  AutoCAD Civil 3D
  Höhenlinien aus Laserscandaten
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Höhenlinien aus Laserscandaten (6215 mal gelesen)
P.Grenzner
Sehen Sie sich das Profil von P.Grenzner an!   Senden Sie eine Private Message an P.Grenzner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Grenzner
Programm Civil 3D 2011 bzw 2012
erstellt am: 15. Feb. 2012 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DGM_Sued_II-Model.pdf
Habe ein Problem beim erstellen von Höhenlinien aus Laserscandaten. Die erstellten Höhenlinine sehen bescheiden aus, wenn ich sie aus Laserscandaten erstelle. Glätten bringt auch nichts. Einerseits ist die Darstellung ja sehr genau, aber unser Auftraggeber möchte sie gerne so haben wie sie z.b. auf tk5 Karten zu sehen sind und nicht so kreuz und quer. Gibt es da eine Lösung für???
Anbei ein Ausschnitt
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 15. Feb. 2012 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Grenzner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an, du erstellst aus den Laserscanndaten eine Punktwolke und aus dieser Punktwolke dann ein DGM ?
- gü -
Guenther P
Techniker
AutoCAD 11 --> Civil 3D 2025
erstellt am: 15. Feb. 2012 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Grenzner 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ja,
dann probier mal, die Punktdichte der Punktwolke zurückzudrehen (100 = max). dann werden weniger Punkte für die Erstellung des DGM verwendet. Liefert ev. gefälligere Ergebnisse.
- gü -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 15. Feb. 2012 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Grenzner 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Nachhinein kann man das DGM auch noch glätten lassen.
"Gefälligere" Höhenlinien kann man nur durch Vergröbern des DGMs erreichen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Feb. 2012 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Grenzner 10 Unities + Antwort hilfreich
Höhenlinien lassen sich auch direkt in DGM-Stileinstellungen -> Reiter Höhenlinien -> Höhenlinienglättung (Schieberegler unten) verändern.
mfg Roman
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 16. Feb. 2012 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Grenzner 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir verwenden für solche Fälle das Programm Laser AS-2D von Hydrotec zur vorab Aufbereitung der meist recht dichten Laserpunkte (inzwischen haben sich ja 1 m Raster etabliert).
Theoretisch könnte man dort auch schon 3D - Bruchkanten rechnen lassen.
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Feb. 2012 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Grenzner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klak,
bekommst du soweit ich dass einschätzen kann, alles auch mit civil hin und dazu meist noch kompfortabler
Eine weitere Variante ist:
Punktwolke in MAP einlesen -> im Aufgabenfenster rechte Maus -> Fläche erstellen -> GEOTIFF erzeugen (entspricht einem Raster-DGM) und mit Daten verbinden einlesen -> im AF RMT -> Höhenlinienlayer erstellen.
mfg Roman
Guenther P
Techniker
erstellt am: 16. Feb. 2012 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Grenzner 10 Unities + Antwort hilfreich
eine weitere Variante, vor allem wenn nur ein Ausschnitt von der Punktwolke benötigt wird:
-> DGM-Stil Höhenlinien alle 20 cm definieren
-> DGM: Objekte extrahieren -> Höhenlinien
-> WBLOCK aus Polylinien (Höhenlinien) erzeugen
-> leere Zeichnung
-> _insert -> neues DGM = Höhenlinien von WBLOCK
-> ev. Bruchkanten hinzufügen, kein Bereinigungsfaktor
- gü -
KlaK
AEC-Collection
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 16. Feb. 2012 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Grenzner 10 Unities + Antwort hilfreich
Roman ich kann mir nicht vorstellen (habe jetzt keine Zeit zum Testen) dass das Ergebnis aus Map-Punktwolken ein anderes Bild der Höhenlinien ergibt wie das bereits gezeigte, wenn nicht die Anzahl der Rasterpunkte verringert wird. Wird nun aber nur z.B. jeder 5. Punkt verwendet könnte damit eine Verschiebung der Kanten erfolgen.
Laser_AS geht hier einen anderen Weg. Es werden zunächst alle Flächen gebildet und dann die benachbarten Punkte verglichen. Befinden diese sich in einer (auch schrägen) Ebene mit einer vorgegebenen Genauigkeit (als Standardwert haben wir hier 10 cm) wird die Fläche erweitert und innenliegende Punkte entfallen. Damit können auch sehr große Flächen entstehen, wobei wir eine max. Seitenlänge von 25 - 50 m belassen, je nach Modellgröße und weiterer Verwendung.
Aber Danke für den Tip, werde es bei Gelegenhiet mal Testen.
Klaus
BB-CAD
Bergvermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von BB-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an BB-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BB-CAD
Civil 3d 2014
erstellt am: 22. Feb. 2012 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Grenzner 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem hatte ich auch schon. Ich habs dann so gemacht:
Wenn du das DGM anklickst und den Befehl _AeccSurfaceExtractObjects
eintippst kannst du die Höhenlinien aus dem DGM extrahieren. Er kopiert dann die Höhenlinien auf den Layer 0. Hier kann man sie dann nach belieben abrunden. Das DGM kann man frieren.
Vielleicht nicht die beste Methode, aber anders habe ich sie auch nicht abgerundet bekommen.
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 24. Feb. 2012 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P.Grenzner 10 Unities + Antwort hilfreich
nachdem mich das Thema auch nicht loslies, hatte ich nun etwas Zeit zum Testen.
Um zeitsparend optimale und gefällige Höhenlinien zu erzeugen habe ich folgende Vorgehensweise gewählt:
1) aus Punktwolke DGM erzeugen und Stil mit Höhenlinien wählen
2) DGM vereinfachen mit Punktentfernung (zur schnelleren Bearbeitung auf ca 30.000 Punkte)
3) DGM glätten(Methode: NNI-DGM-Glättung, Ausgabeposition: Innenpunkte, Ausgabebereich: DGM)
4) DGM vereinfachen mit Punktentfernung (Prozentsatz zu entfernender Punkte: 67 %)
5) 3) und 4) mehrmals wiederholen (bei mir 7 mal, "Glätten" erzeugt mehr Punkte und "Vereinfachen" löscht die Überflüssigen wieder)
6) mit _AeccSurfaceExtractObjects Höhenlinien extrahieren
7) mit _mapclean die Polylinien bereinigen. Dabei mehrmals "Polylinien bereinigen" als Vorgang einfügen und als letzten Vorgang "Kurze Objekte" löschen, um Fragmente zu entfernen
Ich hoffe es hilft jemandem
mfg Roman
