  AutoCAD Civil 3D
  Mengenermittlung
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mengenermittlung (2255 mal gelesen)
Cadkistos
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Cadkistos an!   Senden Sie eine Private Message an Cadkistos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadkistos
Autodesk Civil 3D 2012
Autodesk Civil 3D 2014
AKG Vestra Civil 2012 (Build 40)
AKG Vestra Pro seven (Build 43)
Windows 7 (64 bit)
erstellt am: 30. Apr. 2014 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
C2014-Mengenermittlung.dwg
vor einiger Zeit habe ich festgestellt, das die Mengenermittlung einzelner Schichten z.B. Frostschutzschicht über die Civil-Eigene Funktion "Materialien berechnen" (_AeccComputeMaterials) nicht das gewünschte Ergebnis liefert.
Es werden zwar Massen ermittelt, allerdings nur von jeweils einer Teilfläche meines Profilkörpers.
Zur Veranschaulichung des Problems habe ich mal eine Beispiel-DWG angehängt. Die Gesamtfläche der Frostschutzschicht beträgt in Profil P1 und folgende jeweils 2,64 m². In der Flächentabelle, die ich mit Civil 3D 2014 erzeugt habe, wird eine Fläche von 1,08 m² berechnet. Das entspricht der Frostschutzschicht der rechten Fahrspur.
Gibt es irgendeine Grundeinstellung, die ich verändern muss, damit Civil mir alle Teilflächen mit gleichem Flächen-Code aufsummiert?
Oder kann man die Mengen eventuell noch irgendwie anders ermitteln lassen?
Gruß Cadkistos
itrvolk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von itrvolk an!   Senden Sie eine Private Message an itrvolk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für itrvolk
Infrastructure Design Suite Prof. 2017
Windows 7 64bit
erstellt am: 30. Apr. 2014 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadkistos 10 Unities + Antwort hilfreich
meines Wissens gibt es in C3D 2014 einen Fehler in der Mengenberechnung. Dieser hat sich mit dem SP1 eingeschlichen. Also SP1 Deinstallieren, wenn gewünscht. Ansonsten mit dem Fehler leben und Ergebnisse kritisch prüfen. Meiner Meinung nach kein akzeptierbarer Zustand.
Der Fehler ist in C3D 2013 nicht enthalten. Frag mal Autodesk, die wissen das.
Ob der Fehler in C3D 2015 behoben ist, hab ich noch nicht geprüft.
Es gibt also auch kein Schalter oder was ähnliches, wo man was einstellen kann. Sofern die beiden Teilflächen den gleichen Code haben werden diese Teilflächen zusammenaddiert.
Gruss Jörg
Cadkistos
Windows 7 (64 bit)
erstellt am: 01. Mai. 2014 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach Super, mit der 2013er Version funktioniert es noch, vielen Dank.
Eigentlich hatte ich die Version schon mental abgeschrieben, aber deinstalliert hab ich sie zum Glück noch nicht.
Gruß Cadkistos
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 01. Mai. 2014 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadkistos 10 Unities + Antwort hilfreich
2015 zeigt die gleichen Werte wie 2013 an.
www.cars4fun.at
