  AutoCAD Civil 3D
  gleichzeitges Punkte markieren nicht möglich
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  gleichzeitges Punkte markieren nicht möglich (4216 mal gelesen)
Knobbelfritze
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Knobbelfritze an!   Senden Sie eine Private Message an Knobbelfritze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knobbelfritze
AutoCad Civil 3D 2010
erstellt am: 05. Dez. 2013 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
ich weiß, dass es möglich ist, mehrere Punkte mit einer Tastenkombination zu markieren und diese gleichzeitig zu verschieben. Gut wenn Frau gerne 2 Punkte eines Rechteckes gleichzeitig zu versetzen.
Ich habe dies schon lange nicht mehr benötigt (vor 1,5 Jahren, da anderer Job    ) und dachte, dass es mit der SHIFT-Taste funktionierte. Leider ist dies nicht der Fall. Ich habe noch weitere zahlreiche Tastenkombinationen ausprobiert und bin mir nun sicher, dass bei mir irgendetwas verstellt ist. pickadd ist auf 1 gesetzt.
Mit googeln bin ich leider auch nicht weitergekommen. Die Hilfe bietet leider auch nichts, oder ich suche falsch! Hat jemand eine Idee?
Gruß Knobbelfritze.
Um klar zu sehen, genügt oft ein Wechsel der Blickrichtung.
[Diese Nachricht wurde von Knobbelfritze am 05. Dez. 2013 editiert.]
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 05. Dez. 2013 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knobbelfritze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knobbelfritze,
doch, ist Shift-Taste.
Also Objekt markieren, Shift-Taste drücken und festhalten, Punkte mit Maus anwählen.
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
erstellt am: 05. Dez. 2013 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knobbelfritze 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht mit der Shift-Taste, wie Thomas es beschrieben hat.
ABER:
Wenn hinter dem auszuwählenden Objekt ein Bild eingefügt ist, dann wählt Civil (AutoCad) dieses Bild über die Kombination mit der Shift-Taste aus.
Um dies zu umgehen, muss der Layer auf dem das Bild liegt gefroren werden.
Grüße!
Michl
Knobbelfritze
Ing.
erstellt am: 05. Dez. 2013 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr zwei,
dass habe ich leider nun auch feststellen müssen. Kann man das irgendwie ausstellen, also dass das Bild nicht erfasst wird? das Bild benötige ich doch, um meine Ändeurngen entsprechend anzupassen! Mit Sperren funktioniert es schon mal nicht!
Sehen Sie sich das Profil von ..... an!   Senden Sie eine Private Message an .....  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .....
erstellt am: 05. Dez. 2013 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knobbelfritze 10 Unities + Antwort hilfreich
>> Nö <<
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2024-2026
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 05. Dez. 2013 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knobbelfritze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ....
Hast Du das mal getestet?
Das ändern der Systemvariabel PICKADD bringt garnichts.
Bitte mach mich schlau, wenn ich da einen Trick übersehen habe...
Was aber auch geht ist:
Du lädst die Bilder in einer neuen Zeichnung und speicherst diese ab.
Dann referenzierst Du diese Zeichnung, die nur die Bilder enthält.
So sind die Bilder sichtbar und trotzdem klappt das markieren der Griffe.
Bin ich grad zufällig draufgekommen.
Grüße!
Michl
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 05. Dez. 2013 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knobbelfritze 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht um MAPIOPTIONS, nicht um PICKADD ;-)
Die Nummer mit dem Bilderwählen ist ne MAP-Eigenart.
fredvomjupiter
erstellt am: 09. Dez. 2013 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knobbelfritze 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt muss ich nochmal nachhaken.
Vielleicht bin ich auch schwer von Begriff,    aber gibt es jetzt eine Einstellung in MAPOPTIONS die hier hilft, und wenn ja, dann sagt mir bitte wo. Ich finde nichts...
EDIT: AHHHHH! Wer lesen kann... Sorry, ich hab das FETTE I im Befehl übersehen. Naja, Montag halt.
Grüße!
Michl
[Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 09. Dez. 2013 editiert.]
