  AutoCAD Civil 3D
  Multiführungslinien
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Multiführungslinien (1718 mal gelesen)
Nodachi
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Nodachi an!   Senden Sie eine Private Message an Nodachi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nodachi
erstellt am: 25. Apr. 2014 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADler,
wie bekomme ich einen Kreis als Rahmen bei Multiführungslinien anstatt eines Rechtecks?
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 29. Apr. 2014 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nodachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
-> MFL Einstellungen, Registerkarte Inhalt
-> Multi-führungslinien-Typ Typ: Block
-> Ausgangsblock: Kreis
Meinst Du das?
DF
Nodachi
Bauzeichner
erstellt am: 30. Apr. 2014 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jupp, danke das wars genau. Habe nicht gesehen das ich auch Blöcke nutzen kann
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 30. Apr. 2014 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nodachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nodachi,
mach nicht den selben Fehler wie Ich
Klick
Robert
Nodachi
Bauzeichner
erstellt am: 05. Mai. 2014 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab das nun ausprobiert und mir einen eigenen Block definiert.
Dieser funktioniert aber nicht wie gewollt. Die Farbe des Blockes in der Multiführungsliniendefinition überschreibt die im Block zugewiesenen Farben.
Obwohl in der Beschreibung steht "Die Farbe wird nur gewählt wenn die Blockdefiniton die Farbe "VonBlock" gesetzt hat."
