  AutoCAD Civil 3D
  Höhenlinien aus DGM ausrunden
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Höhenlinien aus DGM ausrunden (4170 mal gelesen)
wilda
Bauzeichner/Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wilda an!   Senden Sie eine Private Message an wilda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wilda
Autocad civil 3D 2010
erstellt am: 10. Jul. 2014 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mir aus einem selbst erstellten DGM die Höhenlinien anzeigen lassen. Diese sehen nun aber sehr eckig aus, wahrscheinlich da ich nur wenige Punkte zum Erstellen des DGMs zur Verfügung habe.
Hat jemand einen Tipp für mich , wie ich diese noch etwas ausrunden kann? Ausserdem bräuchte ich eine Beschriftung an der jeweiligen Höhenlinie.
Kann mir bitte jemand helfen?
Vielen DAnk
Anne
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
erstellt am: 10. Jul. 2014 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wilda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anne!
Im DGM-Stil muss bei Höhenlinien die Höhenlinienglättung auf TRUE stehen. Dann werden die HL "ausgerundet".
Klicke das DGM an, dann erscheint links oben "Beschriftungen hinzufügen". Dort auswählen was zu beschriften willst.
Und noch ein allgemeinder Hinweis:
Bitte die SYS-Info ausfüllen, damit wir wissen mit welcher Version du arbeitest. Ab 2014 sind z.B. in der deutschen Vorlagedatei schin DGM-Stile mit ausgerundeten Höhenlinien dabei!
Die deutsche Vorlage solltest Du für jede neue Zeichnung verwenden!
Grüße!
Michl
wilda
erstellt am: 10. Jul. 2014 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michl,
vielen Dank für die Antwort.
Die Beschriftung hat geklappt, hätt ich auch selbst drauf kommen können. Aber mit dem Ausrunden bin ich noch nicht zufrieden. Diese Funktion Höhenlinienglättung hatte ich auch schon probiert, aber sie bringt nur minimale Änderung, auch bei maximaler Glättungsintensität. Ist sie wirklich für die horizontale Ausrundung gedacht oder vielleicht für die vertikale? Kann man die Höhenlinien vielleicht markieren und manuell etwas verschieben (nicht besonders fachmännisch)?
Anne
ich habe Version 2010
fredvomjupiter
erstellt am: 10. Jul. 2014 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wilda 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Höhenlinien werden ja aus deinen Punkten gerechnet. Händisch können die HL nicht angepasst werden. Es gibt aber auch noch die Funktion DGM glätten unter DGM bearbeiten. Evtl. kommst Du damit weiter. Da habe ich allerdings keine Erfahrungen. Das müsstest Du mal testen, was dabei passiert.
Grüße!
Michl
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 14. Jul. 2014 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wilda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier meine Erfahrungen zum glätten von Höhenlinien:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/001921.shtml#000010
mfg Roman
