 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Civil workflow und dergleichen (2311 mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
 Beiträge: 1838 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 25. Jun. 2013 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry für den etwas notdürftigen Threadnamen. Mir geht´s darum, wie man die Civil-Arbeitsoberfläche besser gestalten könnte. Als alter "CADhase" ist mir die Arbeitsweise in Civil etwas suspekt. Da hier immerwieder eine "stupide" Füllung von Daten abverlangt wird. Es soll aber auf keinen Fall hier ein destruktiver Eindruck entstehen. Ich arbeite sehr gern damit. Ähnlich wie bei reinem CAD, steckt ein gewaltiges Potential in der "Eigenentwicklung". In Civil kommt es mir so vor, als könnte jeder nur gleich arbeiten. Da ich kein sonderlicher Freund von ribbons sondern eher kleinen niedlich buttons oder aliasAufrufen bin, würde ich gern meine Funktionsbar erweitern. Hat jemand selbiges Empfinden oder kennt Links, die sich mit diesem Thema auseinander gesetzt haben. ------------------ Gruss Dirk http://cadplayerlounge.blogspot.se Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> Civil 3D 2025
erstellt am: 25. Jun. 2013 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
erstellt am: 25. Jun. 2013 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 1838 Registriert: 28.04.2009 Windows 10 64bit system Autocad Civil3d 2020 ENGLISH Visual Studio 2019 OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 25. Jun. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... Mitglied
 Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 25. Jun. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Was ist denn jetzt Deine konkrete Frage, wenn wir mal die Hektik außer Acht lassen (hier im Brett geht's i.A. etwas gelassener zu, als nebenan...) Willst Du wissen, WIE Du Deine Oberfläche (neu) gestalten kannst? Antwort: Genauso wie im ACAD. workspace/profile Oder willst Du wissen, wie ANDERE ihre Oberflächen (um)gestaltet haben? Antwort: weitestgehend Werkseinstellungen, sowie ein paar ribbons mit Makros/lisps, die ich mir im Laufe der Zeit so zusammengesammelt hab und häufig verwende, daher zusammengefaßt auf einer Registerkarte. Nicht jeder hat soviel Langeweile und erfindet täglich neue Räder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zwei Dinge: - Unter Langeweile verstehe ich etwas anderes, als täglich ... - das Rad neu erfinden, habe ich nicht gemeint Die konkrete Frage ist, Civileingaben zu vereinfachen (Buttons und Alias) bei sinnvollem Einsatz. Als Beispiel habe ich folgendes Problem. Ich muss ein neues Gelände schaffen bei x- neuverteilten Grundstücken. Ich weiss jetzt nicht die genauen dt. CivilBefehle -> create surface Dann muss ich eine Massenermittlungen zwischen dem neuem Gelände und Urgelände und zwischen dem neuem Gelände und Bergmodell erzeugen. Die zwei Volumen, die ich jeweils für Auf- und Abtrag erhalte muss ich dann gegenrechnen, um Erdmassen und Bergmassen zu erhalten. Mitglied .... (wie kreativ) hat seinen CivilWerkstil gefunden, ich spreche aber Leute an, die einmal gern tüfteln und vllt neue Dinge schaffen, die für alle nützlich sind. Als Hauptanliegen gilt mir: "stupides Datenfüttern" abzuschaffen. Mein Beispiel beinhaltet mindestens 5 Arbeitsschritte (und zusätzlichen Styleeinstellungen), die ein mühseliges Vorgehen beschreiben. ------------------ Gruss Dirk http://cadplayerlounge.blogspot.se [Diese Nachricht wurde von cadplayer am 25. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2013 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Code: (defun c:spot () (command "_AeccAddSurfaceSpotElevLabel")(prin1))
könnte ein Beispiel sein, um labels von einem Surface anzubringen. Kann man die Auswahl des Surfaces steuern, indem ich nicht in der Surfaceliste eins auswähle, sondern einen Namen vorgebe ? ------------------ Gruss Dirk http://cadplayerlounge.blogspot.se Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2013 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich lese auch gern mal contras  , wenn sie angebracht und geschmackvoll dargestellt werden. Ich muss mal wieder etwas meckern, wer hat eigentlich Civil erfunden -bestimmt kein Praktiker, bei allem dynamischen Witz und Visualisierung, wie immer vorgeschwärmt wird, bleibt doch eines auf der Strecke - die Zeit, was man mit dem ... verspielt. Da werde ich mir noch mehr Zeit nehmen Civil ordentlich zu verbiegen. Mir gefallen viele Dinge sehr gut. Geländemodelle aus Objekten erstellen, Massen ermitteln, Strassenkörper erzeugen ect. Wenn man aber sagt Civil"3d" dann sollte man auch ordentliche 3d werkzeuge zur Verfügung stellen. Beispiel feature-lines, entschuldigt meine Unwissenheit - ihr könnt mich gerne eines besseren belehren - mit 3dPolylines hat man selbgiges, mit Ausnahme man kann keine Gradings erzeugen - ich kann mit denen nur wesentlich schneller arbeiten. Zum Abschluss vllt der Hinweis, das CAD-hirn auszuschalten, dann klappt es auch mit Civil. Damit denke ich mal das Thema hier zum Abschluss gebracht zu haben. Es sei denn - ich höre mal etwas Würziges. ------------------ Gruss Dirk http://cadplayerlounge.blogspot.se Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
 Beiträge: 481 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 02. Jul. 2013 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Hallo Dirk, ein paar (kurze) Anmerkungen zu den Elementkanten: die EK sind DAS Element für die Geländemodellierung - und haben nicht die Nachteile einer 3D-PL, wie z.B. Bogen im Raum. Man kann sie für den Lageplan benutzen (Stile), kann sie als Basis für Verschneidungen verwenden, kann sie als Bruchkanten im DGM verwenden, für die Kostenermittlung, sowie als Anschlußobjekte im 3D-Profilkörper. Ich kann sie in den Höhenplan/QP-Plan projizieren (leider nicht im Band beschriften) und ich kann sie für alles andere mißbrauchen, wo die EK nur Mittel zum Zweck (Ziel) ist. Die ganzen lage- und höhenmäßigen (Höheneditor!!!) Bearbeitungsbefehle, will ich erst gar nicht aufzählen. Hab ich was vergessen? Mein Workarround ist, die MuFu's zuzuklappen (nicht schließen). Da geh ich nur hin, wenn ich muß. Die meisten Befehle bekomme ich über die C3D-Objekte selbst. Und das was fehlt, liegt auf einer Werkzeugpalette(n). So lernt AutoCAD gerade, sich wie C3D zu verhalten. Werkzeugkästen, die Tastatur oder Menüs verwende ich nicht. Und wenn ich nicht an den Kanal denke, ist C3D auch OK. Fehlt jetzt bloß noch, das Autodesk die Wunschliste abarbeitet! Gruß Symantec
erstellt am: 02. Jul. 2013 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
erstellt am: 03. Jul. 2013 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke symantec, du hast mich aufmerksam gemacht - mir sind vermutlich einige Dinge bei den Elementkanten unbekannt. Hier gibt es ein board von Funktionen, die ich noch nicht entdeckt habe. Das werde ich tun. Deine Arbeitsweise ist mir einleuchtend, damit aber nicht jeder in der Firma erst seine eigene Werkzeugpalette basteln muss, gibt es da vielleicht standardisierte? ------------------ Gruss Dirk http://cadplayerlounge.blogspot.se Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 03. Jul. 2013 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Zitat: Original erstellt von symantec: Hallo Dirk,Fehlt jetzt bloß noch, das Autodesk die Wunschliste abarbeitet! Gruß Symantec
und die ist ellenlang!!! nochmal zu Elementkanten. Diese können sehr einfach 1. in 3D-Polylinien umgewandelt werden und auch wieder 2. zurück 1. _explode 2. _AeccCreateFeatureLines Was natürlich die (von Dirk berechtigte) Frage nach sich zieht, warum von Autodesk unbedingt ein neuer Elementtyp eingeführt werden musste. Aber vielleicht liegt die Antwort wirklich in von Symantec aufgeführten Nachteilen "Bogen im Raum" -> Dann dürfte aber die Umwandlung siehe 1. und 2. nicht so leicht funktionieren. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2013 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Roman! Ich freue mich für die Beteiligung, das habe ich bei meiner Aufgabe bereits berücksichtigt und finde ich auch gut, Elementkanten oder featurelines sprengen zu können. Ich denke auch rein Datenbankmässig sind die 3dplines bestimmt weniger spreicherintensiv. Darauf sollte man in Civil ja immer achten ------------------ Gruss Dirk http://cadplayerlounge.blogspot.se Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
 Beiträge: 881 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2024-2026 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 04. Jul. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Zu den Elementkanten wäre noch zu erwähnen, das man sie dynmaisch beschriften lassen kann. Bei Bögen sogar den Winkel. Das macht die Planung von verwinkelten Plätzen sehr einfach. Thumbs up for Elementkanten! ------------------ Grüße! Michl  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2013 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Thema schweift jetzt überwiegend zu Elementkanten - langsam gehen mir da Lichter auf. Was für mich interessant wäre FvJ kann man die Höhen an Elementkanten auch unter Angabe einer frequenz ausgeben. Also bspw. laufende 10 Meter eine Höhe an Elementkante klatschen? ------------------ Gruss Dirk http://cadplayerlounge.blogspot.se Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2013 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
erstellt am: 04. Jul. 2013 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann auch SingelLabels erzeugen, also Höhenangaben an gewählten Punkten, das Problem: sie werden nur da erzeugt wo ein Segmentpunkt erzeugt wurde. Also frei wählbar ist so ein Label nicht (entlang der Elementkante) oder vllt doch? ------------------ Gruss Dirk http://cadplayerlounge.blogspot.se Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2013 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
erstellt am: 04. Jul. 2013 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als Anmerkung ich spreche jetzt von ein AECC_AUTO_CORRIDOR_FEATURE_LINE objekt, das ist vermutlich noch gebunden an dem Corridor von dem es erzeugt wurde. D. h. also die Höhen ändern sich dynamisch, wenn der Kooridor in irgendeiner Form geändert wird. Sorry hat deinen Post nicht rechtzeigt gelesen, das Problem einmal die Funktion _AeccInsertFeaturePI funktioniert nicht bei dem oben genannten Objekt, ich kann nicht einen Intervall erzeugen, sondern die Höhen werden mir nur an den Segmenten erzeugt. [Diese Nachricht wurde von cadplayer am 04. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2013 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
erstellt am: 04. Jul. 2013 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
