  AutoCAD Civil 3D
  Mehrere Lufbilder auf DGM Projezieren
Autor Thema:  Mehrere Lufbilder auf DGM Projezieren (3425 mal gelesen)
sur-1a
Sehen Sie sich das Profil von sur-1a an!   Senden Sie eine Private Message an sur-1a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sur-1a
erstellt am: 16. Feb. 2014 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe wissende,
ich habe mehrer Luftbilder (18 Stück Größe jeweils 260MB)in Autocad über Daten verbinden eingelesen. Diese wurden auch sauber über eine Koordinatendatei Referenziert. Nun habe ich noch ein DGM erzeugt. Beim Projezieren der Luftbilder auf das DGM nimmt Civil jeweils nur ein Bild und wirft es auf das gesamte DGM.
Wie kann ich alle 18 Lufbilder auf das DGM Projezieren?
AutoCad Civil 2014
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 --> Civil 3D 2025
erstellt am: 16. Feb. 2014 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sur-1a 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst die Luftbilder über die FDO einbinden un dabei das Hakerl bei "in einem Layer kombinieren" setzen
- gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way...
(James Hetfield)
Guenther P
Techniker
erstellt am: 16. Feb. 2014 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sur-1a 10 Unities + Antwort hilfreich
und ich nehme an, dass du Civil hast, aber um es genau zu wissen und dir besser helfen zu können --> Systeminfos ausfüllen
- gü -
(James Hetfield)
sur-1a
Civil2014
erstellt am: 16. Feb. 2014 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günther,
vielen Dank für deine Antwort.
Ich arbeite mit Civil 2014.
Die Luftbilder habe ich über FDO (Daten > Daten verbinden > Rasterbilder hinzufügen eingebunden.
Zum Projizieren bin ich wie folgt vorgegangen:
DGM ausgewählt> Bild projizieren> dort werden dann die einzelnen Bilder aufgelistet.
Jedoch kann man nur eins auswählen und dieses legt sich über das ganze DGM.
Guenther P
Techniker
erstellt am: 16. Feb. 2014 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sur-1a 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du das Hakerl gesetzt beim Einbinden per FDO ?
- gü -
(James Hetfield)
sur-1a
Civil2014
erstellt am: 16. Feb. 2014 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günther,
ja ich habe den Haken "in Layer kombinieren" gesetzt.
Im Auswahlmenü Bild Projizieren sin jedoch jedoch alle Luftbilder einzeln aufgeführt.
Ich habe jedes probiert doch die Projektion sind völlig verschieden.
Bei einem wird das ganze DGM mit einem Luftbild ausgefüllt, bei einem anderen nur eine Ecke wobei das Luftbild nur noch verschwommen ist.
Guenther P
Techniker
erstellt am: 16. Feb. 2014 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sur-1a 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde alle Orthos einfach abhängen (damit das Aufgabenfenster leer ist) und dann
die Orthos wieder verbinden und WICHTIG da in einem Layer kombinieren. Damit hast du im Map-Aufgabenfenster nur ein Orthofoto und das kannst du dann aufs DGM projizieren.
- gü -
(James Hetfield)
sur-1a
Civil2014
erstellt am: 16. Feb. 2014 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günther,
das hat soweit erst einmal funktioniert, vielen Dank dafür!!!
Ich habe mal einen Ausschnitt angehängt, das Orthofoto ist jetzt sehr stark verschwommen und unscharf dargestellt.
Ich habe versucht mit dem Befehl "rpref" die Ausgabegröße zu ändern, jedoch ohne erfolg, gibt es heirfür eine Lösung?
Das Luftbild sollte von der Auflösung schon so auf das DGM liegen wie es im Original aussieht ohne Qualitätsverlust.
Wo kann ich das einstellen, bzw was muß ich beim Projizieren beachten?
Guenther P
Techniker
erstellt am: 16. Feb. 2014 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sur-1a 10 Unities + Antwort hilfreich
da war doch vor kurzem was...
- gü -
(James Hetfield)
Geometer
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Geometer an!   Senden Sie eine Private Message an Geometer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geometer
Windows 7 64Bit, CARD/1, Infrastructure Design Suite Premium 2014
erstellt am: 17. Feb. 2014 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sur-1a 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Guenther P:
Genau! Schalte mal die Hardwarebeschleunigung aus. Danach konnnte ich zumindestens etwas erkennen ...
Robert
