  Anwendungen
  Griff-/Objektauswahl rückgängig machen
Autor Thema:  Griff-/Objektauswahl rückgängig machen (3833 mal gelesen)
Hiro Antagonist
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von Hiro Antagonist an!   Senden Sie eine Private Message an Hiro Antagonist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hiro Antagonist
AutoCAD 2011 Map3d
erstellt am: 05. Feb. 2013 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bestimmt gibts für mein Porblem eine ganz ganz einfache Lösung, nur ich komme ums verrecken nich drauf. Wenn ich bei AutoCAD (Map 3D 2011)Griffe von Linien, Objekten oder ganze Objekte auswählen will, konnte ich zu viel ausgewählte Objekte oder Griffe wieder abwählen, indem ich die Umschalttaste drücke. Das geht jetzt nicht mehr...hat irgendjemand eine Idee?
Hiro.
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 05. Feb. 2013 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hiro Antagonist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hiro
&Willkommen auf CAD.de
liegt hier zufällig ein Rasterbild darunter?
Wenn ja;  Befehl: mapioptions - und das Häkchen rausnehmen
Für weitere Fragen bez. Map, demnächst hier entlang
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&number=285
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 05. Feb. 2013 editiert.]
Hiro Antagonist
AutoCAD 2011 Map3d
erstellt am: 05. Feb. 2013 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, das ging schnell....ja, es liegt ein jpeg drunter, das aber nicht referenziert ist.  jetzt stellt sich nur die Frage, welches Häckchen ausmachen?
Tausend Dank schonmal...
p.s.: ich werd mich das nächste mal ans richtige Forum wenden, versprochen!
Hiro Antagonist
erstellt am: 05. Feb. 2013 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man den Layer, auf welchem das Rasterbild liegt, einfriert, geht die Auswahl wieder wie gehabt...
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 05. Feb. 2013 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hiro Antagonist 10 Unities + Antwort hilfreich
habe selbst kein Map (mehr) daher nur aus Erinnerung; die Einstellung müsste irgendwas wie "Linksklick und Umschaltaste für Bildauswahl" heißen. Wenn hier das Häkchen draußen ist, sollte sich Map wieder "normal" (oder wie Acad halt) verhalten.
Grüße Karin
Hiro Antagonist
erstellt am: 05. Feb. 2013 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...geschafft! Hab vergessen zu erwähnen, dass ich ne englische Version habe und beim befehl _mapoptions gab es deine vorgeschlagene Option nicht, jedoch unter _options > selection > selection mode > Use shift to add selection = Haken rein, gut is.
Danke, Cadzia!!!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-64bit (Ultimate)
Office365 ProPlus
C3D & LT
ET; DACH; CK
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
erstellt am: 05. Feb. 2013 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hiro Antagonist 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cadzia:
Original erstellt von Hiro Antagonist:
...beim befehl _mapoptions gab es deine vorgeschlagene Option nicht
Genau lesen
Der von Dir gefundene Haken steuert PICKADD und das tut etwas ganz anderes
Da ist das Frieren des Layers ja nahezu die elegantere Lösung
Hiro Antagonist
erstellt am: 05. Feb. 2013 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
huch...da hast du mich jetzt erwischt! ok, ich hab das mit dem Sehtest jetzt zu lange auf die noch längere Bank geschoben. Ich konstatiere: es gibt der Möglichkeiten drei, diese Problem mehr oder weniger elegant zu umgehen/lösen.
Danke für den Hinweis, runkelruebe!
@ Cadzia: Bitte untertänigst um Vergebung für meine Legasthenie!
