 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -10 Wochen |
 | NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Thema: Benutzerdefinierte Pfeilspitzen bei Bemassung (2010 mal gelesen)
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 16. Apr. 2014 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Mitstreiter, Ich wollte für eine Multiführungslinie und eine Bemassung eine eigene Pfeilspitze verwenden. Wenn ich den Schritten wie im Bild folge kommt die Auswahl "Aus Zeichnungsblöcke wählen". Nur leider ist diese Auswahl leer. Und ich kann auch nichts anderes wählen (dateipfad, Ordner, ect.) Die Hilfe sagt dazu leider nur das ich mir eine aussuchen kann. Hab ich da seit einigen Versionen verpasst; gibt es einen Acad-Ordner wo ich "meine" Pfeilspitzen reinkopieren muß? Oder wie komme ich zu meiner eigenen Pfeilspitze? Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 16. Apr. 2014 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fiedelzastrow
Gibt es denn in Deiner Datei überhaupt eine Blockdefinition, die den gewünschten Pfeil beschreibt? Das wäre die Voraussetzung, daß das funktioniert. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2014 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, genau das war der Fehler. Habe gerade festgestellt, dass in dieser Zeichnung der Block mit der Pfeilspitze erstellt werden muss. Finde ich zwar etwas umständlich aber --> Problem gelöst. Danke Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2014 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fiedelzastrow
Zitat: Original erstellt von Fiedelzastrow: ... dass in dieser Zeichnung der Block mit der Pfeilspitze erstellt werden muss.
Das stimmt nicht ganz, daß die Blockdefinition in dieser Zeichnung erstellt werden muß. Man kann auch eine bereits vorhandene Blockdefinition aus einer anderen "Quelle" hereinziehen (komplette Zeichnung, Werkzeugpalette, DesignCenter, ...). Wichtig ist nur, daß die aktuelle Zeichnung die gewünschte Blockdefinition beinhaltet - wie die da rein kommt ist irrelevant. Das aber nur zur Klarstellung (bin halt pingelig), Dein Problem ist ja geklärt. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 16. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
