habe bis dato nicht herausgefunden, wie von Civil ermittelt wird, wieviel Punkte aus der Punktwolke für die DGM-Erstellung verwendet werden
-> bewährt hat es sich jedoch DGM's mit unterschiedlich großen Umgrenzungspolygonen aus der Punktwolke zu erzeugen und ineinander zu verschachteln.
2. Die Punktwolke, wenn sie einmal im *.isd-Format vorliegt kann nur in Höhenbereichen beschnitten dargestellt werden (oder aber in Echtfarben oder Klassifizierung nach LIDAR soweit vorhanden).
-> stört nicht wirklich war aber hier das Thema
3. Ich kann der Punktwolke kein Koordinatenbezugssystem zuweisen.
-> Man muss sich also merken in welchem Koordinatenbezugssystem die Punktwolke erstellt wurde.
mfg Roman
PointCab-ing
Geodät
erstellt am: 01. Aug. 2014 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktww 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
kannst Du mir mal sagen aus welchen Scanner Deine Punktwolke kommt und um welche Anwendung es sich handelt? Und auch ein kleiner Satz zum ids Format wäre hilfreich.
Eike
www.pointcab-software.com[/URL]
[Diese Nachricht wurde von PointCab-ing am 01. Aug. 2014 editiert.]
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 01. Aug. 2014 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktww 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eike,
es handelt sich um Daten eines ALS 50-83 von LEICA (Airborne Laser Scanning) auch Light Detecting and Ranging (LIDAR) genannt.
Da wir uns im CIVIL-Forum befinden arbeite ich natürlich in CIVIL mit den Daten weiter, erstelle DGM oder auch DOM usw.
mfg Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 01. Aug. 2014 editiert.]
PointCab-ing
Geodät
erstellt am: 05. Aug. 2014 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktww 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
verstehe. Wir konzentrieren uns da mehr auf Daten von Drohnen, Mobile Mapping Systemen und terrestrischen Laserscannern. Unsere Kunden wollen nicht immer die gesamten Punktwolken, sondern nur gezielt abgreifen. Aber ich verstehe Deinen Punkt nun auch. Gerade haben wir ein kleines Video zum Thema. Vielleicht vermittelt das einen Eindruck. Der Vorteil unsere Lösung ist das unsere Kunden 1000 Scans und mehr (1000 x 28 000 000 Messpunkte) verarbeiten, ohne dass Punkte ausgedünnt werden.
http://www.pointcab-software.com/punktwolken-von-drohnen-uav-unmanned-aerial-vehicle/
<A" TARGET=_blank>http://www.pointcab-software.com/punktwolken-von-drohnen-uav-unmanned-aerial-vehicle/
<A</A> HREF="http://www.pointcab-software.com" TARGET=_blank>
www.pointcab-software.com</A>
[Diese Nachricht wurde von PointCab-ing am 05. Aug. 2014 editiert.]
