  AutoCAD Civil 3D
  problem mit linienstärke
Autor Thema:  problem mit linienstärke (2444 mal gelesen)
Xanthas
Sehen Sie sich das Profil von Xanthas an!   Senden Sie eine Private Message an Xanthas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xanthas
win7 prof. x64 (updated)
i7-3820 (@ 3,6GHz)
32gb ram
pny nvidia quadro 2000D
civil 3d service pack 1
erstellt am: 19. Jan. 2014 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen & einen schönen sonntag morgen,
ich habe mal wieder ein kleines problem. und zwar geht es diesmal um linienstärken  bzw. deren ausdehnung.
ich zeichne eine umgrenzung eines gebiets (mit polylinie). nun geb ich dieser linie eine linienstärke (über plotstyles). mein problem hierbei ist schlicht und einfach, dass die linienstärke gleichmäßig nach außen und innen ausdehnt. ich hätte es aber gern so, dass meine gezeichnete linie die innengrenze bildet und die breite nach außen geht. im prinzip wie der geltungsbereich eines BPs.
klar kann ich jetzt mit versetzen anfangen, aber es muss doch die möglichkeit geben das "fleisch" der linie über deren eigenschaften nach außen zu setzen.
ich hoffe es ist verständlich, was ich mir zusammentexte :/
vielen lieben dank schon mal im voraus
xan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Jan. 2014 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xanthas 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ja goldig, dieses Muß ja.
Die Möglichkeit die Linienstärke nachträglich zu ändern, in der virtuellen Welt, entspricht das dem Nachzeichnen mit einem Stift mit anderer Breite.
Demnach dehnt sich sich die Breite immer hälftig nach li/re aus.
Ärgerlich wenn die digitale Welt so nah an der Realität ist.
Die Eigenschaft Liniestärke ist also nicht die Lösung und alle anderen Dinge du mir einfallen sind nicht flexibel,
müssen also beim erstellen die richtige Breite haben und ist nicht änderbar.
Hoffe es postet noch jemand eine paktikable Lösung, in Acad Pur gäbe es diese jedoch nicht.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Xanthas
i7-3820 (@ 3,6GHz)
32gb ram
erstellt am: 19. Jan. 2014 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja dieses "muss ja eigentlich"...
meistens "muss" es eben doch nicht, hab ich leider schon oft erfahren
aber schon mal vielen dank für die schnelle antwort, bin ja schon froh, dass sich sonntags überhaupt jemand zeit nimmt forum zu lesen.
liebe grüße
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
Laptop mit 64GB; Pixelstation mit 128GB; iMac M1; MacBook Air M2
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Autodesk Flex, Metashape Pro, Cyclone Register 360+ BLK
erstellt am: 19. Jan. 2014 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xanthas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo xan,
die Lösung für dein Problem liegt IMHO in der Verwendung von Parzellen und deren Darstellungsstilen. Dort wird die jeweils innere Kante in einer wählbaren Breite und Schraffur dargestellt. Dies im Moment nur als Wegweiser und Empfehlung ...
Schönen Sonntag wünscht
Bruno
TheWalrus
erstellt am: 19. Jan. 2014 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xanthas 10 Unities + Antwort hilfreich
parzellen.dwg
Hallo xan,
hier mal ein Beispiel. Die Grundidee ist, ein großes umschreibendes Polygon zu zeichnen und aus diesem zusammen mit deinen anderen Polygonen Parzellen zu generieren. Dann kannst du deiner Gestaltungsphantasie über die Parzellenstile freien Lauf lassen.
(Geht nur mit c3d)
Bruno
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 19. Jan. 2014 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xanthas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Xanthas:
Es gibt durchaus Applikationen, die mit solchen Anforderungen einfach zurecht kommen (weil eben für Bebauungsplanung und Flächenwidmung/-nutzung entwickelt)
OoC wird auch von uns eingesetzt und es passt einfach dazu.
- gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way...
(James Hetfield)
Xanthas
i7-3820 (@ 3,6GHz)
32gb ram
erstellt am: 21. Jan. 2014 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die anregungen! ich werd den vorschlägen mal nachgehen & mal schauen, wie weit ich komme
Guenther P
Techniker
erstellt am: 22. Jan. 2014 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xanthas 10 Unities + Antwort hilfreich
...und nicht auf die Vergabe von unities vergessen.....
- gü -
(James Hetfield)
Xanthas
i7-3820 (@ 3,6GHz)
32gb ram
erstellt am: 22. Jan. 2014 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guter einwand, hab ich das letzte mal schon vergessen.
wird natürlich erledigt!
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 22. Jan. 2014 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xanthas 10 Unities + Antwort hilfreich
Multilinie.mp4
Hallo Xanthas,
Eventuell hilft Dir auch die Multilinie. Hier kannst Du selbst den passenden Stil für die Linie erstellen, die breite nachträglich ändern usw.
Ich hoffe der Film wurde angehängt. Schau Dir das mal an. Ist übrigens eine reine ACAD-Funktion.
Grüße!
Michl
