  AutoCAD Civil 3D
  ISYBAU-Extension: Import funktioniert nicht
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ISYBAU-Extension: Import funktioniert nicht (4082 mal gelesen)
Geometer
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Geometer an!   Senden Sie eine Private Message an Geometer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geometer
Windows 7 64Bit, CARD/1, Infrastructure Design Suite Premium 2014
erstellt am: 10. Nov. 2013 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MUSTER_K.txt
ProtokollISYBAU-Import.txt
weder in 2013 noch in 2014 kann ich ISYBAU K oder XML über die ISYBAU-Extension (nicht DACH-Ext.) importieren.
Bin ziemlich ratlos, -anscheinend mache ich etwas grundlegend falsch ...
In der Anlage das Fehlerprotokoll sowie die Testdatei(Muster.k von Arbeitshilfe Abwasser)
Beste Grüße
Robert
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 10. Nov. 2013 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
beim "Kanalkatalog festlegen" (unter "Entwurf erstellen") auch schon die "DACH-Kataloge" festgelegt?
Gruß Symantec
Geometer
erstellt am: 10. Nov. 2013 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super ... hat auf Anhieb funktioniert.
Danke für Deine schnelle Hilfe, symantec!!!
Geometer
erstellt am: 10. Nov. 2013 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MUSTER_K.txt
Jetzt habe ich noch Probleme beim Import der LK-Daten.
Die Anschlussschächte werden ohne Koordinataten eingelesen (0/0) ...
Geometer
erstellt am: 10. Nov. 2013 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MUSTER_LK.txt
Original erstellt von Geometer:
Nun mit richtiger LK-Datei
Geometer
erstellt am: 18. Nov. 2013 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mittlerweile habe ich den Support bemüht. Deren Aussage: LK wird gar nicht unterstützt ....
Witzigerweise funktioniert aber der Import von LK-Daten in der Version 2013!
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 18. Nov. 2013 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometer 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
nehme mal an das Autocad der LK (Leitungskataster) nicht interessiert... jedoch sollte der import von ISYBAU.XML funktionieren
Aber was machst du eigentlich? Bitte einen Link zu den Musterdaten
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
Geometer
erstellt am: 18. Nov. 2013 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bernd P:
Servus,
Mit LK meine ich ISYBAU Typ LK, die habe ich angehängt (siehe oben). Diese stammen von der Seite http://www.arbeitshilfen-abwasser.de/html/Materialien.1.26.html.
Ich habe eben entdeckt, dass unter 'Samples' im Autocad Programmverzeichnis, die gleichen Dateien bei der Installation der ISYBAU-Extensions abgelegt wurden.
XML-Dateien möchte ich ja gerade aus den K- und LK-Daten exportieren ...
Geometer
erstellt am: 18. Nov. 2013 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
Der Support hat nun doch bestätigt, dass es sich um einen Fehler handelt, und der Import vom Typ LK funktionieren sollte ...
Geometer
erstellt am: 18. Nov. 2013 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sample_ISYBAU_K.txt
Sample_ISYBAU-LK.txt
In 2013 funktioniert zwar der Import von LK-Daten, leider werden diese aber fehlerhaft eingelesen.
Sogar in der fertigen Musterdatei unter Samples sind sämtliche Materialien und Durchmesser der Anschlussleitungen falsch!
Die angehängten Dateien stammen von der Installation.
Ich frage mich ob überhaupt schon jemand mit diesem Import gearbeitet hat ...
Robert
Geometer
erstellt am: 18. Nov. 2013 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sample_ISYBAU_Import.dwg
Hier noch die originale 'Muster'-Datei.
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
erstellt am: 19. Nov. 2013 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometer 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Ich hab grade den Thread gelesen und da fällt mir spontan ein, dass ich auch mit den cseTools, aus denen der Isybauimport ja ist, dieses "Problem" hatte.
Allerdings lag der Fehler da bei mir. Die Materialien und Durchmesser die in der Isybaudatei vorkommen, müssen natürlich auch in der Komponentenliste vorhanden sein. Sonst werden irgendwelche genommen.
Kann das auch hier der Fehler sein?
Grüße!
Michl
P.Müller
Sehen Sie sich das Profil von P.Müller an!   Senden Sie eine Private Message an P.Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Müller
Levono Thinkpad P15v
Windows 11
Intel Core i7-10750H @2.60 GHz
NVidia Quadro P620
64 GB RAM
Autodesk AutoCAD & Civil 3D 2025
BricsCAD V25.2
cseTools Kanalplanung
cseTools Leitungsplanung
erstellt am: 19. Nov. 2013 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometer 10 Unities + Antwort hilfreich
@Geometer,
da mein Hinweis hoffentlich zur Problemumgehung beitragen kann, hoffe ich, dass er nicht als "Werbung" interpretiert wird.
Ich schlage vor, von www.cseTools.de die Demoversion herunterzuladen. Mit der Demoversion können die alten ISYBAU-Daten prima eingelesen werden. Da der Export in der Demoversion abgeklemmt ist, rate ich zu dem Export nach ISYBAU-XML dann wieder per ISYBAU-Extension.
Ich hoffe, das ist ein nicht all zu umständlicher Weg, bis ein Update der ISYBAU-Extension herauskommt.
cseTools 2014 jetzt mit Kanal- und Leitungsplanung für AutoCAD sichern. Mehr dazu beim CAD-Frühstück mit Contelos in Hannover und Bremen am 25. und 26. November.
Geometer
erstellt am: 21. Nov. 2013 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von fredvomjupiter:
Guten Morgen!
Hallo Michl,
Danke für deine Antwort. Es liegt wohl an der Komponentenliste. Wieso wird dann aber von Autodesk keine ISYBAU-konforme Liste bereitgestellt. Selbst in der Sample_ISYBAU_Import.DWG von Autodesk werden die Anschlussleitungen falsch dargestellt.
Auf alle Fälle kümmert sich nun der Support um die Angelegenheit (hoffe ich)...
Robert
fredvomjupiter
erstellt am: 22. Nov. 2013 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
Beim Kanal gibt es die meisten Nennweiten und Materialien, aber eben nicht in einer Komponentenliste. Ich habe mir für den Import größerer Kanalnetze mal eine Komponentenliste mit allen Komponenten erstellt, da man hier vorher meistens nicht weiß, welche tatsächlich benötigt werden. Oft sind in den Isybaudaten auch Fehler, also Kombinationen aus Nennweite und Material, die nicht möglich sind. Dann wird es natürlich schwer. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon möglich ist, aber hier wäre es gut wenn die Haltungen und Schächte, die nicht in der Komponentenliste vertreten sind, in einem auffälligen Stil dargestellt werden würden. So könnte man gezielt die Fehler nach dem Import beheben. Vielleicht liest Herr Müller ja mit.
Grüße!
Michl
Geometer
erstellt am: 22. Nov. 2013 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michl,
das Problem besteht ja schon bei der von Autodesk bereitgestellten Muster-Isybaudatei,- die ist übrigens identisch mit der von Arbeitshilfe Abwasser. Von einer Musterdatei sollte man doch ausgehen können, dass mit der bereitgestellten Komponentenliste diese fehlerfrei eingelesen wird. Dieser fehlerhafte Import wird auch noch offiziell als Muster-DWG präsentiert ...
