  AutoCAD Civil 3D
  Mit .tiffs arbeiten
Autor Thema:  Mit .tiffs arbeiten (1479 mal gelesen)
Nodachi
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Nodachi an!   Senden Sie eine Private Message an Nodachi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nodachi
erstellt am: 27. Mrz. 2014 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD Gemeinde
Ich habe die Suchfunktion genutzt aber kein passendes Thema dazu entdeckt, ausser ein paar älteren Beiträgen die mein Problem nicht wirklich abdecken.
Ich habe als Aufgabe eine Übersichtskarte eines Verbandsgebietes zu erstellen, hierfür haben wir DTK 10 (Topokarten im Maßstab 1:10000) angefordert und bekommen. Diese sind ca. 6-8 MB groß, also wirklich nichts besonderes, auch wenn es 47 Stück sind.
Ich habe diese mittels der Autocad Map 3d Funktion in eine leere Zeichnung eingebunden und dabei das Quellkoordinatensystem und das Zielkoordiantensystem eingeegeben. Die Karten werden auch ohne Problem angezeigt, allerdings ist ein arbeiten mit dieser Zeichnung nicht bzw. nur stark eingeschränkt möglich da bei jedem zoomen, oder bewegen des Bidlschirms die gesamte Zeichnung läd bis zu 1-2 Minuten.
DAbei haben wir kein schlechtes system mit windows 7, Xenonprozessor, 16gb Ram, SSD Festplatte und einer Quadro 2000 Grafikkarte.
Habe ich die .tiffs vielleicht falsch eingebunden? Gibt es bessere Varianten oder was könnte ich tun?
Mit freundlichen Grüßen
Henning
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 27. Mrz. 2014 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nodachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage: Sdie TIF Bilder komprimiert? 6-8 MB können ja auch 50 MB unkomprimiert sein - was ist denn Farbtiefe und Pixelanzahl des einzelnen TIFF Bildes?
7*47MB sind aber schon mal 330 MB - das ist schon eine Hausnummer.
Hast du die Bilder als Bilder angehängt (mit MAPIINSERT) oder FDO (Befehl MAPCONNECT)?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Nodachi
Bauzeichner
erstellt am: 27. Mrz. 2014 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eingefügt habe ich die bilder über die Oberfläche von MAPWSPACE und dann als Rasterbild mit Daten verbunden und den Ordner der Tiffs sammt Koordinatendatei.
Über die Dichte der Bilder kann ich gerade keine Auskunft geben. Selbst bei 50MB pro Bild sollte eigentlich das Programm ohne weiteres laufen, der kram muss meinem Verständnis nach doch nur einmal in den Ram geladen werden.
CAD-Huebner
erstellt am: 27. Mrz. 2014 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nodachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal alternativ die Bilder über MAPIINSERT einzufügen - bisher war die AutoCAD basierende Bildzuordnung in den meisten Fällen performanter als die FDO Zuordnung (das ist aber z. T. Bildformatabhängig).
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CAD-Huebner
erstellt am: 27. Mrz. 2014 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nodachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu auch noch diese übersichtliche (wenn auch engl.) Anleitung bei notwendiger Transformation von Bilddaten und anschließendem Anhängen über MAPIINSERT.
http://www.mastergraphics.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/09/the-deal-with-geo-referenced-images.pdf
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Nodachi
Bauzeichner
erstellt am: 02. Apr. 2014 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Mapiinsert und dem transformieren des gesamten Models geht es, ist dann auch viel schneller. Danke für die Hilfe!
