 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Autodesk RECAP (5312 mal gelesen)
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 15. Apr. 2014 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach längerer Abstinenz hier mal eine Frag zu Autodesk RECAP. Ich hab am Firmenrechner endlich mal Civil 2014 installiert und dieses o.g. Programm war dabei. Nach erster Betrachtung und Belesen auf den diversen Herstellerseiten von Autodesk sollte das Programm wohl der Nachfolger vom Projekt "Photofly" sein mithilfe dessen man aus 2D Fotoaufnahmen 3D Punktwolken erstellen können soll. Nach einem ersten Ausprobieren --> die Ernüchterung --> in der bei mir installierten Version kann man lediglich vorhandene Punktwolken einlesen bearbeiten und als sog *.rcp (Autodesk ReCap Project File) wieder abspeichern. Na gut, dachte ich, probier ich mal die Bearbeitungsfunktionen --> hab mal eine Punktwolke geladen und bearbeitet, indem ich Schnitte hinzugefügt und Punkte gelöscht habe --> Nachdem ich die fertige *.rcp in Civil über die Funktion _PointCloudAttach eingelesen habe --> schon wieder Ernüchterung Alle Bearbeitungen waren weg und es wurde die ursprüngliche Punktwolke geladen. Da frag ich mich und nun Euch: Wozu braucht man das Tool
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2014 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh man, das sieht wieder nach so einer halbherzigen Lösung von Autodesk aus. Folgendes habe ich herausgefunden: man kann zwar die Projektdatei *.rcp in Civil einlesen, es wird jedoch die ursprüngliche Punktwolke verwendet und dargestellt. Erst wenn man aus RECAP exportiert in das Format *.rcs oder *.pcg kann man die Veränderungen in Civil sehen Ist zumindest mal eine Möglichkeit Punktwolken zu beschneiden und zu verschlanken ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 15. Apr. 2014 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RL13
Hi Roman, für mich ist das ReCap eigentlich nur eine schnelle Möglichkeit Punktwolken anzusehen. Die Einstellungen x,y,z lassen sich relativ einfach bewerkstelligen und ich glaube, es ist ein Hinweis darauf, wohin die Reise gehen wird..... ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3680 Registriert: 24.02.2006 Product Design Suite Ultimate 2021 Inventor 2025 AutoCad Mechanical 2025 FARO S70 Laserscanner FARO Scene 2025 WIN10-96 GB WIN11-96 GB RTX 4000 Ada Spacemouse Enterprise
erstellt am: 15. Apr. 2014 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RL13
Hallo, ich beschäftige mich seit kurzer Zeit relativ intensiv mit Recap. Die Oberfläche ist im modernen Stil gehalten: Poppig, tablettoptisch gestaltet, nicht wirklich anpassbar, in Konsequenz jedoch benutzbar, (aber nicht so, wie man es zum zügigen Arbeiten wünscht). Eine Deutsche Anleitung gibt es meines Wissens nicht. Wofür das Programm nach meinem Eindruck einsetzbar ist: --> zur Aufbereitung von großen Punktewolken (Zuschneiden von Regionen) --> zum Abspeichern, Verwalten und Exportieren aufbereiteter bzw. zugeschnittener Regionen --> zur Orientierung in Punktewolken --> zum Kameraflug durch Punktewolken --> zum direkten Abgreifen von Bemaßung in Puktewolken --> zur Ansicht und Orientierung innerhalb von Panoramafotos, die der Laserscanner erzeugt hat --> zum direkten Abgreifen von Bemaßung in Panoramafotos Das lässt sich umsetzen, sofern man das ca. 700MB große Servicepack bzw. Update aus Dezember 2013 istalliert hat. Vom Import des Recapprojektes (*.rcp) ins CAD Programm würde ich abraten (zu langsam, zu instabil und teilweise heftige Koordinatensystemfehler). Der bessere Weg ist es, zugeschnittene Regionen ins RCS Format zu exportieren. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2014 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RL13
Zitat: Original erstellt von RL13: ..........mithilfe dessen man aus 2D Fotoaufnahmen 3D Punktwolken erstellen können soll..........
Ergänzung: Das Trifft auf das cloudbasierte "Recap360" zu, nicht auf das stationär auf dem PC installierte "Recap".
erstellt am: 19. Apr. 2014 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RL13
erstellt am: 22. Apr. 2014 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: --> zur Ansicht und Orientierung innerhalb von Panoramafotos, die der Laserscanner erzeugt hat --> zum direkten Abgreifen von Bemaßung in PanoramafotosDas lässt sich umsetzen, sofern man das ca. 700MB große Servicepack bzw. Update aus Dezember 2013 istalliert hat.
Hab ein Update installiert, aber wie bekommst du Fotos mit hinterlegt? Wäre ja interessant den Punktwolken mehr "Leben" einzuhauchen und die Punktwolke analog Leica-Trueview zu visualisieren. ps: Die Pro Version hab i ni installiert, weil 30-Tage-Trial. aus den "Autodesk Exchange Apps" hatte ich mir derweil auch die App "Point Cloud Feature Extraction" geladen, hier gab es auch die Möglichkeit zumindest vorrübergehend Bereiche aus der Punktwolke wegzuschneiden und eben auch, und das finde ich viel interessanter, Geometrien zu extrahieren. --> funzt aber auch nicht unbedingt immer so, wie man es erwartet jedenfalls kommt es mir so vor, als wenn Autodesk überall neue Baustellen aufmacht, ohne eine wirklich erfolgreich zum Ende zu bringen. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2014 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RL13
Zitat: Original erstellt von RL13: ....aber wie bekommst du Fotos mit hinterlegt?.....
Die von mir beschriebenen Panoramafotos sind in der "Techshop" Beispieldatei aus dem Update von Dez 2013 enthalten. Wie sie implimentiert worden sind, kann ich mangels eigener Scan Hardware und mangels verwertbarer Beispieldatensätze nicht prüfen.
Zitat: Original erstellt von RL13: ...Die Pro Version hab i ni installiert, weil 30-Tage-Trial.....
Ich habe es riskiert, da nach meinem Verständnis nach 30 Tagen die zusätzlichen Features der Pro Version stillgelegt werden, de facto also eine Wandlung von der Pro- zur (unverändert lauffähigen) Basicversion stattfindet. In jedem Falle ist die 2015er Version deutlich stabiler und das Dateiformat ist unverändert (also auch mit der Vorversion zu öffnen und bearbeiten.) Wenn Du hier zustimmst, steigen vielleicht die Chancen auf ein Recap Forum.
Gruss Andreas
